Барс_33
Всё про бензонасос
vlad75
А фильтр топливный?
Андрей Викторович П
2,5 атмосферы мало, у меня насос давит 4,5
ZAN57
Всем доброго дня ! Не заводится газель . Искра обалденная , не поступает топливо . Промерит манометром от компрессометра давление в стену - 2.5 кг. На всякий случай решил проверить как в реальности качает насос - 7 поворотов ключа - максимум 100 грамм в пластиковой бутылке . В первые секунды вроде напор пошел - потом резко кончается , хотя мотор продолжает верещать .  Хана насосу. Снял , принес домой и решил попробовать его работоспособность дома . Подключил к аккумулятору , с подачи - банку литровую с водой , за 5 секунд литр перегнал !!!  Значит рабочий ???  Не поленился вскрыть бак и вынул заборник - чистый !!!   Не могу понять - что мешает насосу качать горючку ??? Ступор полный !  Помогите дельным советом - знаю , истина где-то рядом !
Бензонасос выносной на раме
Вероятно далее можно и не копать... Думаю ты его загубил, качая им воду...
Bankir
А какая разница - вода или бензин ?
В чем разница , вода и бензин ?
ZAN57
Не знаю, какой у тебя конкретно насос, я разбирал один, Реновский, там часть материалов корродирует. Да и плотность, смачиваемость, смазывающие способности у воды и бенза разные. Сам насос студится проходящим чз него бензом.
Bankir
Бошевский
Включал буквально на 5 секунд
ZAN57
Думаю вода ему точно не на пользу...
Bankir
а какое давление должен показать манометр в противодавление ?
Может и в правду вода замерзла в приемнике ?
ZAN57
Насос в ПД, по сути это давление создаваемое самим насосом, без дополнительных систем. С дополнительными он должен создавать не менее 4х Ати, следовательно и в голом виде не менее 4х. Если голй создает 4 и выше, а при устнановке в систему дает меньше на рампе, значит далее по цепочке смотреть- редукционный клапан, рампа травит чз форсунки или в соединениях
Bankir
манометр от компрессометра пригоден для этих измерений ?
ZAN57
Теоретически да, но только головку, а весь прибор неа... в клюве КМ обратный клапан, будет всегда показывать максимум в толчке, а надо смотреть в динамике. Я беру головку от шинника, других систем, лишь бы шкала была до 6-10-15 не больше, иначе мал диапазон для 4 Ати. На резьбу маслосчтойкий шланг/хомутик. Второй конец шланга на рампу (вывернуть перед этим ниппель колпачком от камеры... не потеряй), /хомут. Так и поиграть оборотами, включениями/выключениями, покоем часик- полтора можно...
Bankir
Заводится только после девятой прокрутки ключа зажигания , и -то с большим трудом , поработает и глохнет . сейчас ходил к машине - разобрал трубку приемника - там все чисто , осталось только проверить давление на снятом бензонасосе
ZAN57
В начале логично проверить в рампе. а потом уже снимать БН
Bankir
на рампе не мерил , только в стену до фильтра тонкой очистки - 2.5 кг
vlad75
Может напряжение мало?
Татарин
Кердык насосу.Скорее всего выносилось колёсико турбинки.
ZAN57
[/quote
А какой тогда смысл мерять остальное? У меня при 3,7 трижды заводить приходилось, провальчик.
Nekolai86
Парни, подскажите пожалуйста, какой выносной насос в моде? У меня китайский год проработал.  Думаю какой взять? Может с иномарки кто ставил или наши есть нормальные?
Валерий(69)
20 часов назад, Nekolai86 сказал:
СОАТЭ (цена качество). Импортные бренды будут от 6 т.р.
Nekolai86
5 часов назад, Валерий(69) сказал:
Спасибо!
sanches771
Добрый день, заменил сегодня давление, при включении зажигания показывает 3 атм. Ха холостых стрелка прыгает.
Это говорит о какой-то неисправности насоса или обратного клапана?
Татарин
Нет.Это форсунки сбрасывают давление,которое тут-же восполняется насосом
sanches771
Спасибо, у меня просто на своей машинке стрелка стоит без колебаний. Да и в нете проскакивает что так не должно быть, вот и спросил.
эльбрик
всем привет подскажите пожалуйста можно ли поставить насос от ваза они похожи с виду но по цене разница есть ???
Gazecus59
3 часа назад, эльбрик сказал:
Да
