bosever 0 Опубликовано 6 июня, 2016 Купил вазовские натяжители. На змз крепление симметричное , на вазе кривое. Малость наварил и симметрично просверлил. С газа натяжителя срезал писюн, который давит на башмак и приварил к вазовскому. Холодной сваркой заделал каналы подвода масла к натяжителям. На маслонаслсе есть маслоприёмник с сеткой и шестерни в корпусе, а между ними шейка маслонасоса, на ней есть отверстие 4 мм. Вставил в отверстие сверло 1.-1.5 мм Х. сваркой слегка залепил отверстие без фанатизма не шибко вдавливая в отверстие. Затвердела, 4 витка медной проволокой 0.8-1 мм в диаметре натянул её и залепил х. сваркой . потом вынул сверло и проверил на вращение маслонасоса. Избыточное давление будет не сбрасываться , а идти вверх к промваловым шестерням и уменьшение ( зачиканивание или жиклёр не скажится на шестернях маслонасоса на конце привода промвала. Давно так эксплуатируешь? Как очучения? Доработка интересная, но я этот момент отложу. Спешу подготовиться к отпуску. Вчера поменял шкладыши промежуточного вала, привода маслонасоса. Развертку пришлось с Воронежа заказывать. Зато теперь у меня есть развертка :-). Малый вкладышь немного развернул, на половину перекрыв отверстие для маслаПодскажите как проверить цепи ГРМ, гидронатяжители цепи на износ? Т.к. есть подозрение, что они не так давно менялись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 6 июня, 2016 Давно так эксплуатируешь? Как очучения? Доработка интересная, но я этот момент отложу. Спешу подготовиться к отпуску. Вчера поменял шкладыши промежуточного вала, привода маслонасоса. Развертку пришлось с Воронежа заказывать. Зато теперь у меня есть развертка :-). Малый вкладышь немного развернул, на половину перекрыв отверстие для маслаПодскажите как проверить цепи ГРМ, гидронатяжители цепи на износ? Т.к. есть подозрение, что они не так давно менялись.Сначала выбиваешь малый вкладыш и проходишь развёрткой, потом большой вкладыш и заново проходишь. Большой вкладыш не добиваешь до конца до 1 мм, после прохождения развёрткой добиваешь добиваешь до конца и заново проходишь развёрткой. Просто иногда развёртка не до конца проходит и пром вал закусывает, а как я написал закусывания нет. Эксплуатировал после капиталки где то 3-5 т км . Просто залил Форсана и он убил всё металлическое, не тронув ни алюминий, вкладыши кв и бронзовые вкладыши шатуна. Даже съел каленющие пальцы поршневые на 5 соток. Вот такое ноу хау попалось мне. Сейчас откапиталил всё заново и переделал 406 в 409. Гидронатяжители цепей переделал в мехнатяжители для того чтобы цепи не рвало и не обламывало впускной распредвал. Я ещё ни разу не видел, чтобы рвало цеть малую, коленвальную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 6 июня, 2016 Я ещё ни разу не видел, чтобы рвало цеть малую, коленвальную.рвёт,рвёт..попадётся машина,сделаю фотки.ну если не забуду конечно.а так была.не одна с нижней рваной цепью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bosever 0 Опубликовано 6 июня, 2016 Сначала выбиваешь малый вкладыш и проходишь развёрткой, потом большой вкладыш и заново проходишь. Большой вкладыш не добиваешь до конца до 1 мм, после прохождения развёрткой добиваешь добиваешь до конца и заново проходишь развёрткой. Просто иногда развёртка не до конца проходит и пром вал закусывает, а как я написал закусывания нет.Да, ты прав. А я дуралей большой вкладыш вогнал до конца. Развертка не достает, и внутренняя кромка получилась под конус. Ну и вал по идее не должен в нее упираться, т.к, с другой стороны шестерня в зацепе... - Так, что менять еще раз вкладышь???- А цепи то как проверить на растяжение и износ. С виду, на глаз цепь, как цепь. Без видимых повреждений и износов??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 7 июня, 2016 Да, ты прав. А я дуралей большой вкладыш вогнал до конца. Развертка не достает, и внутренняя кромка получилась под конус. Ну и вал по идее не должен в нее упираться, т.к, с другой стороны шестерня в зацепе. - Так, что менять еще раз вкладышь???- А цепи то как проверить на растяжение и износ. С виду, на глаз цепь, как цепь. Без видимых повреждений и износов???