Наиль1977 36 Опубликовано 6 мая, 2015 Пробег 90 тыс. Заднее левое колесо проглядел колодки. Наружная износ до металла, даже диск начала жрать, внутренняя износ небольшой. Скоба двигается с большим усилием. Снял, почистил, было много грязи, стала хорошо двигаться. Поставил на место, опять еле двигается. Подскажите в чем может быть причина. Колодки родные, всю тему прочитал, подобной ситуации не нашёл. Заранее спасибо. поменяй втягивающую втулку .в валдай магазах не бери там они стоят 2 штуки.в иномарках запчастях на фуры и грузовики стоит примерно 500 рублей у меня так же было .брак заводской кривая втулка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 6 мая, 2015 поменяй втулку сводящую разводящую или правильно он поршень называется .в валдай магазах не бери там они стоят 2 штуки.в иномарках запчастях на фуры и грузовики стоит примерно 500 рублей у меня так же было .брак заводской кривая втулка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Неру я Джавахарлал 19 Опубликовано 21 мая, 2015 Всем привет. На Валдае приказал долго жить суппорт. Пробег 246 000 км В сервисе сказали покупай новый. В магазине "детали машин" обозначили ценник в 32 000,00 р. В другом нашёл по 23000,00 Нужен совет. Есть ли запчасти на этот суппорт. И какого качества лучше ставитьА вот что надо.- Натяжитель цепи- Цепь- Лапка- Направлящие + пыльники. Ещё раз. Нужен совет. Стоит не стоит ремонтировать. А если стоит то какого производителя р/к выбрать ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 21 мая, 2015 заменил задние колодки. ничего не клинило, но износ таков))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 21 мая, 2015 заменил задние колодки. ничего не клинило, но износ таков)))WP_001056.jpgНа них ещё ездить и ездить , можно было. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema 2 8 Опубликовано 22 мая, 2015 Попробуй от иномарок, может подберешь. Энэргачи подходят и стоят не 9 а 3. Всем привет. На Валдае приказал долго жить суппорт. Пробег 246 000 км В сервисе сказали покупай новый. В магазине "детали машин" обозначили ценник в 32 000,00 р. В другом нашёл по 23000,00 Нужен совет. Есть ли запчасти на этот суппорт. И какого качества лучше ставитьА вот что надо.- Натяжитель цепи- Цепь- Лапка- Направлящие + пыльники. Ещё раз. Нужен совет. Стоит не стоит ремонтировать. А если стоит то какого производителя р/к выбрать ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Неру я Джавахарлал 19 Опубликовано 22 мая, 2015 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 735 Опубликовано 22 мая, 2015 В магазине "детали машин" обозначили ценник в 32 000,00 р. В другом нашёл по 23000,00 А шо так дорого :blink: , вот дешевле да еще и в НН https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/support_na_valday_3310_513373936 звони торгуйся, кто ищет тот всегда найдет ) У меня были правые новые продал по 13, следущие только по осени будут. Перебрать можно (тоесть все новое поставить), но лучше новый купить, да и с иномарок (нормальный с атего) суппорт будет ДОРОЖЕ, валдаевские суппарта хорошие терпят всЁ, валдаисты не перебирая катают по 500 и более тыщ. меняя только колодки :lol: Б/У не покупай он у тебя уже есть ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 22 мая, 2015 На них ещё ездить и ездить , можно было.С датчиком на приборке не поспоришь))) Глаза мозолит))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 22 мая, 2015 С датчиком на приборке не поспоришь))) Глаза мозолит)))Местами колодки поменяй и катайся дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 23 мая, 2015 Местами колодки поменяй и катайся дальше.Они же внутренние и наружные,а смысл поставить с права на лево при правильно работающей системе(равномерное истирание правой и левой) смысла не вижу.А на датчик однозначно забить,есть метки для просмотра толщины колодок,этот датчик и новые колодки может под замену пустить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 24 мая, 2015 Они же внутренние и наружные,а смысл поставить с права на лево при правильно работающей системе(равномерное истирание правой и левой) смысла не вижу.