ZAN57 3 442 Опубликовано 15 марта, 2021 Потихоньку бетонирую пол в гараже. Начал с новогодних праздников по сути, сделал пока пол для туалета, провел туда ГВ и ХВ, каналью. Унитаз и раковину купил, но пока не ставил, главное вода появилась для бетона, из дома не таскать. На фото видно, в углу будет туалет, подъем на 2 ступеньки, аналогичное крыльцо и на веранду Проблема в том, что весь гараж завален барахлом... и девать некуда. Поэтому переношу с места на место (а на это время уходит...) расчищаю площадку, снимаю временный пол- тупо навалены доски, листы металла по швеллерам и рельсам... варю каркас, снизу поджимаю опалубку из ПН С18. Придумал как это быстро ставить и снимать- к краям каркаса из швеллеров или уголка варю петли под трубу или профили, вставляю одну трубу, засовываю на неё профнастил, поджимаю вверх, вставляю в петли вторую трубу, петли ссгибаю внутрь, чтобы труба сама не выпала. А потом между трубами и ПН сую клинья из брусков и т.д, для поджатия опалубки вверх, на сколько надо. Разборка- молотком разгибаю петли наружу от труб, они падают... ПН надо отдирать от бетона монтирочкой. Вот такими клочьями и бетонирую. Очередной лоскуток в углу Нюанс- может кому пригодится. В 90-е года у меня были рельсы Р84, положил их на отбортовку смотровой ямы, из них же сделал и стойки под под перекрытие- лет на 500 хватит... Оставались еще рельсы, положил их отдельными местами вместо швеллера 16 на балки перекрытия. Сейчас настало время варить каркасы под бетонирование. К швеллеру или уголку варить нет проблем, а к рельсам? Кто не сталкивался, напоминаю- варить что либо несущее из стали к рельсам нельзя, всё равно шов или стык треснет. Из строительного и собственного опыта научился делать нагрузочный конструкционный бандаж- на фото удачный стык- рельса лежит на боку, поэтому достаточно загнуть крючком полосу, можно и приварить к рельсе, это чисто для монтажной прочности, выдержит и без сварки. А уже к полосам- арматуру, уголок и т.д. Можно скажем повесить на полосы уголок вдоль рельсы, а уже к нему вешать арматуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 17 апреля, 2021 В том году осенью хотел взять металлочерепицу.Тогда насчитали 21000 тыс.руб.Не стал брать,думал в конце зимы дешевле будет.Ага! Наивный Чукотский юноша! Подорожало и очень сильно.Вобщем дотянул и купил на днях,заплатив уже 35000 руб. Пиломатериалы в это же время в том году 9000 руб/куб.Сейчас 13000 руб/куб. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 18 апреля, 2021 9 часов назад, Alex030569 сказал: думал в конце зимы дешевле будет. Апрель на дворе! Начало строительного сезона. Дотянул... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 530 Опубликовано 18 апреля, 2021 Ремонт подуставшей строительной тачки, ей построил весть дом. Возил на ней песок, бетон и тд и тп. https://disk.yandex.ru/a/xxIcs_EKMkqRLQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 25 апреля, 2021 На утепление потолка 200 мм,какой плотности мин.вату брать? А может лучше в рулонах,а не матами? В 18.04.2021 в 09:25, PanDiman сказал: Ремонт подуставшей строительной тачки, ей построил весть дом. Возил на ней песок, бетон и тд и тп. https://disk.yandex.ru/a/xxIcs_EKMkqRLQ Сегодня достал колеса от тачки(я их в тепле держу зимой).А там подшипникам конец.Один высыпался весь,второй клиники.Выбил их,надо подобрать что то хорошее.У тебя на фото вроде поменянные? Что ставил? Подходят обычные по диаметрам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 апреля, 2021 6 минут назад, Alex030569 сказал: Подходят обычные по диаметрам? дык на старых маркировку посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) 22 минуты назад, Alex030569 сказал: На утепление потолка 200 мм,какой плотности мин.вату брать? А может лучше в рулонах,а не матами? Сегодня достал колеса от тачки(я их в тепле держу зимой).А там подшипникам конец.Один высыпался весь,второй клиники.Выбил их,надо подобрать что то хорошее.У тебя на фото вроде поменянные? Что ставил? Подходят обычные по диаметрам? Маты-то упругие ,с ними потолок подшивать легче чем ватой.Урсой Терра работал. Размеры сними, и по таблице подбери.http://bazteh.ru/podshipniki_razmery_tablica.html Изменено 25 апреля, 2021 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 25 апреля, 2021 6 минут назад, Татарин сказал: Маты-то упругие ,с ними потолок подшивать легче чем ватой.Урсой Терра работал. Размеры сними, и по таблице подбери.http://bazteh.ru/podshipniki_razmery_tablica.html Это если крыша уже лежит.А я специально крышу не стелил,т.к. знаю,что это просто пипец,когда снизу пытаешься утеплить потолок. 19 минут назад, колобок сказал: дык на старых маркировку посмотри Посмотрел уже.Не подходит внутренний диаметр.Но люди делают.Понравился этот вариант со шпилькой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 721 Опубликовано 25 апреля, 2021 9 минут назад, Alex030569 сказал: Посмотрел уже.Не подходит внутренний диаметр.Но люди делают есть не стандартные подшипники , например в каретке вела один из видов 31х16 38 минут назад, Alex030569 сказал: Один высыпался весь,второй клиники. смазка,как правило, в таких подшипниках на основе лития. При садовых условиях коррозия обеспечена. Смазку надо менять на кальциевую или сульфонат-кальциевую. Простейшая- "Солидол" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 25 апреля, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: смазка,как правило, в таких подшипниках на основе лития. При садовых условиях коррозия обеспечена. Смазку надо менять на кальциевую или сульфонат-кальциевую. Простейшая- "Солидол" Выкидывать надо эти китайские подшипники,т.