gus12044 0 Опубликовано 21 декабря, 2014 Да я ж писал на газ нажималиПервым делом начать с клапанов а там дальше большеНе хотелось бы больше))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 21 декабря, 2014 второй не меряется т. е. компресометр накачивает и сразу скидывает показания.Померь другим компрессометром, просто в твоём не правильно работает клапанок, возможно, что и компрессия нормальная! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 21 декабря, 2014 Померь другим компрессометром, просто в твоём не правильно работает клапанок, возможно, что и компрессия нормальная!Он проверенный неоднократно, а как же быть с плохой тягой и плохой заводской с утраИ опять же в других же цилиндрах он показал компрессию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor0705 0 Опубликовано 5 января, 2015 Подскажите пожалуйста поменяли прокладку ели завилась с толкача но завилась только на 2 и 3.1 и 4 ниработает искра есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арман АКТОБЕ 0 Опубликовано 28 ноября, 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как измеряется компрессия? Сегодня один мастер измерял компрессию 406 карбюратор. Открутил свечи 1 и 2 цилиндрах. Поставил свой АППАРАТ и покрутили стартер. В 1 цилиндре 8. В 2 цилиндре еле поднимается до 0. Запускали на газу. Не газовали. Ничего не заливали в Цилиндр. От всего этого он сделал вывод; либо клапану хана, либо кольцам. Правильно ли он измерял компрессию? Выводы правдивые? Измеряли из за того на газу холостых нету и не под дается регулировке. Карбюратор почистил и отрегулировал Карбюраторщик. ГБО сегодня новую установили. Запуск нормальный. Тяга тоже. Расход масло не замечал. Топливо тоже самое. В чем причина? Помогите! А то его выводы мне покоя не дает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арман АКТОБЕ 0 Опубликовано 28 ноября, 2016 На компрессометоре трубка, а не шланг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как измеряется компрессия? Сегодня один мастер измерял компрессию 406 карбюратор. Открутил свечи 1 и 2 цилиндрах. Поставил свой АППАРАТ и покрутили стартер. В 1 цилиндре 8. В 2 цилиндре еле поднимается до 0. Запускали на газу. Не газовали. Ничего не заливали в Цилиндр. От всего этого он сделал вывод; либо клапану хана, либо кольцам. Правильно ли он измерял компрессию? Выводы правдивые? Измеряли из за того на газу холостых нету и не под дается регулировке. Карбюратор почистил и отрегулировал Карбюраторщик. ГБО сегодня новую установили. Запуск нормальный. Тяга тоже. Расход масло не замечал. Топливо тоже самое. В чем причина? Помогите! А то его выводы мне покоя не дает.А в 3 и 4-м цилиндрах мирить компрессию не стали? Если нет, то бегите от этого мастера. Он и выводов то не сделал, а только предположения. Выкручивайте все свечи и измеряйте компрессию во всех цилиндрах. Двигатель крутите стартером (без свечей не заведёте). Разбег не должен быть больше 0,5 по цилиндрам. Сама компрессия не ниже 8. После залейте в горшки масло (залить шприцем непосредственно перед измерением) и померяйте повторно. Если показания не изменились относительно первых значений, то ищите проблему в ГБЦ. Перед измерениями Выставите правильные зазоры клапанов. Изменено 28 ноября, 2016 пользователем aca300 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арман АКТОБЕ 0 Опубликовано 29 ноября, 2016 Извиняюсь, а зазоры клапанов как ставится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 29 ноября, 2016 Извиняюсь, а зазоры клапанов как ставится?Разделом ты попутал, тебе сюда -- https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1277-kakie-zazory-v-klapanakh-402-zabyl-a-knigi-netu/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 29 ноября, 2016 Извиняюсь, а зазоры клапанов как ставится?Если у тебя 406-ой, то зазор выставляется автоматически, с помощью гидрокомпенсаторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 29 ноября, 2016 Если у тебя 406-ой, то зазор выставляется автоматически, с помощью гидрокомпенсаторов.У него 402-й Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арман АКТОБЕ 0 Опубликовано 29 ноября, 2016 У меня 406. Карбюратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 29 ноября, 2016 У меня 406. Карбюратор.а в подписи 402 указан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