А на датчик однозначно забить,есть метки для просмотра толщины колодок,этот датчик и новые колодки может под замену пустить.Не может, т.к. он установлен в самом супорте, а не на колодке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Не может, т.к. он установлен в самом супорте, а не на колодке. Ром,я о том что провока глючит,у меня раз было такое и не на одной из машин ,загоралась лампочка износа,потом тухла сама по себе.Вот пример воопще фантастический, на новой машине я тут писал про проблемму с абс, абс пропал ,загорелся износ колодок,не один диагност по то тормозам не нашел причину,потом чудесным образом абс сам по себе заработал и эта лампочка потухла,откуда связь абс этой лампочки х.з ее недолжно быть,а самое странное что эта фигня началась сразу после того как взял плюс и минус для автомагнитолы с колодки которая идет на тахограф ,вот такая фантастика блин. Изменено 25 мая, 2015 пользователем Вадим Александрович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergant970 0 Опубликовано 26 мая, 2015 сильно гремят супорта на неровной дороге. Менял направляющие втулки в сервисе. Через две недели снова загремели. Если подвести колодки стук пропадает, но максимум на 100 км. Подскажите кто знает в чем причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) Думаю по фото все ясно. Изменено 26 мая, 2015 пользователем роман36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 26 мая, 2015 Думаю по фото все ясно.Оба такие ? Или только правое? Сколько комплектов колодок на нем стер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 27 мая, 2015 Только правое, 2 комплекта, пробег 280. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 27 мая, 2015 Только правое, 2 комплекта, пробег 280.))) у меня пробег 118000 км. я уже четвертый комплект поставил сзади, и ни одного спереди)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 мая, 2015 я уже четвертый комплект поставил сзади, и ни одного спереди))))Оригинал не пробовал ставить ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 735 Опубликовано 27 мая, 2015 Только правое, 2 комплекта, пробег 280. Значит всетаки подклинивало, или нет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 28 мая, 2015 Оригинал не пробовал ставить ?Не помню уже писал или нет, в первый раз колодки закончились на 32000 км.(заводские). Поставил NIPPON, прошли они 52000 км., Купил какие-то дешманские колодки, поставил их на перед, а заводские передние поставил назад, и прошли они(заводские) 34000. Теперь о ценах)))) NIPPON мне озвучили в 6100 руб. с доставкой через 3-5 дней, KNORR-BREMSE 13700руб. 7-10 дней. Купил вот такие за 3300 (были в наличии)Даже если их хватит на 30000 км, считаю, что выгоднее будет брать именно их))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 28 мая, 2015 Даже если их хватит на 30000 км, считаю, что выгоднее будет брать именно их)))Не забудь те учесть , стоимость тормозного диска .))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 28 мая, 2015 Дядька Дениска, что то очень мало ходят у тебя ! наверно, только по городу ездишь ? у меня даже заводские 70ткм отходили. а если бы не прихватывало - то и до 100ткм хватило. сегодня поднагрелся левый до лёгкого запаха... конкретных прихватов давно не было, с тех пор как вынул пред-ль... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 29 мая, 2015 Брал ниппон и кнор,кнор ходят подольше.Экспериментировал ставить кнор внутреннию ниппон наружнию,результат порадовал стираются практически равномерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 29 мая, 2015 Дядька Дениска, что то очень мало ходят у тебя ! наверно, только по городу ездишь ? у меня даже заводские 70ткм отходили. а если бы не прихватывало - то и до 100ткм хватило. сегодня поднагрелся левый до лёгкого запаха... конкретных прихватов давно не было, с тех пор как вынул пред-ль...У меня маршруты либо по городу, либо по горам))))Не забудь те учесть , стоимость тормозного диска .)))Выработка небольшая на дисках, думаю ещё столько же пройдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