Цепь проверяю на прогиб на глаз. Она не должна сильно прогибаться. Возьми новую цепь(в магазине) положи на стол и попробуй сделать из неё лук. Замерь прогиб по середине цепи. Если твоя цепь прогибается в два раза больше - менять. Вкладыш желательно переделать и учти в нём есть отверстие для подачи масла. Отверстие на блоке и вкладыше должны совпадать. По глубине соосности нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bosever 0 Опубликовано 7 июня, 2016 Цепь проверяю на прогиб на глаз.Примерно какой прогиб в норме? Или у каждой цепи он свой??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 7 июня, 2016 Примерно какой прогиб в норме? Или у каждой цепи он свой???Как тебе сказать. Сверяю новую и старую, если прогиб больше в два раза чем у новой, даже трохи меньше, то цепь под замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bosever 0 Опубликовано 7 июня, 2016 Сверяю новую и старуюЭто понятно. Но новой цепи нет, для сравнения. А если бы была, поставил бы новую, и не забивал бы голову... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 7 июня, 2016 Это понятно. Но новой цепи нет, для сравнения. А если бы была, поставил бы новую, и не забивал бы голову.На вазовскую есть специальная приблуда с динамоключом для измерения вытяжки. В принципе можно для ГАЗовских сварганить подобный кондуктор,если сделать неподвижный ролик переставным... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bosever 0 Опубликовано 8 июня, 2016 Сегодня раскидал ГБЦ, это ПиПеЦ, был удивлен (не то слово). С впускными клапанами на вид вроде пока в норме. А вот выпускные ошарашили: В одном клапане было установлено 3 сухаря. Да, да, три. Хорошо лишний зажало между пружинами и он не нанес вреда окружающей его территории... Другой вообще собран из двух половинок, т.е. варенный. На ножке сварной шов, как будто его пополам сломало, потом сварили и воткнули обратно... Что клапана - большой дорогостоящий дефицит??? Что бы их сваривать... Не на одном выпускном клапане нет кромки прилегания к седлу, все черное как Ж,пупуаса. а на впускных нагар такой (причем с внутренней стороны), что без стомески не обошлось.На вазовскую есть специальная приблуда с динамоключом для измерения вытяжки. В принципе можно для ГАЗовских сварганить подобный кондуктор,если сделать неподвижный ролик переставным.Что за зверь??? Принцып работы??? Основные узлы и элементы??? Предложения как сварганить??? Может чего и получится, совместными усилиями... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 9 июня, 2016 Сегодня раскидал ГБЦ, это ПиПеЦ, был удивлен (не то слово). С впускными клапанами на вид вроде пока в норме. А вот выпускные ошарашили: В одном клапане было установлено 3 сухаря. Да, да, три. Хорошо лишний зажало между пружинами и он не нанес вреда окружающей его территории. Другой вообще собран из двух половинок, т.е. варенный. На ножке сварной шов, как будто его пополам сломало, потом сварили и воткнули обратно. Что клапана - большой дорогостоящий дефицит??? Что бы их сваривать. Не на одном выпускном клапане нет кромки прилегания к седлу, все черное как Ж,пупуаса. а на впускных нагар такой (причем с внутренней стороны), что без стомески не обошлось.Что за зверь??? Принцып работы??? Основные узлы и элементы??? Предложения как сварганить??? Может чего и получится, совместными усилиями.Как тебе объяснить, ну типа у тёщи спрашиваешь рецепт засолки помидоров, она - ну трохи того, трохи сего, потом то да сё и помидоры готовы. Спрашиваешь , а трохи сколь это, она - ну трохи, чо тут не понимать. По клапанам, проверь новым клапаном направляющие, клапан должен входить без усилия и не болтаться. Если с усилием, то может на горячую зависать, выпускной тогда прогорит на раз.Если заменил направляющие есть шарошки сёдел клапанов, выводить надо прилегание клапана к седлу посередине кромки седла шириной 2-2.54 мм. Есть приблуда измеряющая силу прижания пружины, если её нет, на глаз если ниже пружина в утиль и на сжатие , легче сжимается в утиль. Нагар на впускных клапанов на внутренней юбке, которая смотрит на впус.коллектор образуется от большого износа направляющей и из за костяного сальника клапанов. Как притирать клапана полно в ютюбе. Собрал голову, поставил на бок и влил в коллектор сначала впускной после в выпускной керосин. Течёт, перетирать, если через минуты 3-5 появилось помокрение днища клапана это нормально притёрт клапан. Проверил плоскость спец линейкой рабочую плоскость головки если прогиб больше 0.05 мм то голову на шлифовку, если голова не твоя и не знаешь её родословную, то сначала не опрессовку.