мамонт 74 244 Опубликовано 19 июня, 2016 только на машинах с гидро компенсаторами.Это как влияет на его устранение ? Просто везде сказано,что прошивка эта для машин с гидриками.что с ними что без них ,все отлично работает ,Получается надо заниматься распредвалом, или?Может попробовать поменять датчик?только вот такие брать не надо ,это муть полная они изначально не работают ,был случай иззанего попалили проводку до него и выгорел +в блоке управления на дпрв ,пришлось переделывать ,.лутше брать кострому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 533 Опубликовано 19 июня, 2016 только вот такие брать не надо ,это муть полная они изначально не работают ,был случай иззанего попалили проводку до него и выгорел +в блоке управления на дпрв ,пришлось переделывать ,.лутше брать кострому он дешевле и это главный критерий при покупке. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 19 июня, 2016 он дешевле и это главный критерий при покупке. :Dда этот 250 стоит ,а нормальный от 400 начинается ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 19 июня, 2016 да этот 250 стоит ,а нормальный от 400 начинается ,,Спасибо пойду искать хороший костромской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 533 Опубликовано 19 июня, 2016 Спасибо пойду искать хороший костромской.а еще есть bosch но тот для олигархов 3500 стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Купил Костромских не было взял калужский 25.3847 цена 650 руб, Пойду менять ещё бы найти где он стоит. Изменено 19 июня, 2016 пользователем ufa02 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 19 июня, 2016 Засада взял, а у него провод короткий,на наших стоит длиннее раза в три.Поехал менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 590 Опубликовано 19 июня, 2016 Ты не путай с дпкв.Датчик распредвала стоит в передней крышке и имеет коротки провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 19 июня, 2016 Да я уже понял, но датчик распред вала не увидел, походу надо передок разбирать, а сегодня сил уже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 590 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 19 июня, 2016 Если плану снять, думаю можно подобраться, спасибо добрый человек и всем спасибо кто принимает участие участие.Только на моём другие ремни стоят, широкого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 19 июня, 2016 Если плану снять, думаю можно подобраться, спасибо добрый человек и всем спасибо кто принимает участие участие.Только на моём другие ремни стоят, широкого нет.у тебя 3 ремня ,чтоб подобратся надо снять ремни ,и отодвинуть натяжитель вентилятора и тогда подлезешь ,но есть одна засада если не разу не меняли этот датчик там ждет сюрприз ,в виде винта под отвертку ,вот с ним повозится надо ,и на будующее ставь болт на 6 ,за место его ,. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 590 Опубликовано 19 июня, 2016 отвертку надо просто маленькую длиной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 19 июня, 2016 По ходу уже меняли, но я не помню, стоит болт на 6. Датчик распредвала поменял, но проблемма осталась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) ufa02, Датчик фаз нужен для четкого и точного расхода топлива,и все,на ХХ он роли не играет.На ХХ играет,датчик заслонки,датчик ХХ.качество свечей,качество катушки зажигания.давления топлива в рампе.и самое главное это подсос воздуха.(вакуум,кольца резинки форсунок,прокладки корректора)Да ещё регулировка клапанов. Изменено 19 июня, 2016 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 19 июня, 2016 Датчик фаз нужен для четкого и точного расхода топлива,и все, точнее,для фазированного впрыска,то есть от Е-3 и выше,на старых авто его вообще не было.Если он неисправный,контроллер переведёт в режим резервный,то есть топливо будет подаваться во все цилиндры одновременнно и разход поболе будет.Подсос постороннего воздуха ищи,как правильно сказал Тойота!!!там их может быть много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 19 июня, 2016 топливо будет подаваться во все цилиндры одновременнно и разход поболе будет.На 4216 без этого датчика особо не поездишь. На средних оборотах полный провал. Ни тяги, ни скорости, ни чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 19 июня, 2016 Похоже всё так мрачно, подсос воздуха .С чего начать? Только понятным языком, не так поменяй к,р,м или п.д.с. Похоже всё так мрачно, подсос воздуха .С чего начать? Только понятным языком, не так поменяй к,р,м или п.д.с. Датчик заслонки менял 1месяц назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 19 июня, 2016 Похоже всё так мрачно, подсос воздуха .С чего начать? Только понятным языком, не так поменяй к,р,м или п.д.с. Резинка вакуумного шланга в ресивере впускном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 19 июня, 2016 Резинка вакуумного шланга в ресивере впускном.Ещё идеи будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 19 июня, 2016 штуцер и шланг клапана адсорбера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 19 июня, 2016 Ещё идеи будутШланги датчика ХХ(трескаются) и сам датчик.В нем часто появляется откуда то песок,и он начинает подклинивать.Я сам несколько раз снимал его и заливал ВД-40. ХХ становились ровнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 19 июня, 2016 Датчик заслонки менял 1месяц назад.Минимальный рекорд у меня 2 дня. Самый долгий около 6 мес. Как повезет. Кстати хваленный бош, без ошибок отработал в районе 3 мес. А я обрадовался, думал на всю жизнь... :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 19 июня, 2016 Всем спасибо небольшой отчёт, машина впорядке.Сейчас вышел искать где подсасывает, завёл где сказали посмотреть всё впорядке,машина работает не ровно обороты плавают чуть не глохнет,заглушил.Дай думаю перекрою газ,перекрыл завёл работает ровно,прокатился работает как раньше.Заглушил, решил попробовать на газу открыл газ завёл и быстренько отключил бензонасос,прокатился, вё отлично на газу тоже едет, машина работает на газу подключил бензонасос твою мать всё как прежде родно и хорошо.Что скажите уважаемые, где собака порылась,Ещё раз всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 19 июня, 2016 Когда в камеру сгорания поступает одновременно два вида топлива, пусть даже не на полную катушку, двиглу становится не хорошо, смесь не та! Было такое: при изношенных пружинках газовой рампы не держал клапан на редукторе. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
