LeXeR
Удлинители для накачки задних колес
sss173s
у меня железные стоят, прямые, до этого резиновые стояли одубели и спускать колесо начало
В таких удлинителях внутри давление как в колесе а в пластмассовых атмосферное))) и при повреждении колесо не спускает.
dub
sss173s, пластиковые те которые смог найти, похожи были на какашку, не внушили. Ну и я как реальный пацан решил что латунные круче и надежней :)  Взял два штуки. А теперь вот по факту получается что хватило бы и одного, поставить, подкачать и снять. Ну значит вторым теперь в ухе ковырять буду ;)  С наружными вообще не вижу проблемы, у меня своих два компрессора и пистолетом для подкачки между колес подлажу без проблем.
ZAN57
В пластиковых атмосферное, это хорошо. Но при нажатии наконечником компрессора, стержень внутри не нажимает на ниппель, это плохо.
sss173s
Наверное разные производители, у меня все нажимает)))
Изменено пользователем sss173s
Tolsтый
На внешние латунные Г образные ставлю, а внутренние после серии экспериментов реши так подкачивать, два колеса выкинул, пластик можно ещё ставить, но в грязь его рвёт один хрен, в бардачке валяется удлинитель для подкачки и снятия колпачков, так надёжней.
Татарин
Парни вот в 144 посту,вам картинку с замечательной вещью скинули.Манометр откручиваем и в кусты подальше.Всё-равно он показывает чёрте-что.А вот "дудка" ей и до внутреннего добраться и наружку подкачать без проблем.Осталось только приладить это дело к шлангу.И не нужно парится с удлинителями.
  • Нравится 4
карено
Кстати проверял, на удивление показывает правильно, точность правда хромает, но к примеру накачать ровно 4 очка получается.
По поводу использования в качестве подкачки, пришёл к выводу, что не совсем ловко так, так как придётся прилагать некоторое усилие причём продолжительное время)
С удлинителем лучше, прикрутил и стой кури, пока компрессор качает.
german
Если хороший компрессор, то пшикнуть по времени недолго. А так вообще то, кому как.
Гагарин
есть у меня такая штука, если сильно спустило накачать не получится ей, сосок можно внутрь вдавить, и опять же держать нужно с прижимом, лежит на полке в общем)), подкачиваю обычным пистолетом от компрессора
Татарин
Гена ,сначала поддуть без нипеля.А потом с этой дудкой.На Камазе такой качал+прицеп.А там дыра в диске(ведро со свистом пролетает) :D
А пистолетом .. у меня левая рука в диск пролезает, а правая нет.Но как-то раз я умудрился туда залезть.Ох и посопел я там пока вытаскивал руку.
Твоя рука, наверное и в центральной дыре, под ступицу застрянет. :D
Гагарин
Рука туда никак, пальцами наощупь с обоих сторон, несколько раз колпачек уронишь, занятие капец конечно))
Gaz865
Гена по этому я стараюсь полностью все колёса перевести на безкамерки. и сосок не проваливается и лечится иногда не снимая колеса.
колпачёк внутренний приловчился откручивать куском резинового шланга.
в дисках от некста дыры овальные большие. а у меня голд вил экстра диски дыры маленькие круглые 2 пальца влазят а не покрутить
Изменено пользователем Gaz865
Я много сотен тыс км намотал со штатным латунным удлинителем с левой стороны - никаких проблем. С правой стороны накручиваю его только для подкачки  - с правой стороны этот удлинитель у меня всегда откручивался зимой(( Видимо намерзает на нём снег и по инерции откручивается.
Татарин
Вот такой штукой кручу колпачки на внутренних колёсах.
Gaz865
а угловые латунь для наружного колеса как ходят ? и их привязывать не ненадо?
Татарин
да видел твой пинцет  там ближе к 144 посту.
зубастые есть , стоматологические зеркала и прочие ковырялки есть , а такие не попадаются.
хотя в радиодеталях стали продавать похожее . даже скальпели.
медицина на одноразовое переходит
aldar
Зачем их ставить на постоянку? Когда надо вкрутил подкачал и снял уголок. Закрутил колпачок обратно.
карено
Отручиваешь колпачёк пинцетом?
Если так то , могу позавидовать твоей ловкости.
Татарин
:lol: Ну, пока старческим тремором ,не страдаю.Похмельным тоже.Главное, прицелиться. ;)
карено
Татарин, не ну прицелится то и я смогу, но что бы потом крутить, а ещё и обратно накручивать ...это уже другой уровень мастерства)
sss173s
А потом как золотник ввернуть если от туда дует 4 кило?
Татарин
Сань, ну если  колесо надуваем с нуля ,значит там не было воздуха.Если его там нет ,значит колесо было пробито,Если оно было пробито,значит требует ремонта.Если требует ремонта,значит было снято.Мы-же, рассматриваем вариант подкачать. Сиречь, поднять или скинуть давление в колесе. :D
Я вот думаю что нужно к угловой дудке приладить сосок от старой камеры.Там диаметры разные.материалы тоже,спаять не удастся(наверное)Резьбовой переходник был-бы предпочтительнее,но наищешся метчиков. Термоусадка с клеевым слоем должна сработать.ЗМ овская есть.И стенки толстые и герметизирует хорошо.
пластиковый удлинитель можно и думать что это просто колпачок длинный.
Можно стержень выкинуть и уже точно будет только колпачок
Очень удобно таким зажимом откручивать,закручивать! То же пользовался таким,до определенного времени.Потерял.
Татарин
Русские,чего с них взять-то.Один потерял,другой сломал. :lol:
У меня второй такой зажим.Тоже потерял.Долго сокрушался об утрате. Архиудобная вещь.Купил в радиодеталях новый.Берегу теперь.
Что-то спаять, где-то что-то достать от туда куда пальцы не лезут,шайбочки маленькие накинуть,горячее прихватить.Вот и колпачки крутить ему работа нашлась.
dub
Я такой зажим, только концы изогнуты, берегу как зеницу ока :)  Его еще мама с больницы принесла, когда там работала, это мне лет семь было.
