Сергей 90 23 Опубликовано 19 апреля, 2023 9 часов назад, ИванСПб сказал: нет, фазой всёж таки. Причём масса общая с ДУТ. Одна масса с ДУТ - за это спасибо! Это возможная причина ложных показаний уровня топлива! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 23 Опубликовано 19 апреля, 2023 Вскрытие моторчика бензонасоса бош , пробег с новья - 9900 км. Причина отказа - износ коллектора больше 1,5 мм!напоминаю - пробег 9900 км. Левый ли это бош - судить вам. Может бу поставили мне в сервисе.. При этом щеткам еще работать и работать. Насосная группа в идеальном состоянии. Грязи нет. ещë раз убедился , что бренды не тянут на качество. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 20 апреля, 2023 9 часов назад, Сергей 90 сказал: что бренды не тянут на качество. Скорее всего проблема не в "брендах" - я почти уверен что еслибы в Боше узнали что оказывается выпускают моторчики для ремонта неремонтируемых модулей ваз и газ - очень бы удивились ;) 13 часов назад, Базилио сказал: ДУТ с нова живет на Соболе своей жизнью, После покупки так было. Один раз залез, всё перетряхнул, поджал, гдето подпаял. Массу на раме заново собрал и обмазал солидолом. И в торпеде полазал - перетряхнул разьёмы. С тех пор дут работает стабильно, уже лет 5 (тьфу*3раза ))) ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 20 апреля, 2023 11 часов назад, Сергей 90 сказал: Одна масса с ДУТ На будущее поделюсь ещё одной особенностью (которую понял листая бумажные схемы трясущимися руками на горном перевале в Абхазии) - бензонасос имеет "какбы" отдельный предохранитель но фактически запитан через ЭБУ у которого в свою очередь отдельное питание на котором много чего висит. Если просохатить что погас ЭБУ изза аварии его периферии (типа замыкания в муфте эл.вента) то упираешься в тупик - пред цел но питания нет, сам модуль рабочий. Если до этого никогда не видел как гаснет ЭБУ - то пропустить этот момент да ещё на панике - гораздо легче чем кажется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 20 апреля, 2023 3 часа назад, ИванСПб сказал: я почти уверен что еслибы в Боше узнали что оказывается выпускают моторчики для ремонта неремонтируемых модулей ваз и газ - очень бы удивились ;) не "моторчики" меняются при ремонте модуля, а ЭБН, который на фото. Модули ВАЗ, ГАЗ не выпускает бош, но он поставлял ЭБН для предприятий, выпускающих эти модули. 12 часов назад, Сергей 90 сказал: Вскрытие моторчика бензонасоса бош дата выпуска на корпусе 2019 год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 20 апреля, 2023 17 минут назад, L2140 сказал: ЭБН, который на фото который составная часть топливного модуля. Большинство СТО тем более дилеры меняют модуль целиком, замену отдельно моторчика (или насоса если угодно) считают кустарщиной и колхозом, отказываются браться. 21 минуту назад, L2140 сказал: поставлял ЭБН для предприятий, выпускающих эти модули. Ключевое - для предприятий. Отчегото есть сомнения что были официальные поставки в розницу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 20 апреля, 2023 (изменено) Фиг знает, некогда было в 19г рассуждать, когда провалы начались, давление 3 показывало в рампе, а чз 3 дня ехать за 3 тыщи вёрст. побежал в ГДМ, спросил не по цене, и не по производителю (бош, хренош...) , а который насосик меньше возвратов. Потом позвонил с названиями что сказали продаваны (на авторынке Искра адекватные продаваны, женщина так подробно поясняет, что знает сама... не тупит. А вот на механической ГДМ там не приветливы, фиг что сказали, даже что и знают) нашим ремонтникам в АТБ комбината какой из 2х взять, они сразу сказали какой. Сейчас и не помню, по- моему отечественный, чтото 2 тр с лихуем. Дал сразу 4 ,1ати. Прошел немного пока, пандемия была- 20ткм. Посмотрим дальше Изменено 20 апреля, 2023 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 23 Опубликовано 20 апреля, 2023 3 часа назад, L2140 сказал: не "моторчики" меняются при ремонте модуля, а ЭБН, который на фото. Модули ВАЗ, ГАЗ не выпускает бош, но он поставлял ЭБН для предприятий, выпускающих эти модули. дата выпуска на корпусе 2019 год Ха! Ставили в прошлом году. Ремонт был на целый день и я уезжал домой. Видно старый рабочий запихнули. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 201 Опубликовано 21 апреля, 2023 @ИванСПб Какой напрашивается вывод? На ЭБН ставится предохранитель на 15А(если не ошибаюсь) ставим на 5А и пытаемся как-то отвести беду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 21 апреля, 2023 51 минуту назад, Базилио сказал: ставим на 5А Зачем же - предохранители не просто так по номиналам подобраны, лучше не станет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 201 Опубликовано 21 апреля, 2023 (изменено) @ИванСПб Так тут вопрос,что быстрей сгорит-блок управления или предохранитель на 5А.На предыдущих своих машинах ставил 5-амперный на насос,нормально держал.А про то что не "просто так подобраны" уже начинаю сомневаться,что не преследуется какой-то злой заговор между проиводителями ГАЗ и ремотниками,где потерпевшей стороной всегда выступает покупатель. Изменено 21 апреля, 2023 пользователем Базилио Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 21 апреля, 2023 12 часов назад, Базилио сказал: Так тут вопрос,что быстрей сгорит-блок управления или предохранитель на 5А. а причем насос и блок управления?блок управления включает РЕЛЕ,то есть там питание от главного реле,управление минусом от эбу,это на ОБМОТКУ реле,силовая часть с 15 амперным предом по электрике вообще никак с эбу(кроме контактов реле) не связано. