$ergei
Загадка для бывалых водил
эдич
что а автомобиле крутиться медленнее колеса :D
Обод, колесный диск.
jeka1981
а чем обод колесный диск от колеса отличаются :blink:
эдич
Колесо одевается на колесный диск.
jeka1981
гениально и крутятся они с разной частотой ;)
Влад 36 регион
Всегда почему-то думал,  что колесо это шина и диск совместно.
barbos
Сепаратор подша ступицы колеса.
rusgg
Сепаратор
jeka1981
это правильный ответ
Владимир116
Ты эту загадку сам придумал? Если капнуть физику, то ступица тоже подходит в качестве ответа.
sss173s
Дофига чего крутится медленнее колеса, оставалось только гадать и выбирать.
jeka1981
sss173s
ну давай назови реальных вещей пару того что крутиться медленнее колеса ,
и как будем копать физику  :) ступица крутиться совместно с колесом ,а вот сеператор подшипника в колесе крутиться два раза медленнее колеса
sss173s
jeka1981, знаешь что такое длинна круга? Не путай скорость вращения и количество оборотов.
Изменено пользователем sss173s
rusgg
крутиться значит вокруг оси сколько делает оборотов
крутиться в каких измеряется ?
Километров , километров в час?
Шестерня пятой передачи крутиться медленно,а сепаратор еще медленнее .
Ну это только в Кпп атлас
Наверное только в чугунной Кпп атлас
Изменено пользователем rusgg
sss173s
В количестве оборотов
rusgg
Ну и как связаны количество оборотов с диаметром?
jeka1981
колесо сидит на ступице ,в ступице находиться внешняя обойма подшипника,на диске находиться  :lol: резиновая покрышка ,так вот у всего этого частота вращения одинаковая,а то что у каго какой диаметр я не спрашивал ,и по отношению к колесу в сборе сепаратор подшипника крутиться в два раза медленнее
 а ты начинаешь уже задвигать за пройденный  путь по сути,от диаметра круглых поверхностей
Изменено пользователем jeka1981
Gas3302
sss173s
вентеляторы охлаждения от встречного притока водуха
jeka1981
 а у меня нету зимой вентиляторов для охлаждения  :D не катит
sss173s
Вместо R13 поставь R16 ну если это технически решишь)) и почувствуй разницу как при одних и тех же оборотах изменится скорость машины.
rusgg
Есть все-таки еще некоторые детали трансмиссии которые еще медленнее крутятся
sss173s
кардан медленнее? просто если там будет большая скорость то при такой длине его не отбаллансируешь.
jeka1981
а для чего задний редуктор тогда он что повышает или понижает,на прямой передаче кардан крутиться с оборотами коленвала а на повышенной и того быстрее
да хоть r13 или r 16 они по отношению к сепаратору будут крутиться быстрее
rusgg
Нее, кардан делает в среднем в 4.55 оборотов больше
jeka1981
какие ^_^ если назовешь с меня горыныч
Владимир116
Тогда, это уже не загадка для бывалых водил, а из серии кафедры физики. Ты бы еще загадал про трение и прочее. Тут водилы, а не физики и нанофизики.
