serushok 215 Опубликовано 4 августа, 2018 Интересно, сколько она протарахтеть сможет до обрыва? Всегда, когда менял, то на вид износ был еле заметен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 091 Опубликовано 5 августа, 2018 В Питер туда и обратно точно хватит, 3т.км. Езжу уж с месяц тарахчу, крышка лопнута, на мотор забил, гоняю по городу пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 5 августа, 2018 Интересно, сколько она протарахтеть сможет до обрыва? Всегда, когда менял, то на вид износ был еле заметен.Если тарахтит, то как правило это пластик болтается на ступице шестерни. Двигатель начнет давать заметные сбои при работе по достижении определенного люфта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 502 Опубликовано 5 августа, 2018 Три раза тарахтеть начинала - 2000, 4000 км проезжал до замены и ни разу не было проблем с люфтом на ступице. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 5 августа, 2018 Алексей Ф., аналогично, ниразу от ступицы не отрывало. Отложу замену до сентября. До зимы по-любому придётся менять. В -25 лежать под машиной нет желания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 5 августа, 2018 (изменено) Примерно 7тыс дезилил по весне, но это уже много. При вскрытии большой продольный люфт, износ зубьев, износ и поломка упорной ( пластиковой ) шайбы. От ступицы не отрывало ни разу.Видимо процесс происходит лавинообразно, до какого то момента. Изменено 5 августа, 2018 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 5 августа, 2018 Сегодня был на авторынке. Решил подготовить запчасти к предстоящему ремонту. Шестерня РВ - 1200 р.Шестерня КВ - 400 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 21 августа, 2018 Сам будешь делать, опыт есть ??? Есть советы, в том числе замены в ПОЛЕ! 1. Хорошая голова на 36 и вороток. 2. Съемник шестерни ( пластина 4-6 мм с отверстиями и болтами (см. ИНТернет) . 3, Маховик стопорим за колокол ( ручка пассатиж ) 4, Поддон не снимай, а токо опусти переднюю часть( купи герметик).5. Комлект прокладок и сальник КВ. Из опыта: найдется еще много чего, но лучше это делать с опережением и в гараже (патрубки, ремни, проводка и т.д.)!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 4 сентября, 2018 На выходных заменил. Пришёл к выводу, что нужно менять каждый раз и шестерню КВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 4 сентября, 2018 На выходных заменил. Пришёл к выводу, что нужно менять каждый раз и шестерню КВ. Спецы говорят, что через раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) Спецы говорят, что через раз.Три раза оставлял (через раз) и все три раза дизеление наступало минимум в два раза раньше. Всё таки за 100 000 км. на шестерни КВ уже есть износ и он начинает убивать шестерню РВ гораздо интенсивнее. Да и цена не велика, нет смысла её не менять. Изменено 5 сентября, 2018 пользователем serushok 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) У меня неприятная ситуация. После замены прошёл 2500 км. и появился стук. Диагностика показала, что это болтается шкив коленвала. Храповик немного подтянулся, но люфт не убрался. Прочитал в этой теме, что причина в том, что храповик не утягивает шкив и нужно подкладывать шайбу. Это ладно, понятно. Не понятно как всё время оно работало и всё затягивалось, а тут такое. И главный вопрос - что теперь делать? Разбило КВ или нет? Изменено 18 сентября, 2018 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 19 сентября, 2018 У меня неприятная ситуация. После замены прошёл 2500 км. и появился стук. Диагностика показала, что это болтается шкив коленвала. Храповик немного подтянулся, но люфт не убрался. Прочитал в этой теме, что причина в том, что храповик не утягивает шкив и нужно подкладывать шайбу. Это ладно, понятно. Не понятно как всё время оно работало и всё затягивалось, а тут такое. И главный вопрос - что теперь делать? Разбило КВ или нет?У тебя ступица наверное просажена, т.