Барс_33
Всё про бензонасос
Slavyan
Блин. Вот я балбес. А какой на картинке разьём из трёх бензонасосавский? :) И какой тогда проводок идёт на бензонасос? Все разьёмы задействованы, кроме указаново мной. :(
Это мне надо проводок кинуть с реле бензонасоса. С клемы под № 30. Правильно?
Я так думаю, что на фотке штекер в правом верхнем углу и есть на бензонасос. Он крепится под расширительным бачком, рядом со штекером на задние фонари. Только тут он нового образца, а на машине наверно древний
Хотя может этот на дк идёт
Изменено пользователем Slavyan
МиниМы
неее, это ДК.
Slavyan
неее, это ДК.
У тебя два штекера есть на кабине под расширительным бачком?
МиниМы
Да есть.
Slavyan
Да есть.
Один из них на погружной насос бензобака, там три провода, толстый это +, - берётся с рамы у самого бензобака
t-r-a-k-t-a-r
в штекере на бензонасос 4 провода,на фото только штекер справа на жгуте лежит который(с красной вставкой) похож.Но это новая проводка колодку менять надо.
victor5116
На этом жгуте (моторном) на насос вообще разъема нет, разъем на насос в подкапотном пространстве как Слава сказал под расширительном бачком, но этот разъем на подкапотном жгуте т.е. с основной проводки. Три фишки соединения основной (подкапотной) и моторной проводки (две шестиконтактные и одна двух) там где-то питание на насос.
Игорь 73
Можно и так. Смотрите, вы включаете зажигание, у вас 3 реле, правильно ?. Одно "главное реле". При включении зажигания, включается главное реле и от него идёт плюс на реле бензонасоса и эбу даёт минус на это реле. Вы можете сделать проще, всю проводку поключить и вытаскивать разъёмы с этих реле, вот при вытаскивании у вас зажигание будет а реле бензонасоса выходит следующеее . Самая верхняя фишка из трёх ( с жёлтой перемычкой) - это вискомуфта, не обращайте на неё внимания. Бензонасос в 6 контактой фишке, под расширительным бачком, на моторном щите, там и на стрелку с лампой провода и на сам насос..потом разберётесь.
Изменено пользователем Игорь 73
МиниМы
Всем спасибо. Сделал.
katalonec
Всем привет,прочитал всю тему, подскажите пожалуйста где находится предохранитель бензанасоса.!?!,двигатель 405.22 е 2
katalonec
Неужели никто не знает где находится предохранитель бензанасоса?,а может его вообще нет?или рэле является предохранителем?,или n 1 тот ,что на блок управления?...
то есть крышку предохранителей в салоне тебе  лень снять и посмотреть где он там находится?у тебя ещё и эбу при сдохшем этом преде не будет включаться.контрольку в руки,на глаз можно и не увидеть
МиниМы
Отдельного нет там предохранителя.
Штабс-капитан
Ночевал в машине.
Бензонасос пару раз за ночь включался секунд на 5-7. Типа, поддерживал давление.
Естественно, при выключенном зажигании.
Наверное, замок зажигания глючит?
Саня Алмата
Всем привет. Газель бизнес евро 3 на горячую если заглушить и сразу заводить, не загорается контрольный чек и ток не поступает на БН( соответственно не заводится), но стоит постоять минуты 3,и чек контрольный загорается, и ток на БН идёт всё нормально , заводиться. При езде может сама по себе заглохнуть, при чём только когда на холостых работает( на светофоре допустем или на нетралке когда катешся), и сново нужно минуты 3 постоять. Кто с таким сталкивался может?
Саня Алмата
Вобщем разобрался с этой проблемой. Оказывается на самом бензонасосе клапанок , который не пускает топливо обратно через насос, закусило. И давление в топлевопроводе не создавалось. Поправил его и всё ок.
Bankir
Всем доброго дня ! Не заводится газель . Искра обалденная , не поступает топливо . Промерит манометром от компрессометра давление в стену - 2.5 кг. На всякий случай решил проверить как в реальности качает насос - 7 поворотов ключа - максимум 100 грамм в пластиковой бутылке . В первые секунды вроде напор пошел - потом резко кончается , хотя мотор продолжает верещать .  Хана насосу. Снял , принес домой и решил попробовать его работоспособность дома . Подключил к аккумулятору , с подачи - банку литровую с водой , за 5 секунд литр перегнал !!!  Значит рабочий ???  Не поленился вскрыть бак и вынул заборник - чистый !!!   Не могу понять - что мешает насосу качать горючку ??? Ступор полный !  Помогите дельным советом - знаю , истина где-то рядом !
Бензонасос выносной на раме
Валерий(69)
Может бензопровод где замят?
Bankir
По раме пробежался взглядом - все в норме . Все началось неожиданно , Решил поменять шестерни распред-валов на разрезные . Поменял - завел - мшина шепчет ! И вдруг сильное троение и через минуту глохнет . Вот с этого и началось
Валерий(69)
Может шестерню провернуло? Перетянул вал и провернуло, там кажется усилие при затяжке 20 нм. Это заводские можно перетянуть (на глазок закрутить), а разрезные проворачивает, если перетянешь.
Изменено пользователем Валерий(69)
Bankir
проверял - разбег в пол-градуса
почему-то не сосает бензюку , собака
Вода замерзла.Да и мерить надо в противодавление снятый насос.
Bankir
Это как ? в противодавление ? можно по подробнее ?
Bankir
Это в стену ?
Татарин
" В стену",это отсоединяешь магистраль от рампы,и глушишь  манометром.  Смотришь какое давление развивает насос,и работу перепускного клапана.
 Противодавлением ты проверишь работу обратного клапана.Что-бы топливо не сливалось обратно в бак через насос.
