Буба
Редуктор заднего моста
slash98
ОК. По порядку замена моста с редуктором пара 4.55-вибрации/шумов не. замена пары 4.55 на 5.125 -появилась пульсирующая вибрация.
Ну если это по порядку, то это и есть ответ.
А вообще, на какой скорости вибрация больше? И чтото от включения и выключения межосевой блокировки меняется?
Изменено пользователем slash98
denc
Редуктор разобран, ведомая шестерня на дифференциале в нулях, ведущую проверили в шлифовальном- тоже ноль.сейчас собираю с новыми подшипниками и флянец хвостовика навсякий случай поменял...
Межосевой блокировки нет, у меня раздатка от газ 66, на скорости передний мост не подключал..вибрация увеличивалась с увеличением скорости, так же уменьшалась длинна "волны"
Изменено пользователем denc
Lakostra
Проблема все же в кардане либо не отцентрованы отверстия во флянце на РК - 66
denc
редуктор установлен. Вибрация стала значительно меньше, но характер "волны" сохранился..если раньше жопой чувствовал как кабина вибрирует, то теперь приходится прислушиваться.. хз как на это может раздатка влиять... В общем на этом я пожалуй остановлюсь, причина так и не найдена..укатаю редуктор и просто возьму новый..
MOXJATII
А сателлиты могут хруст в редукторе создавать???
БРОДЯГА74
Сегодня залез под машину, и опять пришлось подтягивать хвостовик (болтается).
Как поставил, так каждые 25-30т.км подтягиваю на четверть оборота....уже третий раз.
Что это означает, с распорной втулкой это нормально? Думаю нет...кто в курсе расскажите.
Maks52
Или подшипники снашиваются, или втулка Gовно
БРОДЯГА74
С подшипниками понятно, с втулкой что может быть....она же вроде распорная
Maks52
Тонкая, от температуры и нагрузки "просела"
TAD
БРОДЯГА74,  Вся беда в редукторе, именно из за этой втулки. Она сделана из плохого материала. Она должна работать как пружина, и давать преднатяг подшипникам. А со временем она проседает, и подшипники начинают болтаться. В итоге смещяется пятно контакта в паре, и редуктор умирает.
Изменено пользователем TAD
БРОДЯГА74
Ребята, реально её поменять не снимая редуктора?
Maks52
Реально
TAD
Реально, но как ты будешь регулировать преднатяг подшипников?
Maks52
Да ничего сложного, ну можно п/оси выдернуть для большей точности..
TAD
Дя большей точности надо и корпус дифера с ведомой шестерней снять )))
Попробуй так..
Меняешь втулку, и начинаешь закручивать гайку хвостивика. При этом сам хвостовик будет имет осевое хождение.
Тянешь гайку пошагово... пол. оборота, проверяешь осевое хождение. Опять подтянул, снова проверяешь осевое хождение. И так до устранения осевого хождения. Будем считать это зазором в ноль. И финишный подтяг гайки на 15-20 минут. Этим ты добьешься преднатяга подшипников.
Lakostra
При ремонте редукторов ставлю жесткую распорную втулку между 7607 и 7606 из стали х-45 ,но подгонять втулку надо диф с планетаркой лучше снять,про проблему забудешь на долго.
TAD
Lakostra,  Этот способ давно известе, и был еще описан в журнале "За рулем" в далеких 80х годах.
Правда для редуктора ВАЗ, но там таже схема. Проблема в том что собрать/разобрать этот узел придется раз 5-10. Каждый раз укорачивая втулку.
БРОДЯГА74
Спасибо ребята! есть у меня старый редуктор, буду пытатся его собрать. У него гайка боковая открутилась, немного пару побило.
Какого производителя брать пару?
TAD
Заводскую.
Lakostra
Это того стоит,периодически тренируюсь в пять раз уложусь.
БРОДЯГА74
Подскажите, корпуса редукторов, *под втулку* и *под шплинт* одинаковые?
gazelist56
Одинаковые
АLEX 555
Вопрос?? Кто может порекомендовать хорошего агрегатчика в Москве? хочу поставить самоблок вал рейсинг на бу редутор и нужна консультация о его состоянии (на мой ГлАЗ -отличное-а нормальных спецов просто не могу найти)-самому лезть в регулировки стрёмно (был печальный опыт в конце 90Х с чайковским мостом)
Изменено пользователем АLEX 555
TAD
в Москве?
Отправляй в Киров сделаю. пересыл выйдет в 800 руб. ( туда/обратно).
Олег Северодвинск
Здравствуйте!
Помогите с выбором редуктора для заднего моста. У меня газель-фермер удлинённая база (около 7,40 метров вся). Усиление рессор и рамы добавило вес. Вожу груз до 2 тонн по городу. У меня стоял редуктор с числом 9/41. Какой мне покупать? Я с сомнением думаю о 10/43. В нашем Северодвинске пока видел 8/41. Этот редуктор наверно лучше не ставить? Буду благодарен за совет!