Да запчасти лучше брать на опте или есть магаз Механика то там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 327 Опубликовано 9 июня, 2016 Проверил плоскость спец линейкой рабочую плоскость головки если прогиб больше 0.05 мм то голову на шлифовку, если голова не твоя и не знаешь её родословную, то сначала не опрессовку. Добавить-бы хотелось.Как-то все упускают из вида, что голову на "резку" нужно выставлять по постелям распредвалов,(на что Саня "Берси" указывал) иначе валы могут улечься не параллельно оси КВ, потом дикий износ цепи, с последующим обрывом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 11 июня, 2016 Добавить-бы хотелось.Как-то все упускают из вида, что голову на "резку" нужно выставлять по постелям распредвалов,(на что Саня "Берси" указывал) иначе валы могут улечься не параллельно оси КВ, потом дикий износ цепи, с последующим обрывом.Это должен знать шлифовщик, а колено когда шлифуют устанавливают по приливу куды прикручивается маховик, а то мне шлифанули раз, маховик било на 1 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 12 июня, 2016 Это должен знать шлифовщик, а колено когда шлифуют устанавливают по приливу куды прикручивается маховик, а то мне шлифанули раз, маховик било на 1 мм.Шлифовщик проверяет по всем шейкам,как правило.Бывает вал гнутый,его шлифовать смысла нет.Блок на шлифовку верхней плоскости тоже ставят по оси вала,точнее по шаблонам постелей... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bosever 0 Опубликовано 14 июня, 2016 Аааа ну так то трохи понятно... ))) Завтра заведу конвейерную линию в гараже в 24 кв/м. Расчехлю заводские станки - штангель, микрометр и линейку в 50 см. Укажу мастерам недотепам (которые точили блок, мерили колено и ГБЦ с распредвалами) на их недостатки. Они меня услышат, извинятся. ДВС само соберется, утро вечером то мудренее. Приблуда эта, для замера износа ГРМ, вазовская которая. Наверно из космоса к нам прилетела, там размеры, схемы и материалы не известные простым смертным. Никакого подобия то не придумать... Уважаемые я прекрасно понимаю Ваш опыт и свою не грамотность. Давайте по Русски. Блок расточен под 1-й ремонт, под имеющиеся новые поршня. В ГБЦ приобретены новые направляющие и есть кучка клапанов (будут подбираться и притираться). Опыта у меня намного меньше чем у Вас, но мне повезло, те двигателя где притирал клапана на эти самые клапана пока не жалуются... Остальные параметры в пределах нормы. Весь вопрос стоял как проверить цепи ГРМ на износ, не имея под рукой новой цепи ГРМ для сравнения... Так же как не имея новых клапанов, для проверки направляющих. Если есть новое - ЗАЧЕМ проверять и ставить старое??? И что эта за ВАЗовская приблуда, и как она проверяет износ ГРМ ??? А рецепт засолки помидоров и в правду надо спросить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) Всем здрасти,подскажите к чему готовиться при таком раскладе!Купил я данное авто недавно,бывший хозяин меня уверял что делал кап ремонт,ездил я ездил улыбаясь и тут бац прокладке ГБЦ каюк,ну ладно скидываю башку и тут ох..ваю над увиденным,поршня болтаются как х.. в прорубе,лезу дальше вытаскиваю поршня,а там царапины что на поршне что на цилиндрах,до этого мерял компрессию-показывала 1-14 2-14,2 3-14,1 4-13,9,так же есть задиры на вкладышах,я так понимаю это полный кап ремонт,с рассточкой блока поршневая стоит неизвестно какая только известно группа B !Хотелось бы узнать к чему готовиться? Фото и видео прилагается,комментарии соседа по боксу не слушать! Изменено 13 мая, 2017 пользователем jenia2627 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 13 мая, 2017 Точи, шлифуй, подгоняй. Я бы не стал краить, сделал бы полную капиталку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 13 мая, 2017 Я вот думаю целесообразно ли делать этот двигатель,размер уже 92,5,или искать двигло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 13 мая, 2017 размер уже 92,5,В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).