aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
Илюха
Всем привет.Снял уже четвертую шестерню,пробег на ней 40 тысяч.
Думаю,что это и есть пример продольного люфта РВ.Сам вал пока не проверял.
Так я и не понял, как убрать этот люфт ((
Валерий(69)
Да, это продольный люфт, который должен быть не более 0,25. Скорее всего изношен упорный флянец.
Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем  находящимся между торцом шейки распределительного вала и ступицей шестерни. Рабочий зазор 0,1 . .0,2 мм между ступицей шестерни и упорным фланцем обеспечинается тем, что распорное кольцо, зажатое между шестерней и шейкой распределительного вала, толще упорного фланца.
Кстати, очень возможен вариант, что будешь перевтуливать РВ.
serushok
Илюха, не соображу, обо что её так сточило?
Моя тоже начала дизелить, 43 тыщи с прошлой замены прошло. Трындец какой-то!
Изменено пользователем serushok
Илюха
В общем люфт продольный у меня порядка 2 мм,я двигатель капитала,пока блок вытащил.РВ ходит шо писец,завтра сниму увижу что там,но такое ощущение,что нет упора со стороны маховика, шайбы что-ли.
Знающие, подскажите.
rool
Так и нет там упора. Всё спереди крепится.
мамонт 74
весь упор за счет шестерни ,,
Все загадками пишете, объясните на пальцах , как проблему решить ! У меня как раз 45 тыс третья шестерня прошла, пока не дизелит...
мамонт 74
вы шестерни какие ставите ,,,
Vadim _vi
Я всегда убирал этот люфт шлифовкой на кругу или  на наждачке. В свое время эти втулки продавались двух размеров,  нормальные и ремонтные.  Труд6но шлифуется эта втулка, т к она каленая.
Самые дорогие в магазине "Детали ГАЗ " , те что 1500 руб стоят , с дополнительной шайбой.
Илюха
Шестерню в последний раз поставил оригинал,с шайбой,брал в самой крупной сети автозапчастей.Износ на фото.РВ ходит 2 мм без шестерни и оси коромысле.Получается,что так и должно быть? Почему же шестерню так съело? Помню,что сразу после установки при первом же запуске появился вой,т.е.шестерня сразу цеплялась за переднюю стенку блока.
Валерий(69)
Рабочий зазор(люфт) 0,2мм, допускается до 0,25мм.
Валерий(69)
Сзади стоит ограничитель РВ и заглушка, спереди стоит только флянец который двумя болтами крепится к блоку. Где то есть выработка и ее надо устранить.
Илюха
Снял вал, никакого упора сзади нет, только заглушка.
Поменяю фланец и упорную шайбу,а там посмотрим.Шестерню новую купил.
savyol
Был бы газоновский движок,то сказал бы, что шестерню болтом бензонасоса съела!
соболевич
После замены шестерни пропала детонация вообще.  "Звенела" с новья машина, прошивал, толку особого не было. ГБО даже поставил по этой причине. Сейчас  езжу только на бензине .Едет достойно, расход тот же.Чудеса.
Изменено пользователем соболевич
Так они все с кривыми метками.
соболевич
Тоже такая мысля была, когда новую ставил проверял дважды  метку по отношению к шпонке, все одинаково.Да и "спец" по этим делам присутствовал, разницы не нашли.  Х.З. в чем причина, загадка.Раньше как прогреется - звенит как погремушка, сейчас этого нет.
Валерий(69)
Когда берешь шестерню, нужно взять нитку и натянуть ее через центр шпоночного паза края нитки должны попадать строго по центру зубьев с той и с другой стороны. Если нитка проходит строго по центру, параллельно шпоночному пазу, а концы нитки попадают ближе к краю зубьев, то такая шестерня просажена на пол-зуба.
  • Нравится 4
соболевич
Таких замеров не делал, скорее всего так и есть, результат замены радует.Шестерня новая АДС. Ползуба - это 3 - 4 градуса примерно.
У меня то же пропадала или появлялась детонация после замены шестерни..
соболевич
. Такое качество запчастей.
ZAN57
Это да, почти. Совмещать надо шпонки на валах, а не метки, тогда не важно что помечено на шестерне. Шпонки на КВ и РВ должны быть точно напротив. Ранее было это в этой же теме вроде
Погран
просто прелестно... тут пока метки совместишь -- три раза голову свернёшь, извратившись (зубья-то кривые). со совмещением шпонок, так вапще походу танец с бубном. :D
