Alex030569 6 712 Опубликовано 7 января, 2019 Пользуйся на здоровье) Надеюсь поможет.Спасибо.Но случай не для меня.Зачем тогда утеплять,если потом открывать окна? Да к тому же закрыв дверь на балкон,там будет дубак(при микропроветривание).А я там банки,овощи храню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 693 Опубликовано 7 января, 2019 ага, а значит мой вариант не прокатил ?! )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 7 января, 2019 Утеплил балкон капитально.Вставил пластиковые рамы с однокамерными пакетами. Капитально говоришь? :) Батарею заводи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 7 января, 2019 ага, а значит мой вариант не прокатил ?! )))) А если снегопад? Весь балкон в снегу будет? Да и микро то же не подходит,я уже выше написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 693 Опубликовано 7 января, 2019 А если снегопад? Весь балкон в снегу будет? Да и микро то же не подходит,я уже выше написал.Ну ты же не открываешь, а приоткрываешь, а приоткрываешь на сколько тебе надо ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) Alex030569, Дубака не будет. Да и проветривать любое помещение необходимо. Изменено 7 января, 2019 пользователем Dimasik80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 7 января, 2019 Alex030569, Дубака не будет. Да и проветривать любое помещение необходимо. Надо термометр повесить и проверить,что покажет при закрытой двери и приоткрытом окне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 7 января, 2019 окна начинают "плакать" и очень сильно,так,что конденсат стекает по подоконнику.Есть какой нибудь выход?Судя по тому, что проблема появляется только при закрытых дверях, то скорее всего плохая вентиляция на балконе. Смотри в эту сторону. Либо делать отдушину, либо окно приоткрывать, либо дверь в комнату. Проблема в том, что плакать они могут не только в мороз (зиму), например в дождь, в перепад температур, день-ночь и т.д. Смотри на окнах вентиляционные отверстия, есть ли вообще? Начни с них в первую очередь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) Сам не читал, так, картинки бегло просмотрел. Посмотри, может найдешь для себя подходящий вариант.Это прям первая ссылка какая попалась, поищи на эту тему варианты сам. Вот еще тебе информация. Вентиляционные отверстия. Изменено 7 января, 2019 пользователем mishem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 7 января, 2019 Думал я об этих энергосберегающих.Зимой от них огромный плюс,а летом огромный минус-жара будет на балконе.у тебя и с этими будет летом ЖАРА, там парник, провереноу меня так же, надо либо батарею туда ставить, либо вентиляцию, то есть открытое окноесли сильные морозы, то я все закрываю, а так окно одно открыто (верх), там все равно теплее чем на улице, у меня окна которые выходят на балкон, тоже однокамерные, и на балконе однокамерные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 7 января, 2019 то есть открытое окноНе обязательно. Можно посмотреть в сторону вентиляции как в подвале. Хотя для балкона я думаю хватит одного??? отверстия где нибудь вверху. Приток через окна в принципе должен поступать, а оттока воздуха нет. :( Т.е. циркуляции воздуха, как таковой, не наблюдается.Приток через окна в принципе должен поступать, а оттока воздуха нет. Херню сморозил, но суть я думаю понятна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 7 января, 2019 Наверное все же буду долбить в стене отверстия для притока и оттока воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 7 января, 2019 а что открытое окно тебя не устраивает?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 7 января, 2019 а что открытое окно тебя не устраивает??Холодно на балконе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 617 Опубликовано 7 января, 2019 Alex030569, У тебя чего, вентканалов в квартире вообще нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 711 Опубликовано 7 января, 2019 для притока и оттока воздуха Для начала одно диаметром эдак 35мм. проделай на уровне 25-30 см от пола и понаблюдай, думаю этого хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 617 Опубликовано 7 января, 2019 Если есть работающая общая вентиляция , достаточно только притока, он его перекрыл застрелив балкон, скорее всего плотным пластиком. Нет притока , не будет и оттока, это физика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 7 января, 2019 Для начала одно диаметром эдак 35мм. проделай на уровне 25-30 см от пола и понаблюдай, думаю этого хватитДа,так и планировал.Только сразу на 100 сделаю-перекрыть всегда проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2019 Alex030569,без отопления(или постоянной вентиляции) плакать будут всегда,у тебя на окнах точка росы получается 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 8 января, 2019 Холодно на балконе.а что, дыра на 100 будет, теплее будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 617 Опубликовано 8 января, 2019 а что, дыра на 100 будет, теплее будет? Экономия тепла , и нормальная вентиляция понятия несовместимые. Комфорт требует затрат, по другому никак 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 8 января, 2019 а что, дыра на 100 будет, теплее будет?Дыра будет в теплое место,в комнату.Т.е. вентиляция будет между балконом и комнатой.Разве в комнате холодно? Плюс ко всему получится подогрев балкона. Экономия тепла , и нормальная вентиляция понятия несовместимые. Комфорт требует затрат, по другому никакВообще то сейчас теплом земли дома обогревают за счёт вентиляции.Погугли,будешь приятно удивлен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 617 Опубликовано 8 января, 2019 Плюс ко всему получится подогрев балкона. Не получится, если работает вентиляшка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 617 Опубликовано 8 января, 2019 Alex030569, Гуглил, про тепловые насосы читал, но их эффективность не вяжется с затратами. Ты лучше погугли про рекуператор, полезней будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 8 января, 2019 Не получится, если работает вентиляшкаТы прикалываешься? Вентиляция балкона будет из квартиры,а не с улицы-так понятней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
