Экспедитор
Подвесной, разные проблемы.
Экспедитор
Дано: длинобаз, реф
при загрузке порядка одной тонны подвесные вылезают из резиновой обоймы, перебрали - поставили другие, результат тот же :angry:
Может причина в том, что рессоры не усилены или все таки подвесные не того качества?
Гость gruzizvoz
Дано: длинобаз, реф
у тебя кардан короткий проходили
Экспедитор
то бишь проблема устраняется только с заменой кардана? небюджетно(
Гость gruzizvoz
мне на двух машинах по гарантии меняли,как вариант усилить рессоры и пересверлить место под подвесным сместив его назад как можно дальше
Экспедитор
наверное так и поступим.
нажимаю в голове кнопку "СПАСИБО" :)
Гость gruzizvoz
удачи
Вячеслав.Ю
Пожалуйста подробности. Как проходили?
Александр
Дано: длинобаз, реф
если ты ставишь подвесной нового образца то нет ничего удивительного, а если старого то... грустно как-то
Экспедитор
.грустно как-то
расшифруй плЗ
Александр
расшифруй плЗ
если ставили подвесной старого образца и его вырывало, то что-то не то с карданом, вероятно как минимум на балансировку
Берси
Да 100 пудов нового образца у них подвесной. И из него очень часто подш вылазит. Особенно когда его НАЕБОРОТ ставят. :D
paha 3302
А как там можно поставить подшипник на оборот? Он ведь одинаковый с обоих сторон.
алексей52
У меня была такая проблема с новья, вылечил ровной установкой подвесного- пересверливал отверстия в траверсе+ подвесной старого образца.
asviyn
товарищи. требуется консультация. я седни менял сцепу и обноружил люфт подвесного снял его вобщем он помер от воды. у меня с завода стоял нового образца. я в магазин а продаван мне говорит что лучше старого образца поставить! вобщем я в ступоре не знаю что ставить старый иль новыи??? посоветуите плиз. ах да еще вопрос. как его от воды спасти???
Mishel
Буду ставить старого образца.Он лучше защищен от воды и грязи. Придется под него сверлить другие отверстия в поперечине.
sem
У меня на двух машинах 2004г и 2007г стояли подвесные нового образца, менял их через некоторое время на старого. Но ничего при замене не сверлил.
Mishel
Сам не менял Прочитал на форуме есть тема об этом
asviyn
да не ты не понял он у него просто криво стоял по этому он дырки пересверливал .по моиму там дырки для старого и для нового с завода просверлены. ( могу ошибаться т.к. старый еще не примерял но какие то дырки видел)
asviyn
а почему менял новые на старые? они что лучше? если да то чем?
urec29
У меня длинномер.Летом поменял подвесной нового обр. на нового.Менял по случаю подпрели резинки.Ходит и нормалек.
asviyn
а у меня с новым такая фига была. вобщем кардан терся о резину с низу пришлось между резиной и поперечинои толстенную шаибу пихать чтоб приподнять кардан шаиба вылитела через какое то время вобщем не нравится он мне тем что кардан слишком болтается в новом подвесном
urec29
Может и центруется лучше?
asviyn
а еще мне не нравится что обойма в которую запресован потшипник не вварена а просто вставлена в резину вынемается без труда не комильфо как то.
не понял. что с чем центруется??
urec29
Как с чем центруется?Для чего по твоемому в подвесном резина?Что бы гасить мелкие колебания вала(вибрацию)Чем крепче резина,при плохой центрации вала, тем больше нагрузка на подвесной.Чем мягче тем легче вал при вращении центруется.
MetalVoice
скажу для справки что, на разгруженной машине промежуточный карданный вал должен стоять в прямом положении относительно заднего карданного вала; 2be0da375150t.jpg
