Дмитрий
Строим сами
IGOR'
Как думаете для перегородки между сауной и ванной пойдут эти плиты, есть влагостойкие!
http://www.volma.ru/products/35/
"пазогребень" в многоэтажках его в основном и используют для этих целей.
БРОДЯГА74
На сколько они влагостойки?
panik
В многоэтажках нет саун. У меня тоже нет сауны. Но лучше снипы посмотреть.
БРОДЯГА74
Паша СНиПы хороши когда ГОСТ, а вот ТУ никакие снипы не поймут!
IGOR'
насколько влагостойкие сказать не могу,не интересовался.
panik
Андрей,не вникал в это. У меня всё из силикатного кирпича. Щикатурка, даже в ванной из смеси силикатной массы и цемента. Пока все держится,в ванной есть вентиляция и окно.
Vic123
Я с такими только в общаге сталкивался :rolleyes: Если сомневаешься в их влагостойкости сделай свою гидроизоляцию и не парься... вернее- и парься! :D
Изменено пользователем Vic123
БРОДЯГА74
По подробнее пожалуйста, не строитель я далеко!Т.е возможно оградить эту конструкцию от влаги на 100%?
Vic123
А надо 100%? Перечислю все способы гидроизоляции, которые вспомню, но если все их применить, то будет слишком...
Перегородку грунтуешь далее Церезит-гидроизоляция (сухая смесь типа клея, может у вас другого производителя). Потом влагооталкивающие припитки всевозможные. Ну а если это все ещё закрыть керам плиткой и влагостойкой затиркой - вобще думаю ничего твоей перегородке не будет. Сауну если отделывать деревом, то положить под отделку слой отражающей плёнки типа фольгоизола с проклейкой стыков, она же и будет дополнительной гидроизоляцией. Приблизительно так.
БРОДЯГА74
А надо 100%?
Думаю желательно, если не прав, поправь! У меня там скорее парилка будет, сауна это по импортному! :D
Vic123
Отделывать парилку чем будешь?
БРОДЯГА74
Скорее вагонкой с утеплителем на фольге
Vic123
Фольгу старайся не ковырять и она будет тебе гидроизоляцией, все появившиеся дырки заклей алюминиевым скотчем и стыки им же. А перегородку можно сделать по типу как гипсокартон, только вместо ГКЛ использовать ОСБ влагостойкую.
БРОДЯГА74
Vic123,Спасибо, ещё один (из многих))) вопрос понял!
Татарин
Не согласен.Сейчас обьясню.OSB почти тоже самое что ДСП.только древесная фракция крупнее,и смолы в ней до хрена.Она по любому будет газить,особенно при нагреве.А баня всё-таки для здоровья,а не наоборот.
Vic123
Да, пожалуй, тут лучше подобрать другой материал.
БРОДЯГА74
Лучше думаю плита пазогребневая, или как? Мне вес надо снизить, кирпич на пределе!
cazemir
можно еще блокхаусом обшить.
Симбир
Хочу откатные ворота консольного типа сделать в этом году. Сталкивался кто-нибудь? Забор с уличного фасада вот такой нравится мне...но жутко трудоемко...
ПГП - очень быстро и ровно, можно и не штукатурить ее даже... Только дорого. Если она есть влагостойкая, то КНАУФ ерунду делать не станет-можно применять... А за вес зря беспокоишься - нормально все с весом.
БРОДЯГА74
Там рядом под каналию дырочку делал... ! Да и ПБ не ПК, как говорят строители! Когда долбил арматура жиденькая, да и мало её! Лучше немного перебздеть! :)
cazemir
камень где брать собрался?
Симбир
Все верно, но на перегородку в полкирпича ее более чем достаточно . Потом, можно же из щелевого кирпича сложить, а не полнотелого, значительно облегчит конструкцию.
Vic123
Так у тебя тогда будет получатся сначала перегородка из пазогребня, потом каркас для утеплителя и вагонки? Делай сразу каркас-перегородку, в него утеплитель и вагонка, если боишься сырости то между утеплителем и вагонкой можно еще слой гидроизоляции кинуть. А с другой стороны влагостойкий ГКЛ и плитка.
Симбир
Ну...камень похожий у нас только в одном месте знаю...в карьерах в районе Артюшкино-Силикатный, но там он кремнистой структуры, обработке поддается очень плохо , я его брал на облицовку цоколя.
Вообще, я думаю пока только , уж больно муторно это.
Vic123
В конце ноября себе под навес возле гаража простенькие такие наконец-то поставил. Правда фундамент под них делал раньше. Больше года с ними возился то денег нет, то времени, а то и лень ваще
