vfhfn 185 Опубликовано 30 октября, 2015 kyzma29,Либо модуляторы, а скорее с крана растормаживания не идет воздух на опу... Смотри где... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kyzma29 0 Опубликовано 30 октября, 2015 А ручник почему работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 31 октября, 2015 Ручное работает полумеханическим путём. У тебя не зря два шланга на энергач приходит. Один подаёт постоянное давление, второй при нажатии тормоза. Когда ты ручник дерьгаеш, стравливаешь воздух из постоянной магистрали, в энергаче разжимается очень мочная пружинка, которая ранее удерживается воздухом. В нём две камеры в отличии от передних. Потому и называется энергоаккумулятор. Этой пружиной и работает ручник. А рабочие тормоза работают наоборот при подаче воздуха от педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kyzma29 0 Опубликовано 31 октября, 2015 Дак тут типо камазовской систем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 1 ноября, 2015 Такая ситуация была не так давно на скользком покрытии: при нажатии на тормоз машину как бы немного тянет впараво. не сильно, но если рулем не подработать то как бы траекторию меняет. Потом как то само собой прошло. сейчас даже руль не держу - при торможении машина встает ровно. Груза было ну 1 тн. максимум. Так я к чему - мож клин тормозов начинается уже на стадии начала торможения? тогда почему не разводятся колодки?! механизм подвода колодок тупит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 1 ноября, 2015 kyzma29,Типа)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей37rus 0 Опубликовано 3 ноября, 2015 Парни выручайте , подскажите на Валде клинит правое задние колесо, на груженой в городе греется тоже только оно, постучал по энергачу и вроде отпустили колодки . в чём может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 3 ноября, 2015 Прочитай всю тему внимательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kyzma29 0 Опубликовано 12 ноября, 2015 вообщем прочитав все советы я так понял.нужно отключить задний авс, обойти модуляторы соеденив магистраль на прямую,посмотреть по не обходимости востановить если оборвана цепь в супорте это с правой стороны,а с лево почему дымит но не клинит тормоза?у меня всё выше перечисленное есть с маленькой поправкой уже писал нет задних тормозов,а ручник работает.советом про замену двух контурного клапанна не воспользовался пока.блин ещё зима пришла не жданно холодно ремонтировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kyzma29 0 Опубликовано 18 ноября, 2015 Всё сделал задние тормоза.дело было в отсутствие задних колодок,заклиневших супортах,сломанной с одной стороны скобы супорта.абс задний отключил механически как написанно два тройника два метра пвх трубки,только не 15мин занило а больше из за того что авто старый и не так просто откручивать некоторые узлы.главное результат положительный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 25 ноября, 2015 Греется в городе на гружёную левая сторона до дыма. На правой стороне поменял уже 2 пару колодок, а слева осталось 1/3 от родных. Там где стирается не дымит, там где дымит не стирается... вроде бы кнорр бремсе...фирмА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 27 ноября, 2015 Был на шиномонтаже, 90 т км не откручивал. Левая как новая,правая зад ,больше половины износ,машина всегда проверялась на накат,не грелась,и тем более не дымилась не разу ступица.Пойду моищу в гараже старые более мене нормальные колодки ,поменяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 27 ноября, 2015 Греется в городе на гружёную левая сторона до дыма. На правой стороне поменял уже 2 пару колодок, а слева осталось 1/3 от родных. Там где стирается не дымит, там где дымит не стирается... вроде бы кнорр бремсе...фирмАтакая же батва .слева как новые , а справа 3 комплект и тормозной диск впридачу.А дымит все же транссмисионка по чуть вытекая на диск.у меня так ибо запах масла и разобрав увидел что мокрит чутка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 28 ноября, 2015 Там не чего кстати не поменяли в конструкции? Все по прежнему за колпачек колодки не развести,ломается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 28 ноября, 2015 Там не чего кстати не поменяли в конструкции? Все по прежнему за колпачек колодки не развести,ломается?