LeXeR
Удлинители для накачки задних колес
кОСТЯ74
187, пластиковый колпачок сломанный, тупо снимаешь и ставишь))) закручивать\откручивать не надо, ну или железный, он по длинше.. тут еще прикол в том. что колеса надо ставить сосками в противоположном положении. отец с 96 по 2014 год на газели работал и не знал что можно не иметь геммороя с колесами).
Runik
Установил резиновые удлинители с пластинами. Правильно-неправильно, в общем поставил.
Slavyan
А я наоборот, все снял. Больше вреда от них...
Степняк
Уголков в ближайшем магазине не было
а что так гайки мало накручены как будто шпильки короткие у меня еще пару витков шпильки выглядывает..
Леха306 52
На Нексте пластиковый переходник на внутреннее колесо, на наружнее нету! Нормально все подкачивается и спускается! Переходник на внутреннее выглядит как трубочка а внутри палочка для нажатия на ниппель . Фото может позже если не забуду:)
не нужны они там постоянно Лех.Можно и оторвать его.
Серый 149
Наживил только )))
Выкинул их нах ,все потрескались и травили .
закрутил и забыл, зачем снимать ?Зачем отрывать?
dima 418
Я их отродясь не ставил. Наружнее без них подкачать можно. На внутренних закручиваю удлинитель,потом откручиваю .Колпачек удлинителем закручу.
алексеевич
Из моего личного опыта самые лучшие удлинители это пластиковые. Они не травят, при поломке воздух не уйдет . Так  как у них другой принцип работы нежели чем у латунных заводских .
Изменено пользователем алексеевич
Kos939
короче как понял из темы, не стоит вообще удлинители ставить?? а то надоело каждый раз колеса раскручивать
LeXeR
Я снимаю пластиковые удлинители при подкачке. Они перестали работать.Я без них приноровился подлазить-давление мерять. Но их не выкидываю,а обратно после проверки прикручивваю. чтоб золотник грязью не забивался
ser-007
А вот такого плана удленнителем при накачки кто нибудь пользуется? ...как оно?post-28215-0-71243800-1449742005_thumb.jpg
german
Аналогичный удлинитель от манометра советского производства на шланг компрессора, и никаких проблем. Пользуюсь и не помню уже и с какого времени. Вполне устраивает.
Изменено пользователем german
ВадимВ
тоже двухсторонний??
german
Двухсторонний, для грузовых авто длинная трубка, для легковых она короткая. И не заморачиваюсь, автопрактика показала.
sky
Раз, 2 в месяц езжу на шиномантажку, там такие же удлинители - 20 руб. отдашь за 4 задних, а передние и полностью на Собольке, своим Агрессором фигачу. На Нексте, как выше писали, установлен пластиковый удлинитель. Проблем нет. На старой своей Газельки, так же качал на шиномонтажке, без удлинителей была, немного повозиться приходилось, но всё одно - не трудно было подкачать. Пробывал устанавливать металлические удлинители - разбивались. Неплохо было бы приобрести такой удлинитель наконечник 2х сторонний и установить на свой компрессор, ток врятли найдёшь его  и тем более не установишь, я так думаю.
Татарин
http://bibi-k.ru/magazin?mode=product&product_id=83129803 14.jpg
Делов-то. ;)
ser-007
...имелось ввиду удленнитель для накачки а не для измерения. Чтобы у дома или в дороге самому подкачать своим компресором .восновном для спарки.
Татарин
Откручиваешь "голову",оставшуюся в руках трубку манометра сажаешь на шланг,затягиваешь(хомутами,стяжками) и всё.Прижал ,накачал внутреннее.Потянул на себя, подкачал наружку.
Делов-то. ;)  :D
Андрюха73rus
Наконечник для подкачки сдвоенных грузовых колес
Поиск легко находит
ser-007
Поиск легко находит
в "поиске" есть!.а вот рядом не найдёшь!
ВадимВ
не далее чем позавчера в магазине видел.в Перми, только вот не вспомню, то-ли с манометром, то-ли отдельно
german
Делов-то. ;)  :D
вот лично про такой вариант и имел ввиду, главное что бы трубка подлиней была, с короткой неудобно в использовании.
ser-007
..мне нужен вариант без всяких хомутиков и типа сходи к токарю..на этой трубке должна быть резьба наружная ..чтобы обычным способом прикрутить шланг от авто компрессора.
