Дмитрий
Строим сами
12 минут назад, rusgg сказал:
В Леруа рулонный по 320р 8кв 100 мм был.
Я взял его, но он больше на 50 мм похож.
Урса
Лаги кстати неплохо холод проводят
Хотя у меня сырые были доски
320 рублей? Это скорее всего шумоизоляция.
А как лаги могут холод проводить? Это же дерево,у него очень низкая теплопроводность.Каркасные дома считаются одними из теплых,если соблюдены технологии.
Если минвата 200, то дерево 450мм
36 минут назад, Alex030569 сказал:
15 минут назад, rusgg сказал:
Технология каркасного домостроения включает в себя много пунктов,в том числе и перекрестное утепление стен.
Ну вот и делается это по причине большой теплопроводности дерева
Нужна ли пленка поверх утеплителя? Чердак холодный,нежилой.Ничего там лежать не будет и ни кто ни когда туда не залезет.Конек очень низкий,примерно 1 метр.
Чтоб ветер не терпел и вода не капала в утеплитель
10 минут назад, rusgg сказал:
ВВЗ? А она паропроницаемая? Если нет,то утеплитель накопит в себе влагу.
Много пишут в инете.
Через осб утебя из помещения мало влажности пройдет, так мало что оно пройдет через минвату и любую тряпку защитную
колобок
10 минут назад, Alex030569 сказал:
есть паропроницаемые,но вент зазор необходим
Паро защитную между помещением и утеплителем лучше ставить, снаружи ветро и водонепроницаемую
Изменено пользователем rusgg
1 минуту назад, rusgg сказал:
Паро защитную внутри лучше ставить, снаружи ветро и водонепроницаемую
ВВЗ ветро влаго защита.Но если она будет не паропраницаема,то утеплитель намокнет.
Но водонепроницаемую лучше ставить не горизонтально, иначе эффекта не будет
8 минут назад, rusgg сказал:
Через осб мало.А вот из окружающего воздуха на чердаке не мало и если потом эта влага получится запечатанной под этой пленкой,то утеплитель,намокнув,в лучшем случае не будет выполнять свои функции.
Да тебе там дешевое самое надо купить, чтобы ветром не трепало утеплитель
С влагой на горизонтальной бороться сложно,будет капать с крыши прямо на утеплитель.
6 минут назад, колобок сказал:
Нужна,без зазора она работать не будет,т.е. не пропустит через себя пар.
Если только прямо на крышу дополнительно приделать влагозащиту
Так у тебя крыша параллельна потолку что-ли?
Только что, rusgg сказал:
Не должно капать с кровли.Для этого и ложат мембрану D.
3 минуты назад, rusgg сказал:
Нет.Потолок горизонтально,кровля двухскатная.А почему ты об этом спросил?
Про вент зазор , он у тебя гигантский
Да с этим ничего не поделаеш, но он как зайдет ,так и выйдет через пленку, но в любом случае пленку лучше использовать над минватой самую никакую, просто чтоб была и ничего не держала.
Ну или купи за неимоверные деньги чтоб пар выходил , но не заходил с улицы
2 минуты назад, rusgg сказал:
Нет,ты не понял.Если мембрана паропраницаема,то у неё со стороны пропускания пара находятся ворсинки(она более мягкая с этой стоны).Сделано это для того,что бы увеличить площадь накопления влаги,которая в последствии будет испаряться,проходя через мембрану.Вот и получается,что если нет воздушного зазора,то эти ворсинки работать не будут,а значит и мембрана не выполнит свои свойства.
6 минут назад, rusgg сказал:
На фх пишут,что не нужна там пленка.
Так заморачиваються только когда строят дом под видео для ютуба
Да вроде вообще не савят парозащиту снаружи,какая бы она не была хитросделаная
Пароизоляцию надо было низу минваты лепить, Чтоб вообще не дышал дом, плюсом к осб.
Гидро защиту между профнастилом и обрешеткой.
А между ними что-то комбинировать сложно понять зачем.
Ну да,наверное.Зато кто не хочет заморачиваться,потом ищут ответ-почему влага на мансардном перекрытии.
А вообще плёнки это очень серьезно.Не понимая прибил пленку на потолок,через пол года вверху пленки лужи стали образовываться.Пришлось все сдирать.Сейчас купил правильную и прибил ее правильной стороной.Все сухо.
У друга в подполе то же такие же лужи на пленке появились.Если бы не заметил вовремя,то лет через пять мог бы менять весь пол,вместе с лагами.
Так что каждый выбирает сам-заморачиваться или не заморачиваться и потом просить совета на форумах,как исправить ситуацию.
Пыль будет садиться в минвату
Вот ещё лучше супердифузнуюмемрану купить
колобок
лучше не покупать её,вент зазор ей всё равно нужен(проверено лично)
Может у тебя не супер была:laugh:
Не супер дешевле
