gydzoni
Газ, бензин, ДТ. Что выгоднее?
Как я уже говорил выше, дай зимой поработать машине на хх 5 минут в спокойном режиме и ты сократишь износ в разы.
За 5 минут порой стрелка не дернется,нету синхронизации в вашей дискуссии
cazemir
Дизель априори должен быть с подогревателем предпусковым
да установленным в кабине, и дующис теплым воздухом, в ноги)
Я вам открою тайну, но масло быстрее от трения сгорания внутри двс нагреться, чем от антмфриза и вебасты
колобок
у меня выхлоп Бинара на поддон направлен,так что греется и масло
Денис16i
это как так а вдруг полыхнет! Тьфу три раза
Это не правильно у всех подогреватель греет ож, а у тебя и масло не по феншую отгинай в сторонку.
Извини, но это бред какой то (( При нагреве антифриза в блоке до 70С , масло уже жидкое , как летом.
Камминз зимой не греется вообще при коротких поездках по городу в 2-3 км , ему надо выехать проспект и 10 км с нагрузкой проехать , тогда он нагреется до 80С при -25С за бортом.
А как же теплообменник?
Татарин
Не-а.Масло в поддоне сидит,с блоком толком не контактирует,пока не заведёшь.
Татарин,несколько раз грел Калину в деревне при -30 электроподогревателем тосола - через 40 минут ГБЦ  горячая , рука не терпит , блок теплый - двигатель запускается , как летом при +20 и моментально гаснет лампочка давления.
Если не греть , то то же запускается, но стартер крутит с натугой  и лампочка после пуска не гаснет  несколько секунд.
Это с обычным подогревом , без помпы.
Ещё я 10 зим пользовался Гидроником 5 квт  - через 25 минут работы он разогревает 406-405 моторы до 75 С при -25С за бортом и переходит в холостой режим . После прогрева , стартер крутит , как летом , двигатель заводится с пол оборота  , без натуги. УМЗ 4216 почему то надо было греть 40 минут (( до 75С
Rostov na Donu
Rostov na Donu,я очень рад за тебя,то что делаешь по СССРовским книжкам(наверное и новые движки ещё обкатываешь?).Думаю,освоишься скоро,почитаешь как Гоп вжаливал на новой Весте.Учить меня не надо,поздно уже.А учить ты любишь,как я вижу.Молотить на хх ходу до 80 градусов я все равно не буду.Моя машина прошла 550 тыс без поломок и масло от замены до замены.Это самый действенный показатель для меня,что я делаю всё правильно.Да и клубни усиливают мою уверенность,потому как поступают так же.
Значит чего то вразумительного по существу кроме флуда тебе ответить нечего. Вся твоя беда в том, что ты своё непонимание элементарных вещей выдаёшь за современный подход, а аргументировать не можешь.
Раз стадный синдром тебе ближе, давай попробуем по другому. Обрати свой взор на то, сколько греют свои замёрзшие зимой газели водители пришедшие на стоянку из дома. Из них них ни одного скорострела, кто бы прогревал свою газель 2 минуты я не видел, за редким исключением. И дело вовсе не в замёрзших стёклах. Вот и подумай, почему большинство водителей греют газели 5 минут, а не 2?
Про твою машину. Пока всё нормально, если это конечно правда. Сколько ходит камень в хороших руках знаешь? Не говори гоп пока не перепрыгнешь, а то мало ли что ещё придётся писать в разделе "Ремонт", "Прошу совета" и тд.
Татарин
Всё верно,всё справедливо.Разогревая блок ,ты тем самым разогреваешь и масляную плёнку по всем сопряжениям.Но в самом поддоне масло будет холодным.
Сто раз уже , это мне говорили теоретики )) а я на практике использовал подогреватель автономный !
Не могу объяснить научно, но смысл такой, что масло 5W40  после прогрева при -30 не горячее конечно, но примерно , как при -10  и это вполне достаточно для легкого пуска и смазки.
При этом , оно ещё и моментально прогревается от горячего блока в первые же минуты работы .
Фишка дизеля  Камминз в том, что он даже нагретый  подогревателем , после пуска скидывает температуру до 50С , если оставить его тарахтеть на холостом (( Поэтому приходится пользоваться подогревателем и после запуска , пока не выедешь на трассу..
Rostov na Donu,ты название темы почитай.Я флудить больше тут не буду и объяснять тебе про современные движки с их допусками.Один троль начал и весь форум повелся.Модераты,прошу почистить тему.
cazemir
Грея антифриз, мы гремит только себя и облехчаем запуск ДВС, хотите реальную помощь в жизни двс, ставит тент на масло, а так мне автономии за глаза, ла типо догреватель экономии топливо, потдерживая оптимальную темпиратуру, но сколько он сожрет соляры, на столько и съэкономит
Вот именно,я например как некоторые не дымлю на стоянке,почти сразу завел и поехал.
Но до этого 30 минут автономкой Грею.
И плевать на диваных специалистов,даже с учетом того что автономка сажает аккумулятор,мотор заводится как горячий.
Даже если человек понимает что отопитель жидкий греет тосол,и каким то чудом удастся объяснить что тосол греет мотор,все равно не получится объяснить что мотор это и масло в картере,потому что например моя жена электрический насос для шин тоже называет мотором
Rostov na Donu
Чего? чего? ты про допуски здесь вчера впервые услышал. Учи мат. часть, неуч.
cazemir
А если 30 минут, то да, а можно вообще, не выключать, а на счет экспертов, если чел по 5 моторов в месяц укатывает, то за гуру я его не считаю
Неужели чтобы понять что после подогрева мотор заводится легче нужен гуру?
SA.DIESEL
Зачем все эти лишние сотресание воздуха люди опомнитесь каждый из нас по своему прав и каждый ДВС по своему хорошо .просто будете добрее к друг другу и уважайте мнение оппонента !
Наверное немцы дураки , придумали Вебасто и Эберспехер , которые греют тосол , а не масло.
Владимир 23
Так если хотите масло ещё греть направьте выхлоп автономки на картер. У меня так на 2 машинах сделано. Газель после 30 мин подогрева бинаром даже свечи накаливания не включает.
Делал так,воняет в кабине.
Да и нет тепла в выхлопе особо.
Может градусов 30,рука терпит легко
Вовик
Сделал бы так,только картер пластмассовый,а выхлоп достаточно горячий,боюсь проплавит картер.
Странно,я раньше часто грел руки,нету там жара.
Теперь труба отпала и дым идет прямо в бампер
А видели когда нибудь как в презервативе воду кипитят на открытом огне?
cazemir
)) кстати тупые китайцы, а скорее американцы, на каменский изночально ставили тент и на масло и на тосол.)
ну это даже таким ди ванными понять можно, о мои джинирал боевой, Изменено пользователем cazemir
