Gazeksys
Подойдет ли Bluetooth адаптер ELM 327
Дорофеев Александр
При езде по городу частенько выскакивает ошибка низкий уровень сигнала датчика распредвала.желтый значок глаз режет .а на трассетакого не бывает.так чтоб его каждый раз не включать пусть он там  и живет.Двигатель крайслер.
ZAN57
В связи с покупкой поджопника ховера н5, с дижком Мицубиси 2.4л, и выскакивающем Чек раз в день, купил сканер elm327. Обнаружил что это лямбда 2, пишет что не активно р0140 или высокое напряжение р0138. Короче или лямбда кирдык или кат выбит. Буду дальше копать, пока некогда. Носуть в том, что задумался- сто нужно ещё, чтобы запустить его на Газели бизнес 2011гв УМЗ 4216 микас 10.3. как я понимаю, сам разъём у нас другой?
БРОДЯГА74
32 минуты назад, ZAN57 сказал:
Переходник нужен.по цене самого ЕЛМ..)))
Себе взял ОВД 2 и протащил в кабину...
lostmedia
47 минут назад, ZAN57 сказал:
На Бизнесе разъём ОБД-2 на блоке предохранителей, вставляешь ELM, програмку на телефон по усмотрению.
6 часов назад, ZAN57 сказал:
стандартный обд 2 там давно живёт.никаких переходников не надо
ZAN57
Давно это видимо после 2011г. У меня вроде не трапеция а квадратный разъем. Но если  я правильно понимаю, достаточно лишь питание на ELM и CAN, сам дата- контакт. Ведь на БК я с него подключил, значит достаточно саму колодку- переходник? Или там и сигнал не тот, нужен именно адаптер?
БРОДЯГА74
14 минут назад, ZAN57 сказал:
Именно, и они есть в продаже, зайди  на сайт ЕЛМ-327 , почитай.
ZAN57
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ну не может же колодка стоить как ЕЛМ.
sergej7070
15 минут назад, ZAN57 сказал:
На Али покупал несколько. Стоят недорого сделаны качественно. Ссылка в теме Али.
Изменено пользователем sergej7070
добавил
БРОДЯГА74
@ZAN57 Зайди на сайт, там все есть! Контора в Новосибе.Себе брал у них К-Лайн.и переходник они стоили одинаково!
Сделал позже, ОВД2 протянул в кабину, ничего сложного..
ZAN57
35 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Попробую.
БРОДЯГА74
@ZAN57 Посмотри в теме Али , если адаптер нужен, на ЕЛМ сайте не нашел его!
zhn36
2 часа назад, ZAN57 сказал:
дядя у тебя если авто 2011 года все там подходит без переходников, не пудри мозг людям!
lostmedia
Попробую
Если у тебя 12-ти пиновый прямоугольный разъём под капотом, то надо купить разъём ОБД " мама", он стОит недорого. Протянуть один провод "K-Line". "Плюс" от зажигания можно от блока предохранителей взять, ну и "минус".
zhn36
2 часа назад, lostmedia сказал:
у тебя прямоугольный разъем???
lostmedia
Сейчас нет, так я делал на машине 2007 г.
13 часов назад, ZAN57 сказал:
с 2008 года ТОЛЬКО обд 2,крышку предов у панели открой,и увидишь его там.
Изменено пользователем Crady
vlad75
А чем может помочь ЕЛМ моему мотору? Я так понимаю, что у МИКАС-7 я не смогу ни обороты ХХ править, ни Т включения вентилятора... Ошибки мне и так видны по миганию Чека.
ZAN57
22 часа назад, zhn36 сказал:
Да, племянничек... как то уж сильно безапеляционно насчет женской пудры на мозги... :dry: у меня прямоугольный разъем 12 пин в блоке пердохренителей слева внизу торпеды. Вчера специально посмотрел, вдруг забыл.
20 часов назад, lostmedia сказал:
Вот об этом я и пишу. Я когда подключал БК, вручную и вставлял: 1 - провод К- лайн в разъем колодки, в мануале БК было нарисовано какой пин на 16ти пиновой колодке, какой на 12ти пиновой.  2- Минус; 3- плюс от пердохренителей, 4- где постоянно +12в,  5- к зажиганию. Но почему то БК не активизируется при включении зажигания, хоть убейся... видимо в БК не контакт на этой ноге, или неисправность. При выставлении виртуального ЗЗ, всё равно редко сам стартует при включении ЗЗ. Если выставить максимально уровень чувствительности, то активизируется не только от включения ЗЗ, но и от любого чиха- от музыки, нажатия на тормоз и т.д.
10 часов назад, Crady сказал:
Гы, Олег, ты же сам матерился и цеплял какую-то колодку -переходник, когда 4 года назад заливал мне прошивку газ-бенз на евро-2.:biggrin:
Изменено пользователем ZAN57
cxem
это диверсия, можете подать в Суд на производителя автомобиля.
или автомобиль собран не для России
Изменено пользователем cxem
Таракан
1 час назад, cxem сказал:
это диверсия
Это просто товарисч считать пины не умеет
4 часа назад, ZAN57 сказал:
Можно фото артефакта?
ZAN57
Доберусь сниму. Пару лет назад один умный уже пытался ELM вставить... пыхтел... не лезет, наклонился, удивился, разъем другой...
zhn36
должен быть такой
Серёга Пархоменко
Купил интереса ради ELM Bluetooth. Сканнер стоит 3 копейки, я айтишник.. не устоял. Я думал, что все просто, воткнул, зажёг, подключился.
На деле же я столкнулся со следующим:
* Подключение удалось только при заведённой тачке;
* Из 6 программ на Андроид мой Микас 10.3, УМЗ 4216, 2009 г. увидела только OpenDiag
Вопрос знатокам: в чем причина? Как увидеть мозги и другими программами? Carscanner, incardoc и др.?
Изменено пользователем Серёга Пархоменко
cxem
Микас 10.3, УМЗ 4216, 2009 г  - если в нём нет OBD-протокола, то только OpenDiagMobile