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 23 Опубликовано 23 апреля, 2023 Точно. Пред. 15 А защищает цепь контактов реле до самого моторчика на случай , например , заклинивания самого эл двигателя. Вообще, спасибо всем отозвавшимся! Узнал много нового. Кстати , болтик массы бензонасоса нашëл. Открутить не смог. Мешает пол фургона и ржавчина. Плюнул. Газель исправно тарахтит , помигивая на панели неисправностью не существующих abs и ещë какой то. Значит- норма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мошкин 4 Опубликовано 3 августа, 2023 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ситуация странная, перестала заводится пока не отключить бензанасос.Менял все и рдт и бензанасос. После замены всего стала заводится через раз. Заранее благодарен за помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 3 августа, 2023 Щланг на рампу с манометром одень и смотри давление когда заводишь. Может рэлюшка через раз срабатывает, может рдт и\или бензанасос бракованные, может вообще не в них дело. Проводок к примеру где то контачит\не контачит какой нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мошкин 4 Опубликовано 11 августа, 2023 В 03.08.2023 в 13:25, Мошкин сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ситуация странная, перестала заводится пока не отключить бензанасос.Менял все и рдт и бензанасос. После замены всего стала заводится через раз. Заранее благодарен за помощь Короче все решилось заменой проводки на бензанасос.Увеличил сечение провода до 2.5 и всп прошло 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кас 0 Опубликовано 24 декабря, 2024 Здравствуйте всем. Посоветуйте пожалуйста бензонасос наружный от газели. Выбор не богат, Бош 0580464044 12тр, и от 2000 руб. HOFER HF830302, STELLOX, STARTVOLT SFP 0338 и тр. Хотелось бы самый надёжный из дешевых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 424 Опубликовано 25 декабря, 2024 16 часов назад, Кас сказал: Хотелось бы самый надёжный из дешевых. Как ты сам понимаешь это несовместимые понятия. Я перепробовал несколько марок бензонасосов. Все качают хорошо и правильно. И все летом перегревались в пробке и переставали качать. Только Бош уже 9 лет работает исправно и без перебоев. Я к нему уже проводку поменял, а насос работает. Но Бош который у меня стоит это ещё досанкционный продукт. Так что. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кас 0 Опубликовано 25 декабря, 2024 6 минут назад, Денис22 сказал: Как ты сам понимаешь это несовместимые понятия. Я перепробовал несколько марок бензонасосов. Все качают хорошо и правильно. И все летом перегревались в пробке и переставали качать. Только Бош уже 9 лет работает исправно и без перебоев. Я к нему уже проводку поменял, а насос работает. Но Бош который у меня стоит это ещё досанкционный продукт. Так что. Бош не мой вариант по деньгам, а из дешевых не купить бы хлам который быстро сломается, нужен хороший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кас 0 Опубликовано 25 декабря, 2024 (изменено) Просто неплохой бы купить. Hofer думаю. Т.к. на Стартвольт запчасти многие жалуются, хотя я купил их катушку и работает пока тыщ 10. А остальные марки вообще малоизвестные. Изменено 25 декабря, 2024 пользователем Кас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 485 Опубликовано 25 декабря, 2024 10 часов назад, Кас сказал: Просто неплохой бы купить. Hofer думаю. Типичная Китайчатина. А там как карта ляжет. Ну в смысле под какой звездой ты родился. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 924 Опубликовано 26 декабря, 2024 18 часов назад, Кас сказал: Бош не мой вариант по деньгам А сколько он сейчас стоит? 50-70 т.р? На легковую искал насос, на бош ценник был тысяч от 2, за оригинальность не знаю. Ну и вообще в машину надо вкладываться, чтобы безпроблемно передвигаться, а не говорить потом, что машина гавно. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 424 Опубликовано 26 декабря, 2024 22 часа назад, Кас сказал: Бош не мой вариант по деньгам, Это ведь всё относительно. Например сколько ты заплатил бы, что бы внезапно не встать на подъёме или раскорячившись посреди многополоски? Да ещё несколько раз за день. Это ведь не ароматизатор. А так-то да, правильно сказал @gazelist24rus - как повезёт. Но мне не везло... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кас 0 Опубликовано 26 декабря, 2024 7 часов назад, Vovchikk сказал: А сколько он сейчас стоит? 50-70 т.р? На легковую искал насос, на бош ценник был тысяч от 2, за оригинальность не знаю. Ну и вообще в машину надо вкладываться, чтобы безпроблемно передвигаться, а не говорить потом, что машина гавно. BOSCH 0 580 464 044 Сегодня уже не 12, а 13200р на площадках автоапчастей. 3 часа назад, Денис22 сказал: Это ведь всё относительно. Например сколько ты заплатил бы, что бы внезапно не встать на подъёме или раскорячившись посреди многополоски? Да ещё несколько раз за день. Это ведь не ароматизатор. А так-то да, правильно сказал @gazelist24rus - как повезёт. Но мне не везло... Да понятно, просто сейчас вообще все запчасти китайские впринципе, и бош и все остальные, главное самый дешевый хлам не выбрать, а так по качеству примерно всё одинаковое, кроме самого дешмана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 26 декабря, 2024 9 часов назад, Кас сказал: BOSCH 0 580 464 044 Сегодня уже не 12, а 13200р на площадках автоапчастей https://autopiter.ru/goods/0580464044/bosch/id261355 https://roman-pushkin-rz.ru/электробензонасос_bosch_0580464044 вопрос только.а зачем тебе насос на 300 литров?для какого мотора то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
