rusgg 4 006 Опубликовано 1 октября, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: Про какую втулку внутри диска ты говоришь? Ну есть там,короче диск наверное плохой. Попробуй другой дешёвый. 35 минут назад, Alex030569 сказал: В любом случае начну с выкидывания шайбы из под солдатика,а там посмотрим. Эта шайба влияет на положение поршня в цилиндре рабочем сцепления. Больше ни на что не влияет и не меняет ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 1 октября, 2020 10 минут назад, rusgg сказал: Ну есть там,короче диск наверное плохой Ты уж договаривай,что за втулка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 октября, 2020 Ну короче диск состоит из двух частей. Фрикционная часть поворачивается на шлицевой. Между ними втулка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 1 октября, 2020 15 минут назад, rusgg сказал: Попробуй другой дешёвый Я уж лучше сцепление в сборе куплю.Нет у меня пневмо инструмента,что бы гайки за пять секунд откручивать,закручивать. Надо посмотреть в записях,сколько я прошел на этом сцеплении.Думаю тыс 200 намотал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 1 октября, 2020 18 минут назад, rusgg сказал: Ну короче диск состоит из двух частей. Фрикционная часть поворачивается на шлицевой. Между ними втулка. нет. У Cummins есть демпфер холостого хода. Тоесть: Накладки-демпфер крутильных колебаний-демпфер холостого хода-шлицы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 363 Опубликовано 1 октября, 2020 @Alex030569 брат мучился со сцеплением , плохо вторая включалась . Недавно опять КПП перебирали и он попросил вытащить вилку выжимного . Оказалось, что она изношена. Купил новую и выжим стал прекрасный! Ещё и педаль немного подняли , так теперь схватывает сцепление в самом верху.. Пробег 350 у него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 1 октября, 2020 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 брат мучился со сцеплением , плохо вторая включалась . Недавно опять КПП перебирали и он попросил вытащить вилку выжимного . Оказалось, что она изношена. Купил новую и выжим стал прекрасный! Ещё и педаль немного подняли , так теперь схватывает сцепление в самом верху.. Пробег 350 у него. У меня то же в самом верху схватывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 363 Опубликовано 30 сентября, 2021 В 01.10.2020 в 18:08, Alex030569 сказал: Вжж делает при трогании,в момент начала зацепления сцепления.При чем газку надо поддать чуть больше.При обычном трогании все нормально. Про какую втулку внутри диска ты говоришь? В итоге чем закончилось? У брата на той неделе то же вжик делался при трогании, потом прошло . Сегодня у меня вжикнуло несколько раз на УМЗ. Первый раз на первой выезжал на главную и вжикнуло в момент трогания, потом задом сдавал и то же самое. Опорный подшипник менял года три назад вместе со сцеплением, около 120 тыс км пробег.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 30 сентября, 2021 У меня такая беда периодически выскакивала.Тоже всё думал как подшипник застопорить что-бы его в корпусе не крутило.Но машину продал и ход так и не дошёл.А тут, на трофейном разглядывал устройство.На Ауди подшипник стопорится резьбовым штифтом.В подшипнике высверловка на наружном кольце.Вот решение.Там я думаю и м 6 вполне хватит. Из болта крепкостью 12.9 выточить .Засверлить корпус, и вогнать штифт с герметиком резьбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 30 сентября, 2021 25 минут назад, Алексей Ф. сказал: В итоге чем закончилось? У брата на той неделе то же вжик делался при трогании, потом прошло . Сегодня у меня вжикнуло несколько раз на УМЗ. Первый раз на первой выезжал на главную и вжикнуло в момент трогания, потом задом сдавал и то же самое. Опорный подшипник менял года три назад вместе со сцеплением, около 120 тыс км пробег.. Менял обычно этот бедный подшипник и все.Сейчас опять иногда вжикнет.Еще сепление накрывается,на холодную рывком трогается,потом в процессе дня все нормально.Но вжики иногда проскакивают.Надо менять и бедный и диск сцепления.Корзину дефектануть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 051 Опубликовано 1 октября, 2021 8 часов назад, Татарин сказал: Тоже всё думал как подшипник застопорить что-бы его в корпусе не крутило. Он не прокручивается, ему просто плохо становится. А так как он крутится с одинаковой скоростью КВ-ПВ, то вжикает только в момент трогания при разности скоростей КВ-ПВ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 1 октября, 2021 2 часа назад, Vovchikk сказал: Он не прокручивается, ему просто плохо становится. А так как он крутится с одинаковой скоростью КВ-ПВ, то вжикает только в момент трогания при разности скоростей КВ-ПВ. В корпусе он сидит хорошо.Вжик происходит,когда он начинает подклинивать(смазка сгорает или вытекает) и ПВ начинает скользить по внутренней обойме,т.