BENS
пропала зарядка-ГАЗ-560
BENS
была зарядка. потом стала пропадать то есть то нету затем пропала совсем. что может быть ест ли там какое реле и если есть то где находится или какие нить предохранители?
edcar
Ищи её в теме про генератор !
ПС : Щас Шурик придёт и наставит на путь поиска )))
bio-dizel
щётки кончились . ваккумный сними,а то не удобно к винтику подлазить. когда крышку на вак.насосе будешь притягивать смотри чтоб лопасти от ротора не торчали- очень легко можно сломать ушко на крышке!!! Изменено пользователем Тракторист
  • Спасибо 1
BENS
подскажите порядок снятия сщеток с генератора не снимая генератора
bio-dizel
Отсоедини шланги и масл.трубку от вак.насоса, открути три болта крышки вакк., сними насос. Отверни два винтика самого реле и вынь его. Собираешь в обратном порядке.
Евгений САХА
Обточи один винтик под ключик на 8, будешь менять не снимая ваккуумника. Единственное ставить сложно щетки, если с силой затолкать можно и сломать.
EvgenT
Я снимал реле и на Газели, и на Волге, не снимая насоса, винт осторожно стронул с помощью маленького зубильца. Завернул от руки, чтобы потом не мучиться. Обточить головку винта - тоже вариант. Кстати, щетки один в один подходят от жигулей и восьмерки. Я одну щетку сломал, когда запихивал, перепаивал жигулевские.
перевозчик 116
сними полностью генератор и перебери его
EvgenT
Зачем??? :blink: Генератор на Штаере служит примерно как двигатель...
BENS
спасибо буду пробовать снимать щетки
BENS
поставил жигулевские щетки все заработало зарядка пошла
Гость lom.47
Интересно, когда щётки менять? Пробег 120 т. в гену не лазил,
пора менять или походят?
bio-dizel
В заводской книжке пишут проверять их состояние в 130 000км.пробега,а так же работоспособность авккумного насоса. У меня в 120 000 зарядка начала подглючивать, а в 130 000 совсем пропала. Изменено пользователем Тракторист
EvgenT
У меня на 150 тыс зарядка пропала.
BENS
у меня на 120 т пропала зарядка
bio-dizel
В подшипниках для профилактики смазку менять надо? Чтоб в чистом поле не встать где нибудь...
EvgenT
Хрен его знает.. На газели родной генератор 280 тыс уже прошел - ничего не делали, только щетки меняли...
ЛЁНЬКА336
Не мешай узлу работать, железное правило. когда навернется или зашумит или первые признаки подаст вот тогда и ремонтировать нужно, а так смысла не вижу, можно при разборке крышку сломать или еще что подобного.
SanMit
прошел 340тыщ, зарядка как и была на новой 14.2 по бортовику
дмитрий71
Первый раз поменял щетки на 420 тысячах.второй раз уже на 490000,родное есть родное!
SanMit
А я как накаркал блин. Умерли щетки по дороге в Астрахань. Поставил непонятного производителя посмотрим скока отходят
SA.DIESEL
непонятного лучше не ставить если графит на щетках сильно твердый(как правило китай)то протрутся медные кольца (проверенно на практике) лучший вариант жигулевские +старый реле регулятор.
Евгений САХА
Джигулевские не особо лучше, и сами быстро стираются, и кольца вытирают прилично
SA.DIESEL
мягкие щетки колектор не сотрут а вот те что с добавкой меди,эти за будь здоров их видно сразу красноватые на вид.(на изломе тоже красноватые)
Евгений САХА
Они все с добавкой меди, только содержание и зерно разное, иногда не с медной пылью, а со стружкой попадаются. Видимо в нашем регионе только медные продают, многие кто жигулевские ставил потом страдают.
