gavriloff 404 Опубликовано 30 октября, 2011 Да кстати, а сколько кубов в обычной изотермической будке, не удлинённой, не завышенной и т.п?Умножай ширину-высоту-длинну, и получиш кубы. 10 гдето. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 30 октября, 2011 Я лично усилил себе раму (подрамником 160х70х5мм)и срезал старый каркас пола и приварил новый пол из профиля (50х50х4мм)+косынки на профиль с каждой стороны,знаю точно с таким усилением как я сделал можно возить и больше 3тонн,но максимум я вожу 2тонны!!!Не вижу смысла возить на Газели 3 тонны!!!https://i012.radikal.ru/1110/7c/9081b093645e.jpgНу 16-й это много. Максимум 14-й и то до..уя. Лишний вес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 30 октября, 2011 Ну 16-й это много. Максимум 14-й и то до..уя. Лишний вес.Я бы в то время взял бы 14 но небылооо!!!Пришлось брать 16,но не жалею что взял 16,взвешивал кусок длинной 4.5 метра вышло 47кг (нормально)!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 30 октября, 2011 Я бы в то время взял бы 14 но небылооо!!!Пришлось брать 16,но не жалею что взял 16,взвешивал кусок длинной 4.5 метра вышло 47кг (нормально)!!!На свою прошлую газель, по безденежью, (был свой) тоже запхал 16-й. Аж жуть берет. газель згниет, а швеллер останиться. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 30 октября, 2011 На свою прошлую газель, по безденежью, (был свой) тоже запхал 16-й. Аж жуть берет. газель згниет, а швеллер останиться. :lol:Значит сделано на совесть!!! :lol: :lol: :lol: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 18 ноября, 2011 у меня рама треснула от придурков точнее старых хозяев машины. Они крепления бака газового обычной сваркой заварили, когда снял бак увидел трещины сантимов по 4. Я конечно крепления бака на болты посадил, но трещины остались. Рама не усилина, что можно там сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnatenko 0 Опубликовано 3 декабря, 2011 Проще всего трещину засверлить. Под болты ставь шайбы по больше или пластину толщиной 3-4 мм с отверстиями. Рама лопает от незатянутых болтов или малой площади опори соприкосновения под ними. я бы советовал вместо шайб ставить сверленые пластины Особенно на крепеже кузова за кабиной и заодно поставить уголок 75х75 по длине кузова а между уголком и рамой пропитанный деревянный брусок не помешало бы. если интересует конкретней раскажу как. Рама под сваркой будет лопать так как металл с повышенным содержанием углерода. я свою машинку (дуэт удлиненный) взял с лопнутой рамой и поперечинами (сам виноват не досмотрел) ремонтировал сам и никаких проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 3 декабря, 2011 у меня рама треснула от придурков точнее старых хозяев машины. Они крепления бака газового обычной сваркой заварили, когда снял бак увидел трещины сантимов по 4. Я конечно крепления бака на болты посадил, но трещины остались. Рама не усилина, что можно там сделать?Хороший сварщик заварит без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 3 декабря, 2011 Проще всего трещину засверлить. Под болты ставь шайбы по больше или пластину толщиной 3-4 мм с отверстиями. Рама лопает от незатянутых болтов или малой площади опори соприкосновения под ними. я бы советовал вместо шайб ставить сверленые пластины Особенно на крепеже кузова за кабиной и заодно поставить уголок 75х75 по длине кузова а между уголком и рамой пропитанный деревянный брусок не помешало бы. если интересует конкретней раскажу как. Рама под сваркой будет лопать так как металл с повышенным содержанием углерода. я свою машинку (дуэт удлиненный) взял с лопнутой рамой и поперечинами (сам виноват не досмотрел) ремонтировал сам и никаких проблем.Не факт что лопается.Я когда машину брал так там уже к раме были приварены два швелера на которых ящик для инструментов висит,нет трещин хотя прошло уже 6 лет и машина обычно перегружается ;) в общем как приваришь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 3 декабря, 2011 Не факт что лопается.Я когда машину брал так там уже к раме были приварены два швелера на которых ящик для инструментов висит,нет трещин хотя прошло уже 6 лет и машина обычно перегружается ;) в общем как приваришь.Полностью согласен!!! по поводу сварки!