strk
Тормоза на валдае
Наиль1977
Пробег 90 тыс. Заднее левое колесо проглядел колодки. Наружная износ до металла, даже диск начала жрать, внутренняя износ небольшой. Скоба двигается с большим усилием. Снял, почистил, было много грязи, стала хорошо двигаться. Поставил на место, опять еле двигается. Подскажите в чем может быть причина. Колодки родные, всю тему прочитал, подобной ситуации не нашёл. Заранее спасибо.
поменяй втягивающую втулку .в валдай магазах не бери там они стоят 2 штуки.в иномарках запчастях на фуры и грузовики стоит примерно 500 рублей
у меня так же было .брак заводской кривая втулка
Наиль1977
поменяй  втулку сводящую разводящую или правильно он поршень  называется .в валдай магазах не бери там они стоят 2 штуки.в иномарках запчастях на фуры и грузовики стоит примерно 500 рублей
Неру я Джавахарлал
  Всем привет. На Валдае приказал долго жить суппорт. Пробег 246 000 км В сервисе сказали покупай новый. В магазине "детали машин" обозначили ценник в 32 000,00 р. В другом  нашёл по 23000,00   Нужен совет. Есть ли запчасти на этот суппорт. И какого качества лучше ставить
А вот что надо.
- Натяжитель цепи
- Цепь
- Лапка
- Направлящие + пыльники.
Ещё раз. Нужен совет. Стоит не стоит ремонтировать. А если стоит то какого производителя р/к выбрать ???
Дядька Дениска
заменил задние колодки. ничего не клинило, но износ таков)))
RA3QBJ
На них ещё ездить и ездить , можно было.
sema 2
Попробуй от иномарок, может подберешь. Энэргачи подходят и стоят не 9 а 3.
А вот что надо.
- Натяжитель цепи
- Цепь
- Лапка
Неру я Джавахарлал
спасибо
B.V.A
А шо так дорого :blink: , вот дешевле да еще и в НН https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/support_na_valday_3310_513373936 звони торгуйся, кто ищет тот всегда найдет )
У меня были правые новые продал по 13, следущие только по осени будут.
Перебрать можно (тоесть все новое поставить), но лучше новый купить, да и с иномарок (нормальный с атего) суппорт будет ДОРОЖЕ, валдаевские суппарта хорошие терпят всЁ, валдаисты не перебирая катают по 500 и более тыщ. меняя только колодки :lol:
Б/У не покупай он у тебя уже есть !
Дядька Дениска
С датчиком на приборке не поспоришь))) Глаза мозолит)))
RA3QBJ
Местами колодки поменяй и катайся дальше.
Вадим Александрович
Они же внутренние и наружные,а смысл поставить с права на лево при правильно работающей системе(равномерное истирание правой и левой) смысла не вижу.А на датчик однозначно забить,есть метки для просмотра толщины колодок,этот датчик и новые колодки может под замену пустить.
роман36
Не может,  т.к. он установлен в самом супорте,  а не на колодке.
Вадим Александрович
Ром,я о том что провока глючит,у меня раз было такое и не на одной из машин ,загоралась лампочка износа,потом тухла сама по себе.Вот пример воопще фантастический, на новой машине я тут писал про проблемму с абс, абс пропал ,загорелся износ колодок,не один диагност по то тормозам не нашел причину,потом чудесным образом абс сам по себе заработал и эта лампочка потухла,откуда связь абс этой лампочки х.з ее недолжно быть,а самое странное что эта фигня началась сразу после того как взял плюс и минус для автомагнитолы с колодки которая идет на тахограф ,вот такая фантастика блин. Изменено пользователем Вадим Александрович
sergant970
сильно гремят супорта на неровной дороге. Менял направляющие втулки в сервисе. Через две недели снова загремели. Если подвести колодки стук пропадает, но максимум на 100 км. Подскажите кто знает в чем причина.
роман36
Думаю по фото все ясно.
Изменено пользователем роман36
игорь 656
Оба такие ? Или только правое? Сколько комплектов колодок на нем стер?
роман36
Только правое, 2 комплекта, пробег 280.
Дядька Дениска
))) у меня пробег 118000 км. я уже четвертый комплект поставил сзади, и ни одного спереди))))
RA3QBJ
Оригинал не пробовал ставить ?
B.V.A
Значит всетаки подклинивало, или нет ?
Дядька Дениска
Не помню уже писал или нет, в первый раз колодки закончились на 32000 км.(заводские). Поставил NIPPON, прошли они 52000 км., Купил какие-то дешманские колодки, поставил их на перед, а заводские передние поставил назад, и прошли они(заводские) 34000. Теперь о ценах)))) NIPPON мне озвучили в 6100 руб. с доставкой через 3-5 дней, KNORR-BREMSE 13700руб. 7-10 дней. Купил вот такие за 3300 (были в наличии)
Даже если их хватит на 30000 км, считаю, что выгоднее будет брать именно их)))
RA3QBJ
Не забудь те учесть , стоимость тормозного диска .)))
alex134
Дядька Дениска, что то очень мало ходят у тебя ! наверно, только по городу ездишь ? у меня даже заводские 70ткм отходили. а если бы не прихватывало - то и до 100ткм хватило. сегодня поднагрелся левый до лёгкого запаха... конкретных прихватов давно не было, с тех пор как вынул пред-ль...
Вадим Александрович
Брал ниппон и кнор,кнор ходят подольше.Экспериментировал ставить кнор внутреннию ниппон наружнию,результат порадовал стираются практически равномерно.
Дядька Дениска
У меня маршруты либо по городу, либо по горам))))
Выработка небольшая на дисках, думаю ещё столько же пройдут.
