Татарин 7 819 Опубликовано 25 апреля, 2017 Ну.И со втулкой можно затянуть,так,что ролики сожрет.У меня так и было,до замены этого редуктора.Отрегулировали в автосервисе хвостовик.А я не проверил "специалистов".Приехал в Мск,все ворота в масле.Полез под машину,вынул подшипник,а ролики съело.Так что роль втулки уж ни как не предотвращать перетягивание подшипников.А именно их распирать.Вот ты...Ну так ,распирая подшипники она тем самым и предотвращает перетяг(до определённого предела)Если эта втулка будет сопротивлятся больше,то ролики не будут толком соприкасаться с кольцами.От этого будет и радиальный и осевой люфт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 245 Опубликовано 25 апреля, 2017 Вот ты...Ну так ,распирая подшипники она тем самым и предотвращает перетяг(до определённого предела)Если эта втулка будет сопротивлятся больше,то ролики не будут толком соприкасаться с кольцами.От этого будет и радиальный и осевой люфт.Ладно,это не так важно сейчас для меня.Для чего шайбу подкладывать между фланцем и первым подшипником? Что это дает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 апреля, 2017 Ничего туда ложить не нужноЛадно,это не так важно сейчас для меня.Для чего шайбу подкладывать между фланцем и первым подшипником? Что это дает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 25 апреля, 2017 Ладно,это не так важно сейчас для меня.Для чего шайбу подкладывать между фланцем и первым подшипником? Что это дает?Если фланец, своим внутренним торцом не дотягивается до внутреннего кольца переднего подшипника то будет люфт.Потому как наружные кольца ставятся в корпус редуктора без изменений.а внутренние передвигаются по валу хвостовика. Наша задача стянуть подшипники так чтобы они не были перетянуты(это раз) и не болтались(это два)Фланец сидит на шлицах,как только шлицы кончатся,то хоть обтянись,натяга подшипников не будет.Поэтому под фланец можно подложить шайбы.Но опять-же на расчётную толщину,что-бы не перетянуть.Всё тоже самое как в коробке на промвалу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 245 Опубликовано 25 апреля, 2017 Если фланец, своим внутренним торцом не дотягивается до внутреннего кольца переднего подшипника то будет люфт.Потому как наружные кольца ставятся в корпус редуктора без изменений.а внутренние передвигаются по валу хвостовика. Наша задача стянуть подшипники так чтобы они не были перетянуты(это раз) и не болтались(это два)Фланец сидит на шлицах,как только шлицы кончатся,то хоть обтянись,натяга подшипников не будет.Поэтому под фланец можно подложить шайбы.Но опять-же на расчётную толщину,что-бы не перетянуть.Всё тоже самое как в коробке на промвалу.Если честно,то я такого не встречал,что бы фланец не доставал до подшипника.А вот подкладывая шайбу между подшипником и втулкой,мы тем самым компенсируем зазор между ними.Этот зазор появляется при излишей затяжке втулки.Только думаю,что сам втулка не так дорого стоит,что бы добавлять шайбы.Думаю в моем случае люфтить начало по слудующей причине.Горе-слесари тянули мне фланец пневмопистолетом.А им особо не почувствуешь натяг.Чуть перетянули,потом вручную отпустили до нужного.Но втулка то уже ужалась.И проверить это я уже не мог,так как люфта сразу после их действий не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 25 апреля, 2017 Это ты поставил шайбу для того что-бы скомпенсировать длину втулки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 апреля, 2017 Это ты поставил шайбу для того что-бы скомпенсировать длину втулки?Да,сейчас еще несколько шайб с уаза стоят с ней.В общем она уже практически не сминаемаяГайку тяну 1метровым ключем, подшипники не зажимает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) .Чуть перетянули,потом вручную отпустили до нужного.Но втулка то уже ужалась.И проверить это я уже не мог,так как люфта сразу после их действий не будет.Всё верно.Ну там у ней(втулки) есть какое-то небольшое остаточное напряжение.Но видно в твоём случае,его было не достаточно.Тут главное не торопится.Подтянул,проверил сопротивление вращению.Втулка не бешенных денег стоит.Но её в нужный момент,почему-то всегда нет под рукой.Я выше писал,что распрямлял её.Одел на трубу как на оправку и не спеша молотком осаживал эту складку. Изменено 25 апреля, 2017 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 245 Опубликовано 25 апреля, 2017 На фото полностью ужатая втулка,поэтому и шайба стоит толстая.Сколько стоит распорная втулка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 апреля, 2017 Такая каша очень сильно увеличивает жесткость втулки,для езды с перегрузом Сколько стоит распорная втулка?У меня их несколько штук валяется , мягкие они слишком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 245 Опубликовано 25 апреля, 2017 Всё верно.