akson69
неполадки при движении на газ 560
WladKo
последний раз рейку калибровал без снятия клапанной крышки
Это КАК???
сначала ошибки посмотри. рейку сам откалибруй , процедура не сложная, инструменту особого не требует
Да знаю я как ее калибровать, холодно блин!!!
колобок
Это КАК???
когда ставил новый датчик рейки(он мне весь мозг вые...),раз 5 снимал и ставил клапанную крышку,потом на 6 раз снял крышку,оттянул рейку,вставил штивт и заметил положение рейки,следующие разы калибровал по отметке
WladKo
Через горловину что ли заглядывал?
колобок
других дырок ненашёл :D
Евгений САХА
Ерунду писать не надо!!! не калибруется она со штифтом. Только всех убедил делать как положено, как тут же антисовет вылез.
SA.DIESEL
причина в том что штифт установленный в четвертой опоре ограничивает ход рейки. что приводит к невозможности провести калибровку через горловину
колобок
возможно,но тем не менее рейка откалибровалась
SA.DIESEL
а как ты узнал что калибровка прошла успешно?
колобок
насос работает долго,свечи работают долго и заводится после прогрева свечей,а как нет калибровки через секунду всё отключается и незаводится Изменено пользователем колобок
SA.DIESEL
не показатель. скорее всего у тебя нет калибровки точнее эбу. сам присваевает число 60 то есть все работает в штатном режиме, но калибровки нет. Изменено пользователем SA.DIESEL
колобок
как быть и что делать, вот в чём вопрос
MARAZMC
Подтверждаю. Если слетает калибровка (как у меня сейчас постоянно после замены ДПР на нового образца) свечи работают и в - 25 уверенный пуск. Если нет калибровки, то мозги автоматически прописывают 60.
SA.DIESEL
вопрос риторический. как всегда два варианта.1) оставит все как есть. 2) сделать как положено
колобок
1)последствия 2)что сделать чтоб было как положено
bio-dizel
на 60 мощности не будет, докалибровать, или выявить неисправности.
SA.DIESEL
1) ни каких последствий. (вопрос ? как часто тебе нужна полная мощность?)... если установлен резистор при необходимости итак можно добавить..
2) привести в порядок проводку и сделать нормальную калибровку.это общее а конкретно надо разбираться в каждом отдельном случае.. надо пробывать и смотреть почему калибровка не идет.было бы легче если у тебя был Б,К,
колобок
как их с голыми руками выявлять?
колобок
еслиб ещё знать какая полная мощность,после холодного пуска тупит(даже когда прогреется),глушу-завожу и полетел аж коробка визжит(на добавление сопротивления не реагирует)проводку смотрел вроде всё неплохо и ещё,нормальная калибровка-это как?
SA.DIESEL
нормальная это так. как написано в букваре далее вкл. зажигание и ждешь 10 сек при этом все должно работать штатно то есть насос качает ни какие релюшки не щелкают если в течении 2-3 слышен щелчек и насос перестал качать калибровка не произошла и надо искать причину. если не реагирует на резистор,
значит сопротивление его мало или неправильно подключено.
колобок
именно так и откалибровано,на резистор реагирует не всегда
bio-dizel
Самодиагностику сделай. По описанию похоже на разные показания датчика рейки. Смотри треугольный разъём на плотность соединения штек. контактов.
WladKo
я ж тебе написал: рейку откалибруй
Таки я свой косяк победил калибровкой рейки. Только этот косяк - последствия другого косяка! Я писал (#61), что проблемы у меня начались после замены шлангов ГУР, так вот: я похоже когда снимал бачок ГУРа тупо перебил ключом предохранитель на правом крыле. Там контакт то был, то нет - вот двиг и глох при сбросе газа! Когда поменял предохранитель - глохнуть перестал, но тупость на малых оборотах и сброс рейки через 2-3 сек. остались. После калибровки рейки все вылечилось! Заодно устранил перегиб шланга между фильтрами и движком. Теперь жужжание насоса ровное, но клапан визжит очень сильно! Померял давление после фильтров - 1,5. Но на заведенном движке стрелка прыгает.
Всем спасибо!
Изменено пользователем WladKo
колобок
всё работает как положено
WladKo
Ага, вернулась тракторная тяга на низких оборотах. Из сугроба да еще в горку выбираюсь на холостых оборотах не трогая педали газа. Приятно, БЛИН!!!
