akson69
неполадки при движении на газ 560
Р.У.С.Т.А.М.
кстати, насос на раме - более правильное решение, и не слушай Руста :P
Обоснуй. :D
Р.У.С.Т.А.М.
нет не Бош, а какая разница?
В качестве. "НеБош" проработал у меня меньше месяца(тоже то качал, то не качал), из-за него я "подсадил" НФ(теперь "на горячую" чуток дольше стартером крутить надо и это все только лишь из-за того, что он неустойчиво работал 200 км). Затем поставил "Бош" и езжу. А на раму есть смысл поставить насос лишь как резервный вариант, на случай выхода из строя основного контура. До дому доехать. Хотя еще проще(мое мнение) обычный погрузной про запас возить с собой. Места мало занимает, да и стоит не шибко дорого.
ValdeMar
когда пороблема приходит, откручивую самую первую трубку подачи с насоса и топливо еле еле еле текёт с насоса (а он гудит),можно сказать вообще нетекёт! насос напомню стоит в баке..
Скорей всего валик провернуло...Правильно пишут-ставь "Вош".
alex134
Обоснуй. :D
проще и наглядней.
max71
То что он гудит не значит что он работает, первый признак что в т.системе все нормально это клапан обратки, он очень противно пищит. В моем случае считаю что насос на раме более удобен, последний раз снимал т.бак в - 26 по другому к насосу не подберешся. Последний насос поставил от ауди бензиновой за 500 р купил по размеру он не подходил пришлось на него кусок патрубка резинового натянуть чтоб в стакане не болтался. Проехал 30 тыщ клапан пищит уже еле-еле, в общем к осени буду переносить насос
на раму.
Doomper
где его найтить то? боша этого.в Туле магазины прозвонил нет нефига(((((
колобок
зайди в иномагаз,но неговори что для Газели
max71
Буду в туле в четверг вечером , если очень надо привезу т. 89262674067 , звони в среду вечером, я щас в белеве.
Р.У.С.Т.А.М.
проще и наглядней.
Тоды конечно.. :D
Doomper
погружной в бак Бош? (или на раму?)
KAZ-DIESEL
Народ help!!!
Появилась такая проблема.
Во время движения при переходе на нейтралку или отановки(к примеру на перекрестке) двигатель глохнет.
После запускается с полпинка.Далее в движении при любых оборотах может скакануть тахометр мгновенно(на долю секунды,потом возвратиться в исходное положение,согласно оборотам двигателя).
А также при работе на холостых иногда бывает скачек(с тахометром точно также как я писал чуть выше),как будто двигатель хочет заглохнуть и потом снова запускается.
Проблема появилась сосвсем не давно.
1. топливные фильтра в норме.
2. давление в топливной магистрале- норма(около 2х).
3.при включении зажигания подкачивающий насос гудит,клапан обратки тоже слышно.
4.заводится что на холодную,что на горячую хорошо,тяга нормальная.
5. бортовой компьютер ошибки не показывает.За исключением клапана рецирукуляции,но он у меня отключен.Поэтому после стирания
этой ошибки она появляется снова(но это нормально,так было всегда-с момента его отключения).
Так что же это может быть?
Может датчик рейки начинает умирать? Если ДА?
То поможет впайка дополнительно резистора?
У кого еще могут быть какие варианты?
Изменено пользователем KAZ-DIESEL
SA.DIESEL
проблема со скачком тохометра (оборотов) может лежать как в самом датчике ,так и в проводке. (замасливание,нахождение близко и ли касание массы) ,речь идет о проводке датчика рейки.
что касается проблемы (глохнит при переключении) проблема может лежать как в самом датчике так и в отсутствии калибровки (редко) при таком раскладе у тебя доложно при сбросе оборотов стрелка (обороты ) доложна падать за пределы хх .обороты как бы доложны проваливатся. это может быть причиной износа датчика.но при этом двс должен тупить ,тоесть вяло набикать обороты
KAZ-DIESEL
А впайка переменного резистора в черный провод может помочь?