если суппорт не заклиненый то все отварачивается легко. Главное с ручника снять а то и ящика не хватит ))))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) Час от часу не легче,то егр,то таперь тормоза:-)Позвонил водитель,давление в контурах 8 в обоих,с ручника не снимается,не где не шипит.Куда лезть,такого не разу не было.Может это кран разторможения что на раме стоит с грибком глушилкой как под капотом? Отзвонился водитель,вылечилась проблемма молотком по модулю подготовки воздухом,по осушителю,если нашим шоферским языком.Как всегда блин начинает глючить самая дорогая деталь:-).Фильт меняем по регламенту,перед каждой зимой,что ему не понравилось,х.з.Не разу такой фигни не было,самое непростое в этой ситуации,сделать выбор,ждать когда и при каких обстоятельствах ,а самое главное в скольких километрах от дома ,и градусах мороза эта фигня повторится.Или менять сразу деталь ,наверное которая сейчас по 15 тр стоит.:-) Стоило поставить на ручник,проблемма повторилась,развели задние энергачи болтами,воздух в рессиверы качатся перестал.Короче что с ними непонятка.Стучание по осушителю не помогают. Изменено 11 декабря, 2015 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garik 2 14 Опубликовано 11 декабря, 2015 Отзвонился водитель,вылечилась проблемма молотком по модулю подготовки воздухом,по осушителю,если нашим шоферским языком.Как всегда блин начинает глючить самая дорогая деталь:-).Фильт меняем по регламенту,перед каждой зимой,что ему не понравилось,х.з.Не разу такой фигни не было,самое непростое в этой ситуации,сделать выбор,ждать когда и при каких обстоятельствах ,а самое главное в скольких километрах от дома ,и градусах мороза эта фигня повторится.Или менять сразу деталь ,наверное которая сейчас по 15 тр стоит.:-)Странно, если в системе по 8 атмосфер, а с ручника не снимается, то причём модуль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 12 декабря, 2015 А фиг его знает,видимо он за ручник то же отвечает.Попрыскали вдешкой туда во внутрь как фильтр сняли,спустили давление,накачали,все заработало.Когда опять начнет глючить фиг знает.По рации посоветовали антифриз для пневмо системы,поищу по магазинам,как найду залью.Дльнобой сказал что от вдешки проблем быть не должно,то же лили туда при таких случаях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 12 декабря, 2015 Трубка подачи воздуха на кран ручника как раз идет с модуля,воздух начинает поступать на кран ручника с 6 атм. Соответственно там стоит клапанок,вот этот клапанок и подклинивает. Думаю стоит его разобрать и почистить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 26 декабря, 2015 Прихватило передний правый суппорт. Разбирать надо или останется без последствий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 7 января, 2016 Прихватило передний правый суппорт. Разбирать надо или останется без последствий?Ооо, что то новенькое... попробуй для начала развести на 2-3 щелчка колодки, потом свести до упора( переходник не сломай тока) и опять на 2 щелчка развести... может просто механизм автоподвода дурканул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 7 января, 2016 52RUS,Полчаса снегом кидался на него, пока не остудил, теперь ездит вроде без проблем пока)) Холодно, не хочется лезть туда)) Да еще колеса затянуты воротком с трубой, а вороток просрал по осени, жаба душит покупать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 7 января, 2016 vfhfn, так колесо снимать вовсе не к чему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 814 Опубликовано 7 января, 2016 52RUS,Полчаса снегом кидался на него, пока не остудил, теперь ездит вроде без проблем пока)) Холодно, не хочется лезть туда))Да еще колеса затянуты воротком с трубой, а вороток просрал по осени, жаба душит покупать))вот когда встанешь где нибудь в снегопад или в мороз(тьфу три раза)..то жабу не раз вспомнишь.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 7 января, 2016 вот когда встанешь где нибудь в снегопад или в мороз(тьфу три раза)..то жабу не раз вспомнишь..ты о чём друг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
