Slava44
Пластиковая трубка бензопровода. УМЗ.
Руслан464
Всем привет! Скажите пож-та под капотом как то можно поставить фильтр тонкой очистки(трубка металл)?
соболевич
Зачем? штатный на раме стоит.
Руслан464
Похоже он не все успевает фильтровать,вчера затроил движок сняли форсунки,а там пипец и ржавчина и трава похоже.
а фильтр то когда менялся?
соболевич
Если машину с рук покупал, может его там и нет?
Руслан464
Почти 8000,в конце сентября вместе с маслом меняли. может мне брак попался. фильтр БИГ.
менялся вместе с сеткой в баке?
Руслан464
Фильтр есть.
Нет. сетку не трогал,а что ее тоже надо менять??
обязательно.при хорошем давлении насоса и при засранной сетке всю грязь сначала в фильтр выдавит,потом и далее.ну и как совсем зарастёт гуаном,то и насосу кирдык придёт
Руслан464
Понятно. спасибо всем.
снимай все и промывай.
Руслан464
Хочу не хочу,но в выходные придется ))
comx
Кто ищет переходной щтуцер на рампу под металлическую трубку , его номер  33021104425 .
  • Спасибо 1
Ray
сегодня поменял  металлическую трубку,  заодно и полиамидную магистраль до бака новую поставил.  на новых двигателях увидел ещё и крепление трубки к ГБЦ,  чтобы от вибраций не было микротрещин.
думаю надо наверное по всей машине пробежаться с ТО...
Изменено пользователем Ray
Оно  всю жизнь было на бизнесах с этим мотором.
ZAN57
У нас на авторынке, в резинотех изделиях продаются маслобензостойкие шланги для топливных магистралей, а так же универсальные силиконовые трубки, говорят нормально идут для бензопроводов. Дороже резиновых бензошлангов в 3 раза.  Есть мысль заменить на то или на другое, с хомутиками  бензотрубки, из-за их дурацких сохнущих разъемов с кнопками..., фиг снимешь, а потом не держится. пока изнутри иголочкой не выправишь лепестки фиксатора... но это напрягает, не надежно.
Denisg
Силиконовые трубки нельзя использовать, а видел ты наверно ПВХ прозрачные, пока тепло все хорошо, когда настанет холод задубеют, только масло бензостойкие шланги Гейтс я бы использовал, но ценник за метр под 300 р.
Vovok
Силиконовые прозрачные,как их якобы называют туфта. Да ПВХ скорее всего они. Зимой дубеют,подсос воздуха могут обеспечить. На 5 тонике по лету норм, зимой слова мужиков ощутил,выкинул их.
Изменено пользователем Vovok
ZAN57
Не ПВХ точно, ПВХ продаются отдельно, их на ощупь всегда отличишь... Эти больше похожи на наши трубки от бака до фильтра и далее до рампы. Берут именно на бензопроводы, вроде не жалуются...
Ну тогда вариант- обычные старые бензостойкие шланги... стояли же десятилетиями на москвичах, волгах, жигулях, Уазах.
Slavyan
Гейтс вроде не плохие шланги
ZAN57
Заехал в обед на авторынок, в резинотехизделия. Короче так:
заводские бензошланги на авто- 120р/м, резина, до 16атм;
универсальные маслобензостойкие шланги резина, 16Атм, 120р/м
бензостойкие автошланги на экспорт резина 20Атм, 150р/м.
Полиамид прозрачный синий 25Атм 300р/м, одевать и затягивать хомуты только в кипятке.
углерод/полиамид серый 350р/м 25Атм, температурный диапазон -50 +150, везут из местной запретки, снимать и затягивать желательно в кипятке. В продаже закончились, будут в след.среду.
Так же и эти извращенные наконечники продаются с клавишами фиксаторами. В ГДМ 100р/шт угловые и прямые. В резинотехизделиях 70р/шт.
Продаван конечно за карбон/полиамид, но дорого и сейчас нет.
Ну или тогда бензошланги, на ЦМФ думаю 3-4м надо... +хомутики, и никаких дурацких фиксаторов. Или кто по другому мыслит?
Maks52
Качество шлангов сейчас никакое
Я за трубки
Даже с автономкой в комплекте импортные шланги были чОт Германия вроде, потрескались и лопнул в одном месте. 6 лет отработал БЕЗ ДАВЛЕНИЯ
lelby77
Чем родные(полиамид) не нравятся? На Калине 11 лет уже родные стоят, кажется это последняя деталь, которая может сдохнуть.
На умз плавятся они от выпускного коллектора,в плоть до пожара и гибели людей.
ZAN57
Хм, у меня у самого запахло бензом. Полез- точно стык трубки со штуцером рампы мокнет. Поменял 2 раза колечко- мокнет. Что за фигня? Пару минут сухо, потом начигнает мокнуть. Воткнул уже сразк 2 колечка, намазал силиконовым уксусным герметиком на горяем ДВС, утром завел- минут 10 было вроде сухо, потом начало мокнуть. Когда снимал старое колечко- поставили при ремонте в декабре, оно было раздавлено в нитки...Помнится подтягивал, но не тянул дико. Сейчас съезжу куплю колечки в ГДМ, может кольца не те. Да, при откручивании видно что колечки увеличиваются в диаметре в 1,5 раза, начинают болтаться на вальцовке трубки. Выкрутил штуцер, хотел снять осмотреть- не получилось, из рампы к штуцеру идет какой- то стержень или трубка, вроде латунь мм5, видимо на всю длину, упёрся в кузов. Если не поможет, надо покупать трубку металлическую до цилиндра сцепы, возможно в ней микротрещина.
