sonkin13
Лампа зарядки АКБ на 402 дв.!!!
sonkin13
недавно приобрел газель с дв. 402, генератор 40 А(по ходу Г250)
не подключена лампа зарядки на щитке приборов.
Это у всех так??или только у меня???
очень жду ответа.
может быть она (лампа) не предусмотрена с таким генератором?если нет, то как лампу можно подключить!!!
заранее спасибо за ответ.
Александр
очень жду ответа.
у всех, на генераторе должен быть вывод для этой лампочки
sonkin13
его(этого вывода) нет!. генератор старого образца. Есть только +, все., где должна располагаться эта клемма на зярядку???
да и судя по всему провод зарядки даже не проложен по проводке вообще!
да и по старой схеме(на форуме она есть) лампа зарядки отсутствует!!!
у кого на такой гене эта лампа подключена.?
Изменено пользователем sonkin13
Александр
не у кого она не подключена
sonkin13
А реально ли ее подключить, чтобы помимо вольта, работала и лампа еще?
оох
К новому году готовишся? :)
Дедила
Эта лампа является "стартёром" для 406го гены. Через её от замка поступает первичный плюс на гену, а сам гена в спокойном состоянии выдаёт на провод минус, вот лампа и горит. Когда гена вращается то выдаёт плюс на этот провод и получается плюс на плюс лампа гаснет без минуса. У тебя так можно сделать?
Сергей 31
Генератор 40А,это вообще,не газелевский генератор.Должен быть на 65А.Может позаимствовать систему с ВАЗ классики(при условии,что стоит родной генератор,там есть нужные выводы).Я тоже,поменяв двигатель(402 на 4062)подключил лампочку.Но радовался не долго,потому что столкнулся с общей(обсуждается в другой теме)проблемой недозаряда батареи.Поставив выносное реле,решил проблему с зарядкой,но лишился лампочки,не велика потеря,главное чтоб зарядка была нормальная.
Mishel
очень жду ответа.
Колхозить придется так как на Газелях с 402 двигом и с 65 амперным этой функции нет.В кратце по простому...Разбираем гену...находим на статоре место где концы медных проводов спаяны и закрыты кусочком кембрика.Снимаем кембрик и припаеваем к этим спаянным концам изолированный провод.Выводим провод наружу.Это для 40 амп.У 65 амп провод можно подсоеденить к любому концу идущему на диодный мост.Еще потребуется нормально замкнутое реле.Контр. лампочку подсоеденяем через нормально замкнутые контакты реле к "плюсу"..Не помню куда подсоеденял..толи к "плюсу" катушки толи коммутатора...смысл в том что бы этот "плюс" был только при включенном зажигании.Выведенный провод из гены подсоеденяем к цепи управления реле...другой контакт цепи управления "масса".Включаем зажигание.контрольная лампочка горит...заводим двиг...пошло напряжение с гены через выведенный провод...контакты реле разомкнулись лампочка потухла.Ну вот как смог обьяснил.
sonkin13
Да, вкратце я понял теперь в каком направлении двигаться!
Всем спасибо большое за ответы и за возможные варианты решения, буду пробовать!!!
оох
Гирлянду уже повесил? :)
Я вот припоминаю, на жигулях, лампа не загораеца а зарядка напрочь отсутствует...
Как бы не панацея она, и еще, в те времена завидовал тем у кого обычный вольтметр стоит ...
Mishel
Контр. лампа заряда она может и не панацея...но мгновенно намекнет ..когда загорится...Остановись парень...глянь под капот...может ремень оборвался...не доводи двиг до закипания...Не жди когда стрелка на вольтмере упадет а на указателе температуры за стольник перевалит...
sonkin13
Я тоже считаю что и вольт ,и лампа, должны работать вместе. тем более она(лампа) в приборке имеется, но не задействована
Сергей 31
Вывод нужно делать со скрутки где фазы в звезду соединяются,так?
Сергей 31
А лучше всего амперметр,он покажет состояние генератора,аккамулятора.По вольтметру этого не определить.Генератор может выдавать нужное напряжение,но при этом не выдавать нужную мощность,у меня такое было.Даже "спец" в таксопарке на стенде крутил генератор,не смог ладу дать.Было банальное межвитковое замыкание в роторе.Я считаю зря заменили амперметр на вольтметр,а сейчас так вообще,на большинстве автомобилей одна лампочка.
MetalVoice
Можно установить маленькую коробочку с электронной схемой которая будет сравнивать напряжения бортовой сити к примеру 12,5в лампочка горит 12,8в лампочка гаснет, "приблуде" такой название компаратор.
оох
Я об этом же подумал, было бы неплохо иметь на машине такую весчь, и еще, запитать через релюху зажигание, оборвало ремень, потух движка: ))))
MetalVoice
Это не безопасно! например отключит зажигание на перекрёстке.а лампу можно дополнить зуммером
Изменено пользователем MetalVoice
Mishel
Да.
леон-
подскажите пожалуйста номинал резистора и диода в цепи зарядки,которые стоят в приборной панели.газ-3302 2003гв
opel58
не подключена лампа зарядки на щитке приборов. Это у всех так??или только у меня???
У меня не было её в проводке... добавил (гена стоял сначала 65А, потом 90А), но работает немного через Ж***У... Зажигание влючаешь, не горит. Когда зарядка появляется, лампа загорается. Ну в принципе лучше так, чем вообще никак. Заместо лампы так-то с вывода можно поставить релюху и будет всё наоборот.)
На всех моих была клемма.
Но у тебя как я понимаю генка вообще эксклюзив...) Была где-то схемка, как уже писалось выше, основанная на сравнении напряжений. НО... не всегда может корректно работать, в связи с различными нагрузками на генку...
Spas750
Схему с классики возьми, там как раз контролька через реле работает 5-ти контактное.
opel58
Spas750, Не подскажешь? А то немного не соображу... )
Хотяяя... Если подумать, то проще немного приборку модернизировать.) Диод там есть уже, остаётся только полярность на лампе "поменять". и тогда всё будет в норме работать в принципе)
yar99
Я в место стрелочного вольтметра вкорячил цифровой с красным свечением.показывает 14.3  нормально ,упало начинаю искать . инет проблем с какимито лампочками
Валерий(69)
А я уже так привык. Просто, с определенной периодичностью примерно 20-30 сек. пялишь глаза на приборы (температура, давление, напряжение), помогало уже несколько раз.