к. подшипник заклинило,вот из за этого и вжик.Потом будет износ носика ПВ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) В 01.10.2020 в 22:11, L2140 сказал: нет. У Cummins есть демпфер холостого хода. Тоесть: Накладки-демпфер крутильных колебаний-демпфер холостого хода-шлицы Что значит накладки демпфер крутильных колебаний? Это когда возникают крутильные колебания, то есть газ в пол или почти в пол , накладки начинают проскальзывать? Бред или они резиновые? А демпфер холостого хода шлицы , во-первых не понятно че там демфировать на хх, во-вторых шлицы чего, там люфт есть что ли? Шлицы компенсируют износ накладок, по мере износа диск смещается к маховику, ну и при выжиме диск елозит по шлицам. А накладки вообще работают только когда трогаешся с места, компенсируют неравномерное вращение коленвала. В режиме переключения накладки практически не работают, нету трения. Изменено 1 октября, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 октября, 2021 В смысле диск состоит не из двух частей? Да есть такие диски, вроде на крайслере диск как раз цельный, но при чем тут такой диск? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) 4 часа назад, Vovchikk сказал: Он не прокручивается, ему просто плохо становится. А так как он крутится с одинаковой скоростью КВ-ПВ, то вжикает только в момент трогания при разности скоростей КВ-ПВ. Я имел ввиду задний подшипник.Да и в переднем корпусе не помешает.Его иногда проворачивало в корпусе.В момент резкого старта,или когда машину раскачиваешь в снегу или грязи.Фермер-то, ещё тот проходимец. Изменено 1 октября, 2021 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) 9 минут назад, Татарин сказал: Я имел ввиду задний подшипник.Да и в переднем корпусе не помешает.Его иногда проворачивало в корпусе.В момент резкого старта,или когда машину раскачиваешь в снегу или грязи.Фермер-то, ещё тот проходимец. Вообще не понимаю о чем ты? Задний подшипник КПП ? Так он не жужжит ни когда.Его проварачивает только на вторичном валу,но не в корпусе КПП. Изменено 1 октября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 1 октября, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Вообще не понимаю о чем ты? Задний подшипник КПП ? Так он не жужжит ни когда.И провернуть его в корпусе КПП не может.Его проварачивает только на вторичном валу. А на вторичном валу какой подшипник сидит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) 2 минуты назад, Татарин сказал: А на вторичном валу какой подшипник сидит? Тема про опорный подшипник первички,который стоит в кв.Он и жужжит.При чем тут вторичный вал? Изменено 1 октября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 1 октября, 2021 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Тема про опорный подшипник первички,который стоит в кв.Он и жужжит.При чем тут вторичный вал? Я ответил на твой вопрос.Вопросом.С подшипником КВ трудно что-либо сделать.Только подобрать высокотемпературную смазку если.Нагрузок на него считай что и нет.Он погибает от хронического недосмаза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 1 октября, 2021 В 01.10.2020 в 21:51, rusgg сказал: Ну короче диск состоит из двух частей. Фрикционная часть поворачивается на шлицевой. Между ними втулка. Ответ был, на это , как я понимаю . речь идет о конструкции диска в котором момент передается через две пары подвижных относительно друг друга деталей , а не через одну. Про остальное -фундаментальное, типо откуда колебания и как работают накладки не буду растолковывать - это есть в любых профильных книгах и не относится к особенностям обсуждаемого автомобиля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 1 октября, 2021 13 минут назад, Татарин сказал: А на вторичном валу какой подшипник сидит? На вторичном валу подшипник садится с натягом.А вот на первичке,который в КВ,без натяга. Чего то ты все напутал,смешал все в кучу и вторичка,и первичку,зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 1 октября, 2021 4 минуты назад, Alex030569 сказал: На вторичном валу подшипник садится с натягом.А вот на первичке,который в КВ,без натяга. Чего то ты все напутал,смешал все в кучу и вторичка,и первичку,зачем? Ты сам разберись в терминологии.Подшипник на вал сажается с натягом.Кто спорит?А в корпусе свободная посадка.Вот там, в корпусе, его и проворачивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) 4 минуты назад, Татарин сказал: Ты сам разберись в терминологии.Подшипник на вал сажается с натягом.Кто спорит?А в корпусе свободная посадка.Вот там, в корпусе, его и проворачивает. Ты опять про подшипник вторички? Не та тема,что бы обсуждать это. Да и не жужжит он ни когда. Изменено 1 октября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Ты опять про подшипник вторички? Не та тема,что бы обсуждать это. Да и не жужжит он ни когда. . Изменено 1 октября, 2021 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
