Дмитрий
Строим сами
ZAN57
Потихоньку бетонирую пол в гараже. Начал с новогодних праздников по сути, сделал пока пол для туалета, провел туда ГВ и ХВ, каналью. Унитаз и раковину купил, но пока не ставил, главное вода появилась для бетона, из дома не таскать. На фото видно, в углу  будет туалет, подъем на 2 ступеньки, аналогичное крыльцо и на веранду
Проблема в том, что весь гараж завален барахлом... и девать некуда. Поэтому переношу с места на место (а на это время уходит...) расчищаю площадку, снимаю временный пол- тупо навалены доски, листы металла по швеллерам и рельсам... варю каркас, снизу поджимаю опалубку из ПН С18. Придумал как это быстро ставить и снимать- к краям каркаса из швеллеров или уголка варю петли под трубу или профили, вставляю одну трубу, засовываю на неё профнастил, поджимаю вверх, вставляю в петли вторую трубу, петли ссгибаю внутрь, чтобы труба сама не выпала. А потом между трубами и ПН сую клинья из брусков и т.д, для поджатия опалубки вверх, на сколько надо. Разборка- молотком разгибаю петли наружу от труб, они падают... ПН надо отдирать от бетона монтирочкой.
Вот такими клочьями и бетонирую. Очередной лоскуток в углу
Нюанс- может кому пригодится. В 90-е года у меня  были рельсы Р84, положил их на отбортовку смотровой ямы, из них же сделал и стойки под под перекрытие- лет на 500 хватит... Оставались еще рельсы, положил их отдельными местами вместо швеллера 16 на балки перекрытия. Сейчас настало время варить каркасы под бетонирование. К швеллеру или уголку варить нет проблем, а к рельсам? Кто не сталкивался, напоминаю- варить что либо несущее из стали к рельсам нельзя, всё равно шов или стык треснет. Из строительного и собственного опыта научился делать нагрузочный конструкционный бандаж- на фото удачный стык- рельса лежит на боку, поэтому достаточно загнуть крючком полосу, можно и приварить к рельсе, это чисто для монтажной прочности, выдержит и без сварки. А уже к полосам- арматуру, уголок и т.д. Можно скажем повесить на полосы уголок вдоль рельсы, а уже к нему вешать арматуру.
В том году осенью хотел взять металлочерепицу.Тогда насчитали 21000 тыс.руб.Не стал брать,думал в конце зимы дешевле будет.Ага! Наивный Чукотский юноша! Подорожало и очень сильно.Вобщем дотянул и купил на днях,заплатив уже 35000 руб.
Пиломатериалы в это же время в том году 9000 руб/куб.Сейчас 13000 руб/куб.
mishem
9 часов назад, Alex030569 сказал:
Апрель на дворе! Начало строительного сезона. Дотянул... :biggrin:
PanDiman
Ремонт подуставшей строительной тачки, ей построил весть дом. Возил на ней песок, бетон и тд и тп.  https://disk.yandex.ru/a/xxIcs_EKMkqRLQ
На утепление потолка 200 мм,какой плотности мин.вату брать? А может лучше в рулонах,а не матами?
В 18.04.2021 в 09:25, PanDiman сказал:
Сегодня достал колеса от тачки(я их в тепле держу зимой).А там подшипникам конец.Один высыпался весь,второй клиники.Выбил их,надо подобрать что то хорошее.У тебя на фото вроде поменянные? Что ставил? Подходят обычные по диаметрам?
колобок
6 минут назад, Alex030569 сказал:
дык на старых маркировку посмотри
Татарин
22 минуты назад, Alex030569 сказал:
Маты-то упругие ,с ними потолок подшивать легче чем ватой.Урсой Терра работал.
Размеры сними, и по таблице подбери.http://bazteh.ru/podshipniki_razmery_tablica.html
6 минут назад, Татарин сказал:
Это если крыша уже лежит.А я специально крышу не стелил,т.к. знаю,что это просто пипец,когда снизу пытаешься утеплить потолок.
19 минут назад, колобок сказал:
Посмотрел уже.Не подходит внутренний диаметр.Но люди делают.Понравился этот вариант со шпилькой.
L2140
9 минут назад, Alex030569 сказал:
есть не стандартные подшипники , например в каретке вела один из видов 31х16
38 минут назад, Alex030569 сказал:
смазка,как правило, в таких подшипниках на основе лития. При садовых условиях коррозия обеспечена. Смазку надо менять на кальциевую или сульфонат-кальциевую. Простейшая- "Солидол"
1 минуту назад, L2140 сказал:
Выкидывать надо эти китайские подшипники,т.к. туда свободно и легко попадает вся грязь,песок и вода.
L2140
это не китай - это тип уплотнения. Он и у SKF такой. Это пыльники. Воду и смазку (если много или не та) они не держат. Мелкую пыль тоже. В каталогах есть подшипники с более серъёзным уплотнением. Но это ценовая категория не для тачки.
50 минут назад, L2140 сказал:
Ты посмотри на эти подшипники.Зазор такой,что видно шарики.Да там не то что песок,там мелкие камни пролезут.
Нормальный,закрытый подшипник 202 стоит в пределах 100 руб.Это ценовая категория не для тачки? Лучше менять колеса целиком? А ведь так и происходит года через три использования,если не делать ТО колесам.
PanDiman
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Удлинил ось и поставил колеса большего диаметра ) изменение в птс не вносил
10 минут назад, PanDiman сказал:
А техосмотр проходил?
БРОДЯГА74
Тачке уже 10 лет, нет никаких подшипников, втулки пластиковые....она 2 дома построила.
6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Тачке уже 10 лет, нет никаких подшипников, втулки пластиковые.она 2 дома построила.
Что предлагаешь? Выкинуть старую и купить со втулками?
8 часов назад, PanDiman сказал:
Сделал хорошо.Но для такой оси надо токарный станок.Все же остановлюсь на шпильке.
18 минут назад, Alex030569 сказал:
Как то все глобально у тебя.
Че там втулки нельзя что ли поставить вместо подшипников
15 минут назад, rusgg сказал:
Наверное можно.Но думаю все же подшипники лучше-ход мягче будет.А со втулками придется вносить изменения в конструкцию.
L2140
13 часов назад, Alex030569 сказал:
Я думал, там такая же (стандартная) конструкция как на заставке видео и дело только в нестандартности размеров, чтобы покупали только з/ч тачкостроителей. А те что на фото, явно далеки от совершенства лучше их заменить на что-то за 100р с заменой смазки.
14 минут назад, L2140 сказал:
Про качественные подшипники.
Сомневаюсь что SKF может пасть так низко.А на заставке уже поменянные на нормальные подшипники.
Brovkin
20 часов назад, Alex030569 сказал:
От расстояния между лагами надо плясать.
41 минуту назад, Brovkin сказал:
Это понятно.Делал 59 см,под размер 60 см.
Купил в Мегастрой,базальтовая вата "Техноликоль",плитами.
Утеплял снизу технолайт метровый в проёме держиться , роклайт как тряпка падает,  сверху можно и подешевле накидать
1 минуту назад, rusgg сказал:
Дешевле уже нет.Куда ему падать то? Снизу черновой потолок и пароизоляция,с боков лаги потолочные.
В Леруа рулонный по 320р 8кв 100 мм был.
Я взял его, но он больше на 50 мм похож.
Урса
Лаги кстати неплохо холод проводят
Хотя у меня сырые были доски