е. если она снимается/ставится без особых усилий. Скорее всего, что разбило посадочное место под шпонку которая также должна плотно там стоять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 30 сентября, 2018 Докладываю. Заменил ступицу шкива КВ и шпонку. Посадочное место на КВ под шпонку целое. А вот на сколько прослабло место под ступицу на КВ не ясно, сделал там насечки. В общем, всё собрал, под болт поставил толстую шайбу и хорошенько затянул. Неделю проездил, вроде тихо. Буду надеяться, что вылечил.Вопрос к владельцам Бизнеса с Эвотеком. Поддон снимается не снимая траверсы? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 30 сентября, 2018 А вот на сколько прослабло место под ступицу на КВ не ясноКоленвал диаметром 40 мм ступица должна быть диаметром 40 мм минус 0,03-0,02мм. То есть диаметр 39,97 - 39,98 мм. Подавляющее большинство продаваемых ступиц просажено до 40-39,99 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюха 5 Опубликовано 1 октября, 2018 Была такая же фигня.Прослабла ступица,разбило паз под шпонку на КВ.Пришлось изготовить новую шпонку со ступенькой и купить новую ступицу.Прошла уже тысяч 50-60, всё Гут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 1 октября, 2018 serushok,В таком случае, ставил ступицу от змз402, только мет пыльник сбивал, она существенно плотнее УМЗешной.А насечкой- это от лукавого))Посадочное место на КВ под шпонку целое. А вот на сколько прослабло место под ступицу на КВ не ясно, сделал там насечки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Шпонки на КВ и РВ должны быть точно напротив. /// Напротив чего? Тоже всю жизнь на других моторах по шпонкам проверял, а с этим мотором впервые столкнулся. Тему прочитал всю от и до, мнения у всех разные. Мануала нет ещё. Так куда направить шпонки валов, чтобы правильно совместить?? Например шпонка КВ строго внизу, где в этот момент должна быть шпонка рв? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 24 ноября, 2018 Шпонки на КВ и РВ должны быть точно напротив. /// Напротив чего? Тоже всю жизнь на других моторах по шпонкам проверял, а с этим мотором впервые столкнулся. Тему прочитал всю от и до, мнения у всех разные. Мануала нет ещё. Так куда направить шпонки валов, чтобы правильно совместить?? Например шпонка КВ строго внизу, где в этот момент должна быть шпонка рв?Плохо читал наверное. И не забудь выбрать (найти) правильную шестерню. Вот инструкция: http://www.autofizik.ru/уаз/уаз-31512/двигатель/замена-шестерни-привода-распределительного-вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Сам-то читал, что там? Шпонку с пазом совместить, это школьник знает. Поскольку производители метку ставят с закрытыми глазами, я и спросил, как поставить распредвал (шпонкой), если коленвала шпонка будет например внизу строго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) Это да, почти. Совмещать надо шпонки на валах, а не метки, тогда не важно что помечено на шестерне. Шпонки на КВ и РВ должны быть точно напротив. Ранее было это в этой же теме вроде три дня читал, теперь и не найти где это писАлось. Лучше скажи что значит "напротив"Коллеги, кто как совместил бы валы, если на шестернях КВ и РВ нет меток? Изменено 27 ноября, 2018 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 24 ноября, 2018 Так же как и метки, напротив друг друга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Ила, это точная инфа? Книженцию пока по этому мотору не приобрёл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 24 ноября, 2018 Я так делал на 402. В книге этого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 24 ноября, 2018 Вот тебе рисунок на нем видно где точно должны быть расположены метки (первый зуб от шпоночного паза). Как правило шестерни коленвала идут нормальные, а вот шестерня распредвала может быть со смещением. Проверяется ниткой, натягиваешь ее вдоль шпоночного паза ровно по центру, края нитки должны попадать на середину зубьев с той и другой стороны, если попадает в края, то такую шестерню уже ставить нельзя, т.к. у нее смещение на пол-зуба. На метку не смотри, т.к. ты уже знаешь где она должна быть. Иногда шестерни распредвала попадаются со смещенными метками. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