Сейчас в гараже завел авто,прогрелась до рабочей температуры.Гонял ее и на холостых и больших оборотах,резко педаль газа
сбрасывал.Потом резко нажимал.И так минут 15-ть на разных режимах.Работала как часы.
До запуска под капотом перетыкал все возможные релюхи(вытаскивал и снова обратно ставил).
Проводку подергал.Ну хрен ее знает.Что может быть?
Где то писали,что если датчик рейки,то он может глюкать в любой момент,а потом и с неделю
не заявлять о себе.
Насчет тупости мотора,кажись было или я себе сам внушил.У меня как-то при переключении с 4-й передачи на 5-ю в районе
2500 оборотов тахометр дернулся в долю секунд и снова стал на место.Автомобиль как ехал нормально так и
ехал.
Так че резистор сможет эту проблемку устранить?
А может подкачивающий насос отключается или клинит время от времени?Такое может быть?
SA.DIESEL
не заявлять о себе.
ехал.
переменный резистор добавит резвости твоему двс..также так себя может вести датчик числа оборотов,обычное дело обыв провода в месте входа провода в датчик. можно обнаружить покачивая провод при работающем двс.. это касается любых проблем в электро прооводке. Изменено пользователем SA.DIESEL
Р.У.С.Т.А.М.
У меня скачет стрелка из-за датчика распредвала(или как его там, который сзади в блок вкручивается)-"наемник" "пытался" пожар (тема соответствующая где-то внизу есть) под капотом устроить и после уральских кочек обугленная огнем колодка(в которую вставляется от датчика распредвала фишка) пытатся "вытолкнуть" сию фишку из себя. Если забываю периодически(раз в месяц) сие вовремя поправить, то после крупной кочки фишка почти выскакивает, стрелка тахометра падает на ноль, двигатель тянет как ненормальный(но чаще просто глохнет). И не запускается, пока под капотом там машинку не "погладишь". Вот такая у моей "козы" эрогенная зона есть :D . Не "погладишь"-не заведешь :D .
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
Евгений САХА
Были похожие симптомы, глохла не предсказуемо, на тахометр не глядел. В итоге сдох датчик оборотов.
KAZ-DIESEL
Два дня поездил никаких симптомов.Все работает как часы. До этого все релюхи и предохранители по передергивал,ну и проводку
тоже,даже пыль сдул с нее
Вчера нужно было ехать за водкой и коньяком(очень много).Завел и поехал.Наверное любит спиртягу авто :lol:
Потом еще полдня катался и глушил часто и снова заводил.Этой проблемы не было.
Хрен знает,что это было.Может где-то контакт был временами плохой,может что то с электроникой двигателя?
max71
Привет всем. Появилась такая проблема: при движении при оборотах 2500-3000 двс глохнет, самое интересное что если быстро в течении 3х - 5ти секунд выключить и включить зажигание работа двс востанавливается без помощи стартера и передачи, проблема возникает переодически, бывает в неделю раз , а бывает в день по 20 - 30 раз, подскажите может у кого было такое?
Р.У.С.Т.А.М.
Контакты, реле на насос и "мозги".
max71
все эти процедуры а так - же танцы с бубном были исполнены , а вот мозги я не трогал. все что в моих силах пошевелить колодку
bio-dizel
[/quote Подъезжай в выходные подключим бк.
SA.DIESEL
такие симптомы могут быть у датчика числа оборотов.
max71
в выходные б.к. у био подключу, может он чо покажет, отпишу потом.
Р.У.С.Т.А.М.
Купил бы датчик оборотов, он 600 руб. стоит.Чем выходных ждать. Если что, то оставил бы как запасной..
Евгений САХА
зачем калужский брать, он подвести может, тогда уж импортный ставить, понадежнее будет
