Иваныч 10rus 43 Опубликовано 21 июля, 2018 и 538 софт двухрежимный пойдёт вот видишь я и говорю что не могу никак определится, чем больше читаешь, тем дальше в блудняк входишь, и это длится уже не одну неделю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 21 июля, 2018 (изменено) вот видишь я и говорю что не могу никак определитсяСамое главное - это определиться с ДМРВ. С блоком вы не ошиблись, "шестой" блок самый лучший в конструктивном отношении. Был бы "пятый " блок, там сложнее, встаём перед выбором. Так как моторов близнецов не бывает, а прошивки все идентичные, приходится либо самому откатывать прошивку именно на своём моторе и только под него, либо экспериментировать годами со смесями ,чтоб и тянул бодро и резок был. Изменено 21 июля, 2018 пользователем Игорь 73 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 43 Опубликовано 21 июля, 2018 Самое главное - это определиться с ДМРВЗавтра определимся, потом уже можно и точно решить с прошивкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) Игорь 73, подскажите .если я поставлю дат вместо дмрв, нужно менять прошивку если да то на какую? шил 538 а дмрв пленка может еще тут косяк был? Изменено 22 июля, 2018 пользователем leonid296 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 43 Опубликовано 22 июля, 2018 Самое главное - это определиться с ДМРВ. ДМРВ 20.3855 ТУ 37.473.017-99 ты был прав стоит плёночный, так что мне лучше прошить в мозги??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin79 30 Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) ДМРВ 20.3855 ТУ 37.473.017-99 ты был прав стоит плёночный, так что мне лучше прошить в мозги???Похож на сименс... как у меня (смотрю по фото).538 прошивка, сдвоенная! просто бомба! смотрите посты ранее в этой же рубрике. что будет не понятно - уточняйте - там ни чего сложного нет, всегда тут помогут!а был бы я в России - Игорь 73 поляну накрыл бы! внимательно слушайте, что он говорит! :) Изменено 22 июля, 2018 пользователем Gagarin79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 43 Опубликовано 22 июля, 2018 Да и ещё, оттёр мозги оказались не ПЗУ Е 0000500, а ПЗУ Е 0000580, микас 7.1 241.3763 000-31 ЗМЗ 4062, вот теперь все данные точные, и ещё постоянно после запуска выскакивает ошибка связи с ОЗУ...но двиг работает, чек не горит, бортовым убрал ошибку и до следующего запуска двигателя, нету никаких ошибок.что такое никак не пойму... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin79 30 Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) Да и ещё, оттёр мозги оказались не ПЗУ Е 0000500, а ПЗУ Е 0000580, микас 7.1 241.3763 000-31 ЗМЗ 4062, вот теперь все данные точные, и ещё постоянно после запуска выскакивает ошибка связи с ОЗУ...но двиг работает, чек не горит, бортовым убрал ошибку и до следующего запуска двигателя, нету никаких ошибок.что такое никак не пойму...вот таблица с прошивками - там смотрите свои мозги и прошивкуне могу ссылку вставить...найдите чипюнер, там раздел прошивки, серийные прошивки... Изменено 22 июля, 2018 пользователем Gagarin79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 43 Опубликовано 22 июля, 2018 вот таблица с прошивками - там смотрите свои мозги и прошивку не могу ссылку вставить... найдите чипюнер, там раздел прошивки, серийные прошивки... это я уже видел и читал, просто сам не заливал этих прошивок, вот и спрашиваю кто уже поездил и знает что из всего софта мне подойдёт лучше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin79 30 Опубликовано 22 июля, 2018 это я уже видел и читал, просто сам не заливал этих прошивок, вот и спрашиваю кто уже поездил и знает что из всего софта мне подойдёт лучше...о да. в свое время на те же грабли наступил :)все познается в сравнении!заливаем каждую и сравниваем, но только после тонкой корректировки :)а там уже видим - что оптимальнее :)наш двигатель - как холст художника - как настроим, так и поедет, а завидовать или смеяться окружающие будут :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 43 Опубликовано 22 июля, 2018 А подскажите мне в таблице с прошивками, в первом столбике идёт пзу е0000580 это понятно, а вот во втором столбике и самом последнем, что??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin79 30 Опубликовано 23 июля, 2018 А подскажите мне в таблице с прошивками, в первом столбике идёт пзу е0000580 это понятно, а вот во втором столбике и самом последнем, что???во втором название прошивкив последнем - техническое описание - например:Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711))т.е. если у вас форсунки Бош, то сморите другую прошивку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 23 июля, 2018 постоянно после запуска выскакивает ошибка связи с ОЗУ С карба на инжектор переделана ? Питание постоянное не подведено на мозги, вот и выскакивает эта ошибка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 43 Опубликовано 23 июля, 2018 Gagarin79, Понял спасибо, С карба на инжектор переделана ? Питание постоянное не подведено на мозги, вот и выскакивает эта ошибка . Постоянное питание всё подведёно, там с подключением вообще никаких проблем, семь проводков всего. иногда с сылаеться на еепром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 23 июля, 2018 Иваныч 10rus, Из 252 сообщения возьмите файл прошивки и шейте её , она двухрежимка.