alexandros 44 Опубликовано 7 декабря, 2013 А может кто нибудь прошить Микас7.1 в Питере? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) народ как прошить микас 5.4 (201.3763-001) в домашних условиях ? я прошивал Микас 7.1 дома, а теперь нужно прошить 5.4. Собственно какой нужен софт для прошивки т.к. combi_218 дружит только с микас 7 и куда подавать +12 чтобы включить режим программирования т.к в микас 5.4 в отличии от микас 7.1 на 42 контакте ничего нет. Изменено 8 декабря, 2013 пользователем Binar3000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 8 декабря, 2013 народ как прошить микас 5.4 (201.3763-001) в домашних условиях ? я прошивал Микас 7.1 дома, а теперь нужно прошить 5.4. Собственно какой нужен софт для прошивки т.к. combi_218 дружит только с микас 7 и куда подавать +12 чтобы включить режим программирования т.к в микас 5.4 в отличии от микас 7.1 на 42 контакте ничего нет. как выяснилось проще его заменить на микас 7.1 чем прошить к сожалению (((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignatevakeksandr 0 Опубликовано 13 декабря, 2013 Не подскажите где взять прошивку для микас 7.2 усреднённую метан бензин ??? двигатель 406 карбюратор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignatevakeksandr 0 Опубликовано 13 декабря, 2013 Сейчас стоит двух режимка всё работало замечательно но после наступления холодов стали появляться ошибки 61 62 63 в прошлом году было тоже самое. Диагност сказал то что блок замерзает. поставил однорежимку и до потепления((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 2 января, 2014 Как правильно прошить микас 7.1 на 2х режимку ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 2 января, 2014 Как правильно прошить микас 7.1 на 2х режимку ???http://www.chiptuner.ru/content/ecu_add Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tiron-11 0 Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) у эбу соатэ есть возможность перепрошивки. что будет если попробовать прошить прошивкой для микаса 7.1? на сайте производителя написано что они функционально схожи. Или это означает что с датчиками которыми работал соатэ может и работать микас? у меня соатэ 302.3763 000-12 Изменено 13 января, 2014 пользователем tiron-11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 14 января, 2014 у СОАТЕ свой прошивки и своя программа.Диагностика как у МИКАСа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arsen059 5 Опубликовано 30 января, 2014 а можно на соате поставить 2-х режимку, и так и не понял для 4-го поколения ГБО нужно отключать лямбд или нет, что лучше!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 31 января, 2014 СОАТЕ:Программирование ЭБУ 301.3763 и 302.3763-01 не поддерживается.первый Датчик Кислорода обычно не удаляют, второй удаляют. ОТЛАДОЧНЫЕ ВЕРСИИ ГАЗ-БЕНЗИН ДЛЯ ГАЗЕЛЬ С ЗМЗ-405 .ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 302.3763 000-03(04,10,11,12).(55-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 7.1)ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ЗКД (40).При работе на бензине используются базовые таблицы УОЗ.При переходе на газ используются дополнительные таблицы УОЗ(для работы с датчиком кислорода).При подключении к газовому клапану для защиты входа ЭБУ необходимо установить параллельно входу(40 вывод) ЭБУ диод(анод на массу,катод на вход).Диод типа 1N4005(1N4007) или любой другой на ток 1А и напряжение 100В.При работе на бензине используются базовые таблицы УОЗ.При переходе на газ используются дополнительные таблицы УОЗ (для работы с датчиком кислорода).Дополнительно:ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ЗКД (40).При работе на бензине используются базовые таблицы УОЗ.При переходе на газ используются дополнительные таблицы УОЗ (для работы с датчиком кислорода).Дополнительно:Для ЭБУ 302.3763 000-03(10,12) с датчиком кислорода.1.302_GAZ_BEN_V1_1.hex-при переходе на газ отключаются форсунки,отключается бензонасос (кроме 5 сек после включения зажигания),отключается датчик кислорода,переключаются только таблицы углов.2.302_GAZ_BEN_V1_3.hex-при переходе на газ отключается бензонасос (кроме 5 сек после включения зажигания),отключается датчик кислорода ,переключаются только таблицы углов.3.302_GAZ_BEN_V1_4.hex- при переходе на газ отключается датчик кислорода и переключаются только таблицы углов.Для ЭБУ 302.3763 000-04(11) без датчика кислорода.При переходе на газ переключаются только таблицы углов.4.302_GAZ_BEN_V1_5.hex-для ЭБУ 302.3763 000-04(без датчика кислорода и вентилятора).5.302_GAZ_BEN_V1_6.hex-для ЭБУ 302.3763 000-11(без датчика кислорода).ПРОГРАММИРОВАНИЕ (через стандартный адаптер K-LINE)1.Запустить программу "FlasherGBO.exe".2.Замкнуть 42 контакт разъема на "массу".3.Включить и ВЫКЛЮЧИТЬ ! зажигание.4.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".5.Открыть hex файл программы.6.Нажать кнопку "Загрузить Flash" (первый раз появится сообщение "Ошибка программирования" при этом повторить с п.3).7.Включить зажигание и нажать кнопку "Инициализация EEPROM"ПРОГРАММИРОВАНИЕ (через стандартный адаптер K-LINE)ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПРОГРАММОЙ "FlasherSOATE.exe" НЕ СНИМАЯ ЭБУ С АВТОМОБИЛЯ, ЧЕРЕЗДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КОЛОДКУ (НЕ ЗАМЫКАЯ КОНТАКТЫ 42 ИЛИ L-LINE ).1.Запустить программу "FlasherSOATE.exe".2.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".3.