к. туда свободно и легко попадает вся грязь,песок и вода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 721 Опубликовано 25 апреля, 2021 2 минуты назад, Alex030569 сказал: т.к. туда свободно и легко попадает вся грязь,песок и вода. это не китай - это тип уплотнения. Он и у SKF такой. Это пыльники. Воду и смазку (если много или не та) они не держат. Мелкую пыль тоже. В каталогах есть подшипники с более серъёзным уплотнением. Но это ценовая категория не для тачки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 25 апреля, 2021 50 минут назад, L2140 сказал: это не китай - это тип уплотнения. Он и у SKF такой. Это пыльники. Воду и смазку (если много или не та) они не держат. Мелкую пыль тоже. В каталогах есть подшипники с более серъёзным уплотнением. Но это ценовая категория не для тачки. Ты посмотри на эти подшипники.Зазор такой,что видно шарики.Да там не то что песок,там мелкие камни пролезут. Нормальный,закрытый подшипник 202 стоит в пределах 100 руб.Это ценовая категория не для тачки? Лучше менять колеса целиком? А ведь так и происходит года через три использования,если не делать ТО колесам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 530 Опубликовано 25 апреля, 2021 2 часа назад, Alex030569 сказал: На утепление потолка 200 мм,какой плотности мин.вату брать? А может лучше в рулонах,а не матами? Сегодня достал колеса от тачки(я их в тепле держу зимой).А там подшипникам конец.Один высыпался весь,второй клиники.Выбил их,надо подобрать что то хорошее.У тебя на фото вроде поменянные? Что ставил? Подходят обычные по диаметрам? Удлинил ось и поставил колеса большего диаметра ) изменение в птс не вносил 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 25 апреля, 2021 10 минут назад, PanDiman сказал: Удлинил ось и поставил колеса большего диаметра ) изменение в птс не вносил А техосмотр проходил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 26 апреля, 2021 Тачке уже 10 лет, нет никаких подшипников, втулки пластиковые....она 2 дома построила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 26 апреля, 2021 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Тачке уже 10 лет, нет никаких подшипников, втулки пластиковые.она 2 дома построила. Что предлагаешь? Выкинуть старую и купить со втулками? 8 часов назад, PanDiman сказал: Удлинил ось и поставил колеса большего диаметра ) изменение в птс не вносил Сделал хорошо.Но для такой оси надо токарный станок.Все же остановлюсь на шпильке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 апреля, 2021 18 минут назад, Alex030569 сказал: Что предлагаешь? Выкинуть старую и купить со втулками? Как то все глобально у тебя. Че там втулки нельзя что ли поставить вместо подшипников 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 26 апреля, 2021 15 минут назад, rusgg сказал: Как то все глобально у тебя. Че там втулки нельзя что ли поставить вместо подшипников Наверное можно.Но думаю все же подшипники лучше-ход мягче будет.А со втулками придется вносить изменения в конструкцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 721 Опубликовано 26 апреля, 2021 13 часов назад, Alex030569 сказал: Ты посмотри на эти подшипники Я думал, там такая же (стандартная) конструкция как на заставке видео и дело только в нестандартности размеров, чтобы покупали только з/ч тачкостроителей. А те что на фото, явно далеки от совершенства лучше их заменить на что-то за 100р с заменой смазки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) 14 минут назад, L2140 сказал: Я думал, там такая же (стандартная) конструкция как на заставке видео и дело только в нестандартности размеров, чтобы покупали только з/ч тачкостроителей. А те что на фото, явно далеки от совершенства лучше их заменить на что-то за 100р с заменой смазки. Про качественные подшипники. Сомневаюсь что SKF может пасть так низко.А на заставке уже поменянные на нормальные подшипники. Изменено 26 апреля, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 26 апреля, 2021 20 часов назад, Alex030569 сказал: А может лучше в рулонах,а не матами? От расстояния между лагами надо плясать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 26 апреля, 2021 41 минуту назад, Brovkin сказал: От расстояния между лагами надо плясать. Это понятно.Делал 59 см,под размер 60 см. Купил в Мегастрой,базальтовая вата "Техноликоль",плитами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 апреля, 2021 Утеплял снизу технолайт метровый в проёме держиться , роклайт как тряпка падает, сверху можно и подешевле накидать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 26 апреля, 2021 1 минуту назад, rusgg сказал: Утеплял снизу технолайт метровый в проёме держиться , роклайт как тряпка падает, сверху можно и подешевле накидать Дешевле уже нет.Куда ему падать то? Снизу черновой потолок и пароизоляция,с боков лаги потолочные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 апреля, 2021 В Леруа рулонный по 320р 8кв 100 мм был. Я взял его, но он больше на 50 мм похож. Урса Лаги кстати неплохо холод проводят Хотя у меня сырые были доски Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