ещё разок смело точнуть можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 13 мая, 2017 В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).ещё разок смело точнуть можно. да,там написано 406АР!Понял спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) Предстоит капиталка 406 карбюраторный. Подскажите, поршневую какого производителя лучше взять? Мотордеталь Кострома или что-то другое? Привод ГРМ, башмаки или звезды, какого производителя? Изменено 17 июля, 2017 пользователем Мельник12345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 23 июля, 2017 Поршневую можно "Мотордеталь",а ГРМ комплект "Прогресс" с разрезными шестернями и транспортир. Траты на транспортир с лихвой возместишь при езде на экономии топлива.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 июля, 2017 Всем здрасти,подскажите к чему готовиться при таком раскладе!Купил я данное авто недавно,бывший хозяин меня уверял что делал кап ремонт,ездил я ездил улыбаясь и тут бац прокладке ГБЦ каюк,ну ладно скидываю башку и тут ох..ваю над увиденным,поршня болтаются как х.. в прорубе,лезу дальше вытаскиваю поршня,а там царапины что на поршне что на цилиндрах,до этого мерял компрессию-показывала 1-14 2-14,2 3-14,1 4-13,9,так же есть задиры на вкладышах,я так понимаю это полный кап ремонт,с рассточкой блока поршневая стоит неизвестно какая только известно группа B !Хотелось бы узнать к чему готовиться? Фото и видео прилагается,комментарии соседа по боксу не слушать!Судя по фото и вот этому (компрессию-показывала 1-14 2-14,2 3-14,1 4-13,9) - растачивать блок под новую поршневую не имело смысла вообще.Если там и был износ по диаметру то не более 1й сотки.То - что там болтались поршни - это результат того, что была слишком плотная посадка поршней примерно 0,02 - 0,03 - 0,04 сотки = Задиры на поршнях об этом свидетельствуют, ну и из за перегрева так "мажет" поршни по гильзам.так же вероятнее всего была плохо очищенная после хона поверхность отверстий блока (гильз) что могло привести к износу юбок.Но я бы данный блок просто хорошо "отхонил" - потом прошёлся бы финишными щётками и промыл - а затем поставил бы новую поршневую группу - например "С" или "Д".Для этой серии моторов лучше всего подбирать поршни с таким зазором 1й-2й-3й цилиндры = 0,06 - 0,07 соток, а 4й = 0,07 - 0,08 соток.При таких зазорах проблем с "прихватами" поршня не будет ни при условии плохого масла - ни при микро перегревах. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 23 июля, 2017 (изменено) Для этой серии моторов лучше всего подбирать поршни с таким зазором 1й-2й-3й цилиндры = 0,06 - 0,07 соток, а 4й = 0,07 - 0,08 соток. При таких зазорах проблем с "прихватами" поршня не будет ни при условии плохого масла - ни при микро перегревах.Интересно, а 0,04 сотки никто не отменял?, может лучше сделать отвод ОЖ из башки? а затем поставил бы новую поршневую группу - например "С" или "Д".на кострому это дефицит. Поршневую можно "Мотордеталь"В том дело, что мотордеталь неплохая фирма, их поршневая хороша, но их кольца не держут размер, вот и приходится покупать моторкомплект от костромы и менять колца на 50.т.км на бузулук. Изменено 23 июля, 2017 пользователем SETRIX1985 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 24 июля, 2017 Интересно, а 0,04 сотки никто не отменял?, может лучше сделать отвод ОЖ из башки? на кострому это дефицит. В том дело, что мотордеталь неплохая фирма, их поршневая хороша, но их кольца не держут размер, вот и приходится покупать моторкомплект от костромы и менять колца на 50.т.км на бузулук.4 сотки - зазор явно мал для этих моторов, поэтому экспериментальным путём применяя условия гонок Я и пришёл такому цифровому результату.Относительно отвода ОЖ из башки - есть вопрос - а при чём тут башка то? греется блок в районе 4го цилиндра как самый плохоомываемый вот и всё. Я так ещё и термостат на 70 - 72 использую летом.Никакого дефицита в костромских размерах нет - есть практически в любом магазе (во всяком случае у нас)Относительно "держания" размера - стоят по 150 000 км с компрессией 12,5 - 14. Так и что там не держится? Может фильтр воздушный почаще менять?Как говорится - есть куча мнений, а есть факты ну и опыт ремонта таких моторов. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