Открыть hex файл программы.4.Нажать кнопку "Программирование" и дождаться его завершения.5.Нажав кнопку "Чтение" можно считать файл и проконтролировать запись.6.После окончания программирования нажать кнопку "Прервать связь".ТАБЛИЦЫ УОЗ ДЛЯ ГАЗа МОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ ПРОГРАММОЙ Auto3DEditor.exe (V1.2) УСТАНОВИВ ГАЛОЧКУ "РАБОТА С ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА".ТАКЖЕ МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК КИСЛОРОДА И ВЕНТИЛЯТОР .Использование данного программного обеспечения подразумевает согласие с лицензионным соглашением.ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕПрограмма поставляется по принципу "как есть". Никаких гарантий не прилагается и не предусматривается.Вы используете это программное обеспечение на свой риск. Автор не будет отвечать ни за какие потери или искажения данных,любую упущенную выгоду или повреждение оборудования и транспортных средств в процессе использования или неправильногоиспользования этого программного обеспечения.ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ testerplus@soate.ruУДАЧИ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafael 05 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafael 05 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 вопрос вм9213 юсб какие способности у этого чудо диагностика или можноли сним прошиву тож менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 6 февраля, 2014 стоит гбо4 ловато электронное, если перепрошить комп машины, газ работать будет? или надо и с ним будет чтото делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sayanc 3 Опубликовано 18 февраля, 2014 Если прошить двухрежимкой, то лучше на газе работать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 19 февраля, 2014 rafael 05можно диагностировать и прошивать.rpg-terminalпрошивка ЭБУ МИКАС никак не влияет на ЭБУ ГБО-4 (желательно не отключать ДК)sayancлучше, за счёт УОЗ для газа и бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StrikE 15 Опубликовано 22 февраля, 2014 Клайн BM9213. Помучился я однако с прошивкой... микас 7.1 -31 пленочный блок. Если идет "установка связи 0-100%", а после пишит нет ответа от контроллера, ошибка связи и тд.., то добавьте 12в на 37 ногу. Я включал параллельно 27+37ноги. На чиптюнере в факе конечно "не обязательно" подавать +. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 27 сентября, 2014 Ну вот и я прошил свои микас 7.1 Двиг 4063 карб. Все получилось с первово раза, за что огромное спасибо создателю этой темы. Делал все как описано тут, потключал тоже согласно схеме которая в этой теме. Но вот теперь возник вопросс.. Когда редактировал прошивку поставил галочку на эл вентилятор( собственно это и было причиной прошивки микаса). Теперь у меня естественно горит чек, и выдает ошибку 195 Неисправность цепи реле вентилятора. Эл вентилятор хочу ставить ближе к зиме, но этот светящийся чек раздражает глаз. Как сделать так что бы обмануть мозг что бы он думал что вентилятор висит? Мысль у меня только одна, попробовать кинуть реле на 33 ногу.. Может кто знает как это сделать или делал. Может схема есть у кого.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 28 сентября, 2014 (изменено) Достаточно поставить одно реле и ошибки не будет.Питание вентилятора лучше взять с аккумулятора.Питание от Замка Зажигания это не правильно, я так думаю. Изменено 28 сентября, 2014 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 136 Опубликовано 28 сентября, 2014 стоит гбо4 ловато электронное, если перепрошить комп машины, газ работать будет? или надо и с ним будет чтото делать?На однорежимной прошивке как надо будет работать что то одно.У меня заточена под газ.Но,конечно,прошивать надо под то топливо,на котором будешь ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 28 сентября, 2014 Достаточно поставить одно реле и ошибки не будет.Питание вентилятора лучше взять с аккумулятора.Питание от Замка Зажигания это не правильно, я так думаю. Вентилятор.JPGА на 33 ноге минус постоянно подается? просто вчера когда на столе шил, обнаружил что миинус у меня на 33 ноге постоянный. а если минус постоянный то как он будет пропеллером управлять.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 28 сентября, 2014 На столе будет минус (вентилятор включён), так как датчик температуры не подключён. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 28 сентября, 2014 На столе будет минус (вентилятор включён), так как датчик температуры не подключён.Все верно. Потключил реле на 33 ногу и ошибка ушла. далее попробывал в место пропеллера повесить обычную лампу на 21w и включить вентилятор через программу газ диагностик. Все работает лампа загорается, так что пора думать какой вентик лучше купить и как сделать плавное включение.. Спасибо большое за ответы, очень помогли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 10 октября, 2014 Мужики подскажите.Прошил Вчера свой эбу под бензин.Шил один мастер Chiptuning.Так вот угол зажигания на хх ходу стал 14 градусов.Нормально ли это.?Такое мнение что это газовая прошивка.На бензе едет также только расход вырос.правда не делали Co ch. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
murzik_45 2 Опубликовано 12 апреля, 2015 На предыдущих страницах поднимался вопрос, ответа так и не последовало, что прописано в EEPROM ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
