sonkin13
Лампа зарядки АКБ на 402 дв.!!!
Spas750
Spas750, Не подскажешь? А то немного не соображу... )
Хотяяя... Если подумать, то проще немного приборку модернизировать.) Диод там есть уже, остаётся только полярность на лампе "поменять". и тогда всё будет в норме работать в принципе)
Лови http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202106&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=65&uinfo=sw-1224-sh-931-fw-999-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fcar-exotic.com%2Fimages%2Fvaz_2106_135.jpg.
А диод в приборки для другова стоит
yar99
А я уже так привык. Просто, с определенной периодичностью примерно 20-30 сек. пялишь глаза на приборы (температура, давление, напряжение), помогало уже несколько раз.
А паралельно лампочке давления впаял зуммер с часов через резюк 220 ом, такуюже приблуду хочу и на воду сделать чтоб вообще на приборку не пялиться
Spas750
Не з..... если зажигание включиш надолго не заводя? На новых панелях писщалка бензина иногда достает. Помнится на самых первых газелях вроде зумер тоже стоял.
opel58
Spas750,Благодарю) Попробую разобраться.) Вот с Генычем разберусь до конца и буду лапму мучать)
yar99
влючаю только тагда когда завожу движка в 402 там до примитива просто, и замок 7ми контактный стоит. так что уши режит моксимум секунд 4-5
RAV
Кстати а для чего там диод стоит?  приборка квадратнофарая с торпедой. А то у меня уже года два как отпал а все вроде работает.
Spas750
Для красоты, хи-хи. А если серьезно, от электроиндукции, катушек много в приборке, а он просто между + и -, иногда стоят на реле сигнализаций, но практически у нас все остальные реле работают без диода, и все нормально, так что забей на него
Диод в цепи лампочка акб - генератор тонкий провод
Стоит чтобы дополнительный диод мост в генератор не питал борт сеть автомобиля когда замок зажигания отключен в 0
Без диод этого возбуждение генератора будет происходить только за счет генератора, это как правило после набора оборотов
Остальные диоды в панели для проверки лампочек и чтоб стоп загорался из за всяких разных датчиков
Spas750
В старой приборке он один и стоит просто между + и -.
этот понятно, видимо защита от переполюсовки
RAV
О, тогда надо наверно туда какой нибудь маломощный запаять надо будет, а то вдруг чего.
Нее,надо Нормальный диод, чтоб если что сгорел пред на 10 ампер который на панель, а не диод :-)
RAV
Ну тогда диод от сварки - тот и акум закоротит, а самому ничего не будет ;)
Spas750
Да там обычный КД 209 на 1 Ам стоит.
frol1958
Всем добрый вечер ! Уже месяц как горит лампа зарядки, не ярко, а после заводки тускло. Что за проблема? Зарядка 14.5 . Мотор 405.22. Раньше такого не было.
Диоды маленькие на генераторе смотри
А чего их смотреть?или перепаивать на новые,или подкову менять целиком.Один из диодов начал прошивать.
frol1958
230 тыс. пробега , генератор ни разу не снимал. Придётся ревизию делать. Спасибо.
При таком пробеге,лучше сразу нового гену брать,отработало там все,что можно.
Хотя у меня на 402 не было ее,и система зарядки никак не предусматривало ее подключение
странNik
дык у него
Мотор 405.22