Там кажется нет еепром . Вот вам еепром к ней UWZDA442.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 23 июля, 2018 подскажите .если я поставлю дат вместо дмрв, нужно менять прошивку если да то на какую? шил 538 а дмрв пленка может еще тут косяк был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 43 Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) Игорь 73,Благодарствую.. Игорь сегодя излазил весь бк и вот что в нём нарыл...Микас 7Идентификатор UYZDA 442Блок тип Микас 241376331нВерсия ПО Е 0000580Производитель Автэл 9626675 074 Это по блоку, стоит у меня значит 580 прошивкаТеперь стали при заводке выскакивать две ошибки...062 Неисправность ОЗУ блока управления064 Неисправность чтения EEPROM Б.У.Теперь показания на холостом ходуХХ 840Напр. дросселя 0.41Расход воздуха кг/ч 17,4-18,5Длительность впрыска 5,16УОЗ ПКВ 12,0Положение РХХ шаг 75Расход топлива л/ч 1,5УОЗ окт.корр.ПКВ 2,0Коэффициент RCOD 0,059Коэффициент RCOK 0,000Состояние О2 бедноеВот такие данные он мне скинул, и ещё какой то косяк, по БК обороты 840, а на щитке приборов 1200, что такое может быть??? Изменено 23 июля, 2018 пользователем Иваныч 10rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 24 июля, 2018 062 Неисправность ОЗУ блока управления я же вам писал, чтобы постоянное питание проверили на блок. Нет его, вот и выскакивает эта ошибка. и ещё какой то косяк, по БК обороты 840, а на щитке приборов 1200, что такое может быть???БК всегда верные показания показывает, выходит приборка врет. Длительность впрыска 5,16 Расход топлива л/ч 1,5Это много. Такое ощущение, что форсунки забиты, либо фазы грм неверно выставлены , позднее зажигание. Шестой блок чем и хорош, что у него расход как на жигулях, а дури в два раза больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 24 июля, 2018 УОЗ окт.корр.ПКВ 2,0Ноль поставьте сами, запозднили почему -то . Движок нагрели, и резко дроссель на полную откройте. Звона нет ?! Оставьте так, можно чуть пораньше сделать, если совсем не звенят "пальцы", минус один предположим. Снова резко дроссель на полную.Чуть в самом начале могут звякнуть - это норма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 24 июля, 2018 спасибо за ответ и за понимание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 43 Опубликовано 24 июля, 2018 я же вам писал, чтобы постоянное питание проверили на блок. Нет его, вот и выскакивает эта ошибка.А не может это быть от того что выключаю на ночь массу, потому как при включенной массе,питание постоянное идёт.Это много. Такое ощущение, что форсунки забиты, либо фазы грм неверно выставлены , позднее зажигание.Форсунки новые, фазы ставил по транспортиру и у меня разрезные шестерни...Завтра попробую бортовым пораньше сделать зажигание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 24 июля, 2018 А не может это быть от того что выключаю на ночь массу, потому как при включенной массе,питание постоянное идёт. А, ну да, из-за этого тоже может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 43 Опубликовано 25 июля, 2018 УОЗ окт.корр.ПКВ 2,0Бортовым сегодня поставил ,,0,, Расход топлива не изменился, а расход воздуха чуть поменьше стал, что то с мозгами но понять не могу что...Форсунки отключает по одной, бензо насос тоже, а угол зажигания меняю, такое ощущение что он и не изменяется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin79 30 Опубликовано 28 июля, 2018 (изменено) УОЗ окт.корр.ПКВ 2,0Бортовым сегодня поставил ,,0,, Расход топлива не изменился, а расход воздуха чуть поменьше стал, что то с мозгами но понять не могу что...Форсунки отключает по одной, бензо насос тоже, а угол зажигания меняю, такое ощущение что он и не изменяется Давайте по-порядку.завели холодный двигатель, греетесь... и... все дальше, по-порядку. Изменено 28 июля, 2018 пользователем Gagarin79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 43 Опубликовано 28 июля, 2018 Давайте по-порядку. завели холодный двигатель, греетесь... и... все дальше, по-порядку.Сразу выскакивают две ошибки на бортовом(у меня стоит скат 2с)Первая 062-Неисправность ОЗУ блока управленияВторая 064-Неисправность чтения EEPROM б.у.На двс это никак не влияет он как работал так и работает, чек не горит, потом удаляю ошибки, и они не выскочат до тех пор пока не газану выше 5000 оборотов, или не заглушу двс, заглушил, заводишь, всё повторяется заново.Бортовик показывает такие данныеХХ 840Напр. дросселя 0.41Расход воздуха кг/ч 17,4-18,5Длительность впрыска 5,16УОЗ ПКВ 12,0Положение РХХ шаг 75Расход топлива л/ч 1,5УОЗ окт.корр.ПКВ 2,0Коэффициент RCOD 0,059Коэффициент RCOK 0,000Состояние О2 бедноеСегодня вскрыл всю косу от эбу, всё у меня подключено как надо (я переделывал с карба на инжектор), уже просто не знаю в какую сторону копать...по ходу надо прошиваться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
