Practic
Как концевики дверей на газель поставить?
Practic
Купили газель новую, а концевиков дверей там не приедусмотрено вообще(( подскажите кто и как вышел из этой ситуации? Просто очень срочно надо, если мона с фотками и т.п
Тракторист
Я врезал по бокам приборной панели
Practic
А когда дверь в мороз захлопнешь случайно концевик всесте с куском панели не проломится? Я вот за что переживаю
Тракторист
Practic, Каким образом . 7 лет стоит даже не окисляется.
Practic
то есть ты его в панель врезал сбоку?
ptitsa52
Practic, я видал ,так очень практично я думаю.
Practic
Да я тоже так думаю, просто не реально еще куда то поставить, там такие зазоры везде, че блин машину придумали а такю фигню как концевики не придусмотрели((((
Тракторист
Рядом с боковым дефлектором смотри чтоб длины концевика хватило, а на дверь наклейку мелкую чтоб концевик краску не тер
Practic
Хорошо)) А фоты нету? Глянуть бы))))
Practic
а куда еще колокол поставить?????? чета под капотом места стока, у вас где стоит????
jurliss
я ставил в верхнем заднем углу двери. сверлить кончно надо,зато срабатывает как тока дверь приоткроешь. у меня правдапещё 5-ти проводные активаторы стоят,т.ч. срабатывает ещё приоткрытии замка,но лишней защиты не бывает!
Гость vova
Practic, Колокол поставил на моторедуктор стеклоочиситителя,там
отверстия есть каак раз под него *04
Тракторист
Practic, фотки мои неидут. так что сам как нибудь
Крымчанин
"Practic" за один раз не кидаютсся, попробую частями.
Resident
А так сделано у меня!
Концевик капота было решено поставить место отбойника на передней рамке. Просто вытаскиваем резинку виде бочонка, и вставляем туда концевик, прикручиваем саморезом вот и всё.
kir
Я установил концевики так: на боковую дверь и на заднюю как показано на фото у Resident, в двери подругому: на дверях кабины есть ограничитель ее хода, вырезаешь кусочек пластины и загибаешь ее под 90*, сверлишь отв. в ней под концевик, крепишь ее с внутренней стороны двери под обивку на саморезы а носик концевика регулируешь так что-бы он упирался в ограничитель двери в его торец, провод тяни вместе с проводами на повторитель, они-же на зеркалах. это скрытый вариант установки. Фото сделать не могу, нужно дверь разбирать У меня уже на второй машине так установлено, супер. И никто не сможет до него добратся и найти, это я о ворах.
tooop
Взялся за установку сигналки StarLine A2, немогли бы отфоткать где у вас установливали концевики на передние двери и на капот.
Автомобиль ГАЗель 28180В (термобудка)
Двигатель 406.3
Год выпуска 2005.
Заранее спасибо, профиль вечером заполню!
Alex-nsk
Концевики нужно ставить с учетом того, чтобы вода не попадала и добраться с наружи не возможно было. В дверях ставь в районе резинового переходника из двери в стойку, а под капотом где нибудь ближе к вертовому стеклу а не к замку, а место выбирай сам, чтобы вода не попадала.
рус
Двигатель 406.3
Год выпуска 2005.
я менял себе заводскую сигналку на starline a4 у меня уже все концевики стояли на дверях со стороны зеркал чуть выше на сгибе стойки, а на капот с права в углу над расширительным бочком по времени заняло 1.5 часа с учетом что не знал как подключена старая. на будке стоит один концевик на правой двери в верхнем углу
Aleks3302
Двигатель 406.3
Год выпуска 2005.
Я поставил концевики в верхних углах стоек дверей, это позволяет отрегулировать их так чтобы они сигнализировали что дверь открыта даже если она закрыта на один щелчок. Стоят уже пять лет.
SCB, в торпедо концевики не ставь!!!! Разбили стекло, датчик удара был отключен, придержали концевик и открыли дверь. Сейчас стоят в верхнем заднем углу двери. Только если металлической линейкой придержишь. А вообще все наши сигналки такая ерунда. Два примера. Смотрел интервью с угонщиком, так он без ключа уезжает на машине, стоящей на сигнализации за семь секунд. Попробовали сделать тоже самое с ключом. получилось только за 9 секунд. и второй пример, бродя по Интернету наткнулся на сайт угонщиков автомобилей. Там такие вещи рассказывают как сделать!!! В Москве, в пробке подошли к Кайену, выкинули водителя, и уехали.
tooop
А зачем датчик удара был отключен? он и должен срабатывать на разбитие стекла, у меня он установлен за торпедой, близко к стеклу, соответственно при разбиении стекла он сработает, и нажать на концевик сложнее который на торпеде, если устанавливать в угол то его видно при открытой двери, и его нажать можно не разбивая стекла, обычной линейкой!
Думаю об установке объемника, и прикрепить датчик удара на бензобак = )
Изменено пользователем tooop
alf29
Я себе поставил концевики дверей между петель, а сами концевики длинные которве двумя гайками крепяться можно выбирать длинну по вкусу, ничего и не видно и работают отменно на задней двери посадил на рамку под крышу капот поставил туже рамку на двигатель стеклоочестителей и на невоже сирену вода не попадает да и срабатвыает ка тока капот до фиксатора поднимешь!!!!
Вообще этих концевиков в магазине уйма любой длинны и вида, такчто даже зазоры в 10см не помеха!!!!!!!
Изменено пользователем alf29
камазик
так я сделал.
deniska-master
У меня они просто отсутствуют. Так и должно быть, или ктото чтото намутил. Вещь же полезная
купи от класики и поставь . я врезал под ограничитель открывания.
