ds143177
Дергается машина
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Глюк прошивки
wert57
Глюк прошивки
т.е. мне надо перешивать мозги? а что заливать, сток?
wert57
в общем перегазовка помогла на чуть-чуть. опять слон на жопе, уходить не согласен. чек ни желтый, ни красный не горит и даже не моргает. автобус не едет. офф дилеры - " .ошибок нет - ..киздуй от сюда"  .. за 7200 км пи..дец форсункам? на что хоть думать, где копать? кста, автобус купил на заводе, это отдельная песня. кому интересно, могу рассказать.
Yuryi62
в общем перегазовка помогла на чуть-чуть. опять слон на жопе, уходить не согласен. чек ни желтый, ни красный не горит и даже не моргает. автобус не едет. офф дилеры - " ..ошибок нет - ..киздуй от сюда"  .. за 7200 км пи..дец форсункам? на что хоть думать, где копать? кста, автобус купил на заводе, это отдельная песня. кому интересно, могу рассказать.
Проверь атмосферный клапан на топливном баке.
RA3QBJ
Будешь в Воронеже , заезжай по мозгуем.
Валентайн
У меня точь в точь такая же фигня, от души за совет, завтра же сниму педаль почистить
Для того что бы ее протиреть спиртом,снимать надо только саму резиновую заглушку.Педаль оставь на месте.
fff187
У меня как дергалась так и дергается до 1500 об. (прошивка н-джин).Педаль чистил и спиртом медицинским и вд-40 и очистителем контактов.Не помогло.Сейчас дергается на всех оборотах не прогретая и как будто с провалами разгоняется.Тапку давишь,а провала как на карбюраторной (то тянет, то не тянет).На прогретом двигателе все норм.Чеки ни разу не загорались не красный не желтый??????????
Барсик
Дергается немного на не прогретом на 1-2 скорости, при т больше 70  ровно идёт на всех режимах. Думаю под полный привод программисты не пытались настраивать ЭБУ. Разговаривал с ними  они не понимают пока . Видимо на низких оборотах трансмиссия ПП работает  по другому (понижение) - поэтому и  топливосмесь должна по другому создаваться.
удачный
какая связь между топливосмесью и пониженным рядом в раздатке ? Просто машина на тех же оборотах едет медленно на пониженной -это уже механика  Наверно только крутящий момент можно както сдвинуть ближе к маленким оборотам но от этого повысится расход я думаю
паганини
Фильтры давно менял? Масса в норме? ЕГР не завис?
Барсик
Не знаю как , но  на Газеле эта же прошивка(ЭБУ) работает нормально ,  Пытались умельцы сдвинуть (прошивщики ) ни у кого не получается - на полном приводе.
Дёргание это общая проблема на ПП с Камминз  и заводская и новавя прошивка работают одинаково (новая прошивка пожалуй больше дергает авто) на низах.
Изменено пользователем Барсик
паганини
Турбированный дизель изначально не имеет нормальной тяги на низах. Прошивка тут ни при чём.
Какой крутящий момент у "Камминса" и на каких оборотах?
паганини
Типичный пример, моторы КАМАЗ-740 и ЯМЗ-238. Камазу надо под хвост давать, а мазурик на низах тянет легко.
Изменено пользователем паганини
удачный
у меня на 1800 подхват начинается  Ну это турбояма называется а дергася машина не должна
удачный
если ЭБУ на газели паботае значит и на соболе с полным приводом должно Дёргается наверно потому что много всяких люфтов и зазоров между двигателем и колесом  ;)
Барсик
В самом начале эксплуатации Камминз  я  поставил Чип Рейс , на заводской прошивке хорошо работал , турбояма  вниз ушла . Начал эксперименты с прошивками , Снял Чип , вместе с Ивеко продал .
Еще раз для невнимательных . Только !! на полноприводных Соболях С Камминз - дергается авто на низах !!!!Причём на холостом ходу тянет даже в горку , газу слегка добавишь - прыгать начинает.
На Мицубиси турбояма есть и подхват с 1600 , не дергается дизель начиная с движения внатяг.
Leshii
Тоже дёргается пока не прогреешь. И ещё трогатся как-то стала хуже, чтобы тронутся надо немного подгазовывать как на бензинке. До прошивки такого не было, можно было вообще без газа трогаться. В чём дело не пойму может это особенность прошивки, чтобы снизить расход? У кого ещё так?  Прошивался в Н-Джин 2 года назад.  Газ 3302.
fff187
Сегодня дергалась на всех оборотах прогретая.Газу даешь,а она рывками разгоняется и провалы небольшие как на карбюраторной переливает.Газ сбрасываешь и удар в трансмиссию получаешь как будто резко тягу обрубает.
Изменено пользователем fff187
удачный
Барсик, чё такое чип рейс?
Барсик
Набери в поисковике .http://www.racechip.ru/
Получается кривизна прошивки присутствует. на всех авто Камминз.
Да , не радостная весть . Я свой ЭБУ с прошивкой 148 поставил на газель , поездив три месяца - дергание началось  !!!!????
удачный
das ist  Fantastich  Работает ? Чувствуется изменение?
Барсик
Конечно работает Ставил и на Патриот (Ивеко) и на Камминз
Leshii
И что есть уже прошивки нормального качества? Чтоб без касяков.
Илья93
Добрый вечер товарищи, подскажите в чём дело, если кто сталкивался, завожу газель (двигатель каминз) с утра, трогаюсь, а газель дёргается при отпускании сцепления, проедусь буквально 5 км и потом целый день никаких дёрганей, даже если машина постоит пару часов. Думал может задний сальник коленвала текёт, масло разбрызгивает, и сцепление буксует, залез под газель, всё сухо, сцепление менял 10 месяцев назад, поставил сакс. В общем кто знает, подскажите
