Volk33
Автоматическая сдвижная дверь
Алексей 066
+7 343 2686801 Сектор газа. Ставят приводы. Я давненько у них ставил, работает до сих пор.
самому купить привод,да поставить так как считаешь нужным и оптимальным.делов там не так уж много.
Дмитрий de
прошу скинуть ссылку, где можно скачать инструкцию по установке тросового привода боковой двери
taxist72
на мыло могу кинуть
Гость gera
еще лучше самому собрать привод из подручных материалов, как я когда-то от нечего делать :D
gazelist56
Ну привод собрать можно, а вот с блоком управления если не шаришь в электронике, то посложнее. Не знаю сколько новый комплект сейчас стоит, но слышал, что у нас на разборке продают по 5000р. б/у комплект
Владимир116
За 5000 тыс я бы тоже взял пока мне стойку сдвижной двери не ушатали. Задолбали эти "пассажиры" некоторые закрывают как положено, а некоторые с "разгона".
Гость gera
Ничего сложного, я использовал доводчик стекло подъемников, цена вопроса 500 рублей.
taxist72
ну не скажи...
адор-овский привод не позволит защемить людей..
плюс выставляет нужную ширину открытия..ну и еще всяко-разно
ну не скажи...
то же самое заложено и в доводчике стёкол.по схемотехнике практически одинаковы.
Дмитрий de
на мыло могу кинуть
mdp73@mail.ru спасибо
Гость gera
ну не скажи...
Я не в теории знаю, а сам своими руками такой привод делал и не надо мне чесать может он или нет.
Денис Г.
мужики, а вообще эти приводы надежные ? на сколько их хватает ?
gazelist56
У мну стоит 10 лет. 8 лет отработал с ним на гор.маршруте. Привод очень надёжен, при условии грамотного использования и обслуживания. В первую очередь сдвижная дверь должна идеально работать, каретка должна быть на подшипниках (хороших), а не на роликах. шнурка (на маршруте) хватает на пол-года, ремня эл.привода на 2,5-3года (если пару раз натяжку проверить). Блок управления у мну 3 раза вылетал. Это в основном случается зимой. Скорее всего блок установлен в неудачном месте- под обшивкой в правом заднем крыле и зимой там от перепада температур бывает конденсат. Датчик Хола менял- не сломался, ролик на нём стёрся лет через 6-7. Так же раз в 2-3года нужно менять амортизаторы шнурка (цена копейки). Подшипники в роликах шнурка 0,5-1год. Раньше ролики были металлические и подшипники в них легко менялись. Сейчас ролики пошли пластиковые, в котором подшипник залит, т.е. наружняя обойма является роликом. Цена нового 300-350р.
Всё выше сказанное относится к работе на маршруте (по инструкции- до 500 открываний-закрываний двери/смена) В иных условиях привод может работать очень долго без вложений.
Пы.сы. я про привод с шнурком Адор. Реечные не юзал.
KOTOKUPOL
 Реечные не юзал.
У реечного один неоспоримый плюс - стоя носом в горку всё равно дверь нормально закроет и дверь не бахает при закрытии, а шнурковому Vmax кнопку держать ннада, но он быстрее открывает закрывает.
gazelist56
Про "кнопку держать" не понял  :mellow: Про горку может быть, если наклон будет градусов 30, но на макс. скорости при нормально отрегулированной двери я думаю вытянет. На макс. скорости удар очень сильный.
KOTOKUPOL
На тросовом приводе 2 кнопки :
1. Открыть закрыть
2. Кнопка Vmax - закрытие на максимальной скорости, а не на запрограммированной водителем. Вот её и нужно держать если нужно дверь резче закрыть.
gazelist56
1. Открыть закрыть
эт наверно новая система. у мну Адор образца  2005г. с моторчиком в правом заднем крыле и одна кнопка
KOTOKUPOL
если скорость закрытия у тебя программируется, то можешь и сам доп кнопку поставить - к мотору тянем 2 провода (+ и -) подключаем их напрямую к мотору через релюшки, а оба реле будут замыкаться по команде с кнопки, только полярность к мотору подключи на закрывание. Вот и получится пока держишь кнопку у тебя макс скорость закрытия.
taxist72
всем кому нужна инструкция по установке. АдоР - тросовой.Инструкция_по_установке_привод_шнуровой_ГАЗель_31.03.2011.pdf
мне не жалко... кого задержал - извиняюсь... работа .работа.работа...
Изменено пользователем taxist72
next
собсно сабж,достала меня эта хлопалка,решил ставить дверь автомат(рейку)
нужны советы гуру.
1 может кто продает комплект реечного привода бу
2 хочу поставить все сам,есть тут кто ставил,подскажите на какой высоте лучше закрепить рейку на двери или без разницы?
3 есть у кого электросхема подключения привода?
4 какую фирму лучше брать,скорость и ширина регулируется у всех?
5 родные замки на двери остаются или роль замка будет играть уже сила прижима привода?
next,почитай.есть варианты дешевле
 http://midibus.ru
Skiffus
нужны советы гуру.
А зачем БУ. Адоровские приводы например стоят и так в районе 8к. Срок службы рейки и шестерен около 5 -6 лет, потом замена, это около 1,5 к. Проще уж взять новый комплект, и поставить, тем более и инструкция будет внутри как все делать.
next
у нас от 15
у нас от 15
если с установкой,то норм цена.там "танцев с бубнами" при установке то же достаточно