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnatenko 0 Опубликовано 3 декабря, 2011 Я женесказал что обязательно лопнет. но сталь свыше 30 в местах сарки образовувает напряжения. я в метале малехо розбираюсь по поводу рода дечтельности. сторонникам сарочних работ хочу задать вопрос. Почему перемики приклепаны а не пиварены тоже касается и разрезанной удлиненной рамы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 3 декабря, 2011 Я женесказал что обязательно лопнет. но сталь свыше 30 в местах сарки образовувает напряжения. я в метале малехо розбираюсь по поводу рода дечтельности. сторонникам сарочних работ хочу задать вопрос. Почему перемики приклепаны а не пиварены тоже касается и разрезанной удлиненной рамызаварить трещину и приварить вставку,это разные вещи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 14 декабря, 2011 так, почему не отваливается ящик, потому что провар в данном случае другой абсолютно, и нагрузка тем более. почему нельзя варить, в шве переструктурированние метала происходит, и а один момент, трещина заваренная под болтом заднего крепления кабины, может мигом пустить паука поперек что называется приплыли. рамы не варят, уголки, рыбки на болты клепкивсе что угодно только не сварка. для исключения непонятных постов типа я заварил и нармальна не развалилась, идите учитесь на сварщика.и какбы слава богу что пока не в -40 со сложенной рамой на зимнике, кстати на наваркахъ туда лучше не суваца, все интересности в учебнике по материаловедению заварить трещину и приварить вставку,это разные вещи!да. НО,смотря где трещина и смотря где вставка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
resident132 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 Добрый день..подскажите как можно отремонтировать правое переднее крепление подушки подрессорника..тут есть вариант,но не смог открыть фото..поэтому решил к вам обратится за помощью..заранее благодарен.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 16 декабря, 2011 так, почему не отваливается ящик, потому что провар в данном случае другой абсолютно, и нагрузка тем более. почему нельзя варить, в шве переструктурированние метала происходит, и а один момент, трещина заваренная под болтом заднего крепления кабины, может мигом пустить паука поперек что называется приплыли. рамы не варят, уголки, рыбки на болты клепкивсе что угодно только не сварка. для исключения непонятных постов типа я заварил и нармальна не развалилась, идите учитесь на сварщика.и какбы слава богу что пока не в -40 со сложенной рамой на зимнике, кстати на наваркахъ туда лучше не суваца, все интересности в учебнике по материаловедениювсе это теория на прктике у меня рама заварена во многих местах скептикам могу выложить фото сварка была произведена восемь лет назад. дело не в сварке дело в том что нужно не просто заворить трещину а усторонить причину ее появления. ясен пень что если треснула (целая) то треснет и завариная. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 16 декабря, 2011 Добрый день..подскажите как можно отремонтировать правое переднее крепление подушки подрессорника..тут есть вариант,но не смог открыть фото..поэтому решил к вам обратится за помощью..заранее благодарен..Подрессорников сколько у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
resident132 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 2 стоит..как купили,так и оставили.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 16 декабря, 2011 Да кстати, а сколько кубов в обычной изотермической будке, не удлинённой, не завышенной и т.п?10.8 будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 16 декабря, 2011 2 стоит..как купили,так и оставили..уберай второй, тогда не будет ломать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
resident132 0 Опубликовано 17 декабря, 2011 уберай второй, тогда не будет ломатьЭто понятно,но как можно отремонтировать раму? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 17 декабря, 2011 Это понятно,но как можно отремонтировать раму?зделай фото, чтобы можно было оценить результат повреждения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 17 декабря, 2011 вопрос почти в кассу, у меня в фургоне вертикальные стойки из профиля а горизонтальные - деревянные, на листогибе загнул профиль и хотел заменить свои "деревяшки", может кто уже делал, или подскажет кто может приварить, у меня полуавтомата нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
resident132 0 Опубликовано 17 декабря, 2011 Завтра сделаю..а кто нибудь уже ремонтировал раму в этом месте?к чему хотя бы готовится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) Завтра сделаю..а кто нибудь уже ремонтировал раму в этом месте?к чему хотя бы готовится!Дружище ищи мой пост про это в этой теме ( 810 пост )! У меня в точности такая поломка рамы даже с той же стороны , и я даже не варил (просто не кому было ) ! Изменено 17 декабря, 2011 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 17 декабря, 2011 Дружище ищи мой пост про это в этой теме ( 810 пост )! У меня в точности такая поломка рамы даже с той же стороны , и я даже не варил (просто не кому было ) !https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=593312 можно так вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