Ну там у ней(втулки) есть какое-то небольшое остаточное напряжение.Но видно в твоём случае,его было не достаточно.Тут главное не торопится.Подтянул,проверил сопротивление вращению.Это я сейчас головой дошел до этого,благодаря общению с тобой.Раньше всегда сам такие вещи делал.Но в последнее время стало лень.И вот результат криворуких слесарей.Нельзя тянуть хвостовик пневмопистолетом.Не почувствуешь ты им момент затяжки, перетянешь,а назад уже хода нет-втулка не распрямится.Такая каша очень сильно увеличивает жесткость втулки,для езды с перегрузом У меня их несколько штук валяется , мягкие они слишкомВсе таки рекомендуешь шайбы? Перегрузы часто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 апреля, 2017 Шайбы надежнее А на счет не хватает длины фланца , сомнительно.У него там запас 10мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 245 Опубликовано 25 апреля, 2017 Шайбы надежнееНо для жесткости конструкции,сначала втулку надо ужать до конца? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 апреля, 2017 Ставь шайбу и тяни, все само собой получится.Резьбу смазать надо, натяг там будет большойВ фланеце кстати есть выточка со стороны подшипника, однажды наблюдал там резиновое кольцо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 25 апреля, 2017 Шайбы надежнееА на счет не хватает длины фланца , сомнительно.У него там запас 10ммЧто-то я запамятовал.Но где-то с таким сталкивался, что не хватало,длинны шлицов и вал болтался.Летом в свой полезу,оськи сателитов менять,посмотрю что, да как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 245 Опубликовано 25 апреля, 2017 Ставь шайбу и тяни, все само собой получится.Резьбу смазать надо, натяг там будет большойПримерная толщина шайбы? Или взять разные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) Примерная толщина шайбы? Или взять разные?без разницы.На яме тянуть лучше, и чтобы ручник работалИли держать фланец газовым ключем, или большим ключем за болтыЧто-то я запамятовал.Но где-то с таким сталкивался, что не хватало,длинны шлицов и вал болтался.Летом в свой полезу,оськи сателитов менять,посмотрю что, да как.вот подвесной часто крутится без шариков, и внутренняя обойма подшипника убивает посадочное.И тогда болтом уже не затянуть подвесной Изменено 25 апреля, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 25 апреля, 2017 вот подвесной часто крутится без шариков, и внутренняя обойма подшипника убивает посадочное.И тогда болтом уже не затянуть подвеснойНе, такого у меня не было. :DДа и мажу каждый раз ,как шкворни шприцую.Качок -другой в подвесной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Германович 2 Опубликовано 25 апреля, 2017 Втулка эта ,не позволяет перетянуть подшипники.Если заболтался хостовик,то это говорит об износе подшипников.И как писал Рустем,можно между фланцем и подшипником подложить шайбы.П.С.Кстати, момент затяжки гайки,регламентируется.Сейчас "святцев" под рукой нет,и боюсь соврать,но там в таблице мелькало что-то около 20кгс. Момент регламентируется при несжимаемой втулке. Её прочность заведомо выше усилия деформации от гайки хвостовика. при регулиговке шайбами подбирается длина втулки обеспечивающая заданный момент проворачивания хвостовика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 27 апреля, 2017 Сколько стоит распорная втулка?У нас в педалях по 330 руб. Лежат два вида, одна из темного металла, другая белая. А какая лучше хз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 апреля, 2017 (изменено) друзья всю тему не осилюткните носом или на пальцах обьясите как ГП отрегулировать- был люфт жуткий- перебрал- но походу перетянул т.к. воет чо и как заранее спасибо Изменено 30 апреля, 2017 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 апреля, 2017 друзья всю тему не осилюткните носом или на пальцах обьясите как ГП отрегулировать- был люфт жуткий- перебрал- но походу перетянул т.к. воет чо и как заранее спасибопосмотрел ютубпоходу ни чо я не перетянулпросто все было у бито- и зацепление гп слабое было- выставил норму- терь воет- долго так ездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 30 апреля, 2017 посмотрел ютубпоходу ни чо я не перетянулпросто все было у бито- и зацепление гп слабое было- выставил норму- терь воет- долго так ездить?Пока не поздно заедь к специалисту, он подтянет как надо. Иначе придется менять всю пару Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 142 Опубликовано 30 апреля, 2017 просто все было у бито- и зацепление гп слабое было- выставил норму- терь воет Иначе придется менять всю паруда, похоже, что уже придется. если после регулировки завыло, значит нормально уже не выставишь - металл съело на зубьях. новая пара и регулировка у специалиста - то, что вам нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
