Alex030569 6 786 Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) 12 минут назад, rusgg сказал: В Леруа рулонный по 320р 8кв 100 мм был. Я взял его, но он больше на 50 мм похож. Урса Лаги кстати неплохо холод проводят Хотя у меня сырые были доски 320 рублей? Это скорее всего шумоизоляция. А как лаги могут холод проводить? Это же дерево,у него очень низкая теплопроводность.Каркасные дома считаются одними из теплых,если соблюдены технологии. Изменено 26 апреля, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 Если минвата 200, то дерево 450мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 36 минут назад, Alex030569 сказал: теплопроводность.Каркасные дома считаются одними из теплых,если соблюдены технологии. Технологии контр обрешётки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 26 апреля, 2021 15 минут назад, rusgg сказал: Технологии контр обрешётки Технология каркасного домостроения включает в себя много пунктов,в том числе и перекрестное утепление стен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 Ну вот и делается это по причине большой теплопроводности дерева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 26 апреля, 2021 Нужна ли пленка поверх утеплителя? Чердак холодный,нежилой.Ничего там лежать не будет и ни кто ни когда туда не залезет.Конек очень низкий,примерно 1 метр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 Чтоб ветер не терпел и вода не капала в утеплитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) 10 минут назад, rusgg сказал: Чтоб ветер не терпел и вода не капала в утеплитель ВВЗ? А она паропроницаемая? Если нет,то утеплитель накопит в себе влагу. Изменено 26 апреля, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 Много пишут в инете. Через осб утебя из помещения мало влажности пройдет, так мало что оно пройдет через минвату и любую тряпку защитную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 26 апреля, 2021 10 минут назад, Alex030569 сказал: ВВЗ? А она паропроницаемая? Если нет,то утеплитель накопит в себе влагу. есть паропроницаемые,но вент зазор необходим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) Паро защитную между помещением и утеплителем лучше ставить, снаружи ветро и водонепроницаемую Изменено 26 апреля, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 26 апреля, 2021 1 минуту назад, rusgg сказал: Паро защитную внутри лучше ставить, снаружи ветро и водонепроницаемую ВВЗ ветро влаго защита.Но если она будет не паропраницаема,то утеплитель намокнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 Но водонепроницаемую лучше ставить не горизонтально, иначе эффекта не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 26 апреля, 2021 8 минут назад, rusgg сказал: Много пишут в инете. Через осб утебя из помещения мало влажности пройдет, так мало что оно пройдет через минвату и любую тряпку защитную Через осб мало.А вот из окружающего воздуха на чердаке не мало и если потом эта влага получится запечатанной под этой пленкой,то утеплитель,намокнув,в лучшем случае не будет выполнять свои функции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 Да тебе там дешевое самое надо купить, чтобы ветром не трепало утеплитель С влагой на горизонтальной бороться сложно,будет капать с крыши прямо на утеплитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 26 апреля, 2021 6 минут назад, колобок сказал: есть паропроницаемые,но вент зазор необходим Нужна,без зазора она работать не будет,т.е. не пропустит через себя пар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 Если только прямо на крышу дополнительно приделать влагозащиту 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Нужна,без зазора она работать не будет,т.е. не пропустит через себя пар. Так у тебя крыша параллельна потолку что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 26 апреля, 2021 Только что, rusgg сказал: Да тебе там дешевое самое надо купить, чтобы ветром не трепало утеплитель С влагой на горизонтальной бороться сложно,будет капать с крыши прямо на утеплитель. Не должно капать с кровли.Для этого и ложат мембрану D. 3 минуты назад, rusgg сказал: к у тебя крыша параллельна потолку что-ли? Нет.Потолок горизонтально,кровля двухскатная.А почему ты об этом спросил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 Про вент зазор , он у тебя гигантский 10 минут назад, Alex030569 сказал: А вот из окружающего воздуха на чердаке не мало и если потом эта влага получится запечатанной под этой пленкой Да с этим ничего не поделаеш, но он как зайдет ,так и выйдет через пленку, но в любом случае пленку лучше использовать над минватой самую никакую, просто чтоб была и ничего не держала. Ну или купи за неимоверные деньги чтоб пар выходил , но не заходил с улицы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 26 апреля, 2021 2 минуты назад, rusgg сказал: Про вент зазор , он у тебя гигантский Нет,ты не понял.Если мембрана паропраницаема,то у неё со стороны пропускания пара находятся ворсинки(она более мягкая с этой стоны).Сделано это для того,что бы увеличить площадь накопления влаги,которая в последствии будет испаряться,проходя через мембрану.Вот и получается,что если нет воздушного зазора,то эти ворсинки работать не будут,а значит и мембрана не выполнит свои свойства. 6 минут назад, rusgg сказал: Про вент зазор , он у тебя гигантский Да с этим ничего не поделаеш, но он как зайдет ,так и выйдет через пленку, но в любом случае пленку лучше использовать над минватой самую никакую, просто чтоб была и ничего не держала. Ну или купи за неимоверные деньги чтоб пар выходил , но не заходил с улицы На фх пишут,что не нужна там пленка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) Так заморачиваються только когда строят дом под видео для ютуба Да вроде вообще не савят парозащиту снаружи,какая бы она не была хитросделаная Пароизоляцию надо было низу минваты лепить, Чтоб вообще не дышал дом, плюсом к осб. Гидро защиту между профнастилом и обрешеткой. А между ними что-то комбинировать сложно понять зачем. Изменено 26 апреля, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 26 апреля, 2021 5 минут назад, rusgg сказал: Так заморачиваються только когда строят дом под видео для ютуба Ну да,наверное.Зато кто не хочет заморачиваться,потом ищут ответ-почему влага на мансардном перекрытии. А вообще плёнки это очень серьезно.Не понимая прибил пленку на потолок,через пол года вверху пленки лужи стали образовываться.Пришлось все сдирать.Сейчас купил правильную и прибил ее правильной стороной.Все сухо. У друга в подполе то же такие же лужи на пленке появились.Если бы не заметил вовремя,то лет через пять мог бы менять весь пол,вместе с лагами. Так что каждый выбирает сам-заморачиваться или не заморачиваться и потом просить совета на форумах,как исправить ситуацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 Пыль будет садиться в минвату Вот ещё лучше супердифузнуюмемрану купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 26 апреля, 2021 8 минут назад, rusgg сказал: Вот ещё лучше супердифузнуюмемрану купить лучше не покупать её,вент зазор ей всё равно нужен(проверено лично) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 апреля, 2021 Может у тебя не супер была Не супер дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
