Таракан161
Капитальный ремонт змз-406 своими руками
kikbokser
там пластина должна быть под 2мя болтами,она контрит их.после закручивания у неё отгибаются уголки к шляпкам болтов.
Я её как то не очень загнул но она всёравно задержала болты от полного откручивания,если бы не она то там кердык был бы походу
олег самара
Отдал сегодня блок и вал на расточку...Блок 95,7-95,8 растачивают 96.0 А
Вал коренные на 0.25, шатунные полирнут и стандарт.
Взял комплект поршневой ПОН Кострома, и что самое интересное на пальцах нет маркировки (краски) вообще никакой .
Это нормально? В свои шатуны вставлял, есть небольшой, едва уловимый люфт,
Ставить так или подбирать отдельно россыпью?
Был ещё комплект, с пальцами желтой краской, там люфт был побольше..
У буржуев вообще никаких красок нет.Что не в чертеже,то в утиль,однозначно.Я вот крайний раз кострому (комплект) брал на ВАЗовский мотор,там тоже никаких красок не было.Палец к поршню подобран на заводе.И это правильно...
БРОДЯГА74
Буржуи это буржуи, нам до них далеко...
По факту, от комплекта пальцы слабоваты, ремонтом шатунов никто не занимается, шатуны в магазине сегодня перебирал, новые, из 15 под мой палец ничего не подошло......что делать?
Взял белые, они плотно заходят в мой шатун, но сомнения что подойдут к поршню, остались...
Кедр
Так пальцы возьми новые...Я так сделал ...Просто в Нефтекамске делал...И не было просто шатунов ...так я всю поршневую поменял...Боишься новых запчастей?!
БРОДЯГА74
Нет не боюсь, наверное, сегодня в магазе перибирал шатуны, и ничего нет нормального один хлам, не мой.
У меня уже 2 комплекта пальцев, один, белый, сегодня купил.))) один не опознаный с комплектом был...
Вовик
БРОДЯГА74, Ни уже ли ни где не могут втулки перепресовать?
Кедр
Серьёзное это дело ...втулки шатунов...мало кто делает хорошо ...я даже пробовать искать не стал кто сделает...
БРОДЯГА74
Могут наверно, но не берутся, ссылаясь на отсутствие качественных втулок,
Вовик
Я думаю
Закажи в экзисте двухкомпонентные от мерса.Это лучше чем ни пойми какие из запчастей.
БРОДЯГА74
Я думаю
Ты мне хоть артикул, скажи, мерсов много всяких, от какого..?
Альмир
зазор какой?
БРОДЯГА74
зазор какой?
Где?  :)
Альмир
Где?  :)
ну тебе ж перевтуливатся надо.зазаор какой получается?
Вовик
55-3603 мне вот эти ставили,пробиваются в экзисте
БРОДЯГА74
Спасибо большое, завтра пошукаю...
ЮПеннсионер
На ВАЗах палец в шатуне не ходит Видел один раз только плавающий палец на 12шном моторе хотя как бы на десятках так должно быть А группа пальца на костроме нанесена на днище пальца цифоркой
Вовик
На ваззе пальцы не ходят в шатуне только у классики и 08-09,начиная с десяток пальцы плавающие.
Татарин
Да пёс с ним, с ВАЗом. Капиталим 406 ЗМЗ. Есть поршневая ,с комплектом подобранных поршневых пальцев в паре поршень палец.Теперь надо подогнать под существующий палец втулку шатуна.Запресовать втулку не проблемма.Засада в том что-бы выдержать параллель по отношению к кривошипной головке шатуна иначе поршень будет по гильзе с перекосом ходить.Это в случае не параллельности по вертикали,а если ещё и по горизонтали,то будет всё работать на излом соответственно разбивать все посадочные.И вкладыши и втулку,и бобышки поршня.
Vadim _vi
Я отдавал спецам на расточку втулок шатунов на  координатно-расточном станке. Делали резцом, сделали класс.
Татарин
Так вот и да,.Без оснастки не сделать.Надо станок расточной.Иначе все труды псу под хвост.И придётся возвращаться к началу.Да и деньков,и деньгов уже впульнуто будет.
Вовик
Ищи координатчика и втулки ставь те,что я выше номер выкладывал,они толще и ходят дольше.
Goga
Зачем координатный. На ремзаводах станок был простейший направляющая ось и развёртка в патроне.Управлялся человек  на потоке  не  более минуты
Изменено пользователем Goga
Татарин
Что значит толще?Размер втулки определён,размерами шатуна и пальца.
Я имел ввиду что руками не поймать отклонение.Всё равно приходится обращаться на производство.Но координатный будет поточнее.
Вовик
Эти втулки двухкомпонентные(по типу вкладышей) и они больше по наружному диаметру,по этому под них надо немного проточить верхнюю головку шатуна.Внутренний диаметр стандартный под палец 22мм.
Татарин
Ха, так это уже тюнинг. :D Ты когда Бродяге на эти втулки указывал,ни чего не сказал про изменение размера головки шатуна. ;) Тогда задача усложняется.
