trezviya 9 Опубликовано 3 июня, 2017 Хотел обратиться в личку, но так как все здесь - напишу. Приобрел у Утюг 888 коленвал 409 и редуктор зм соболь новыми год назад. К колену вопросов нет. За 45000 пробега хвостовик подтягивал 10 раз. Сальник менял раз 6-7 . Куда и что там так тянется х.з. В чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 июня, 2017 Либо просажены посадки подшипника хвостовика, либо сели в процессе изза слабой затяжки , слабой втулки , или просто разбило посадку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 3 июня, 2017 (изменено) Хотел обратиться в личку, но так как все здесь - напишу. Приобрел у Утюг 888 коленвал 409 и редуктор зм соболь новыми год назад. К колену вопросов нет. За 45000 пробега хвостовик подтягивал 10 раз. Сальник менял раз 6-7 . Куда и что там так тянется х.з. В чем причина?разбирать и искать что прослабло. на вскидку это либо говноподшипник, либо трет гдето из за того что посадочные места прослабли. разбирать однозначно пока делов не наделал!! Изменено 3 июня, 2017 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trezviya 9 Опубликовано 3 июня, 2017 Весело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxabern 1 Опубликовано 7 июня, 2017 мммм.завод ГАЗ официально размещал какой либо заказ на какие либо запчасти на каком либо производстве в китае и передавал какую либо техническую документацию по составе или марке стали?нет?Откройте уже глаза наконец-таки - ГАЗ официально ввозит 70% комплектующих из Китая с 2011 года поток пошел такой, что Нижегородский таможенный пост ГАЗ закрыли для всех остальных, так как они с этим ГАЗовским потоком не справлялись! Старые станки зубонарезные для ГП были проданы именно в Китай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 18 июня, 2017 добрый день.проблема.ест заднюю резину водительскую сторону и оба колеса во внутрь что может быть.чулку хана иди что другое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 213 Опубликовано 18 июня, 2017 добрый день.проблема.ест заднюю резину водительскую сторону и оба колеса во внутрь что может быть.чулку хана иди что другоеНадо поехать на хороший пост схождения колес, который может проверить соостность мостов. У нас делают 600 руб.. Если устранишь неисправность, резина которую кушало, кушать не перестанет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 18 июня, 2017 у нас не берутся делать.сказали нужен спец.станок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 16 июля, 2017 Мужики какой редуктор нужно поставить, чтобы умз 421647 при 100км\ч выдавал 2200об\мин? С завода там 2800. Ест много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 16 июля, 2017 Мужики какой редуктор нужно поставить, чтобы умз 421647 при 100км\ч выдавал 2200об\мин? С завода там 2800. Ест много.координально расход топлива редуктором не убавишь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 17 июля, 2017 Мужики какой редуктор нужно поставить, чтобы умз 421647 при 100км\ч выдавал 2200об\мин? С завода там 2800. Ест много.А у тебя случайно коробка не волговская? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 17 июля, 2017 А у тебя случайно коробка не волговская?бизнес 14 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) бизнес 14 годаесли ты первый владелец и уверен что редуктор и КПП не менялись, то ничего уже не изменить! Изменено 17 июля, 2017 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван37 2 Опубликовано 19 августа, 2017 Всем привет. У меня такая проблема в конце зимы купил новый редуктор (старый загудел) оригинальный в официальном газелевском магазине проехал примерно 25000- 30000 км после замены бах опять загудел :angry:. Гудит только когда едешь гружёный и скорость 60 км\ч выше скорость гул утихает. Загружаю не больше 1,7 т и то редко когда в основном примерно 1-1.5 т . Из-за чего он может загудеть? Когда мне его ставили то говорили что через какое-то время надо гайку хвостовика подтянуть а я про неё забыл. Может он загудеть из-за того что я не подтягивал гайку или она ослабла вот он и гудит. Я недумаю что мне достался бракованный редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 19 августа, 2017 Гудит пара, гайка хвостовика на регулировку пары не влияет.Масло уровень проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван37 2 Опубликовано 20 августа, 2017 Гудит пара, гайка хвостовика на регулировку пары не влияет.Масло уровень проверКогда меняли редуктор масло заливали, я ездил и подтёков не было так что я не думаю что там масла нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван37 2 Опубликовано 20 августа, 2017 Гул слышен при включённой передаче или при накате. У меня главный вопрос почему через 30000 пробега новый загудел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 775 Опубликовано 20 августа, 2017 Гул слышен при включённой передаче или при накате. У меня главный вопрос почему через 30000 пробега новый загудел. в нулевых годах была у меня 07 классика..загудел редуктор зм на 20тыс км..и это с новья машина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 20 августа, 2017 С начало подшипники ступиц посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван37 2 Опубликовано 21 августа, 2017 С начало подшипники ступиц посмотри.Я сначала тоже подумал что это подшипники ступиц побежал купил новые но нет оказалось что подшипники хорошие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 100 Опубликовано 21 августа, 2017 Когда меняли редуктор масло заливали, я ездил и подтёков не было так что я не думаю что там масла нетТормоза не ухудшились? Уходит масло и ч-з сальники в ступицах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван37 2 Опубликовано 21 августа, 2017 Тормоза не ухудшились? Уходит масло и ч-з сальники в ступицахЯ на прошлой недели менял ступичные подшипники думал что они гудят и колодки сразу все было сухо подтёков масла не было я бы сразу заметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 21 августа, 2017 опилок в мост подсыпь)))помогает B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 31 августа, 2017 Я на прошлой недели менял ступичные подшипники думал что они гудят и колодки сразу все было сухо подтёков масла не было я бы сразу заметил.Разобрался в чем дело то было?Гудеть может из-за лишней затяжке гайки хвостовика, после прогрева моста подшипник выть начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 1 сентября, 2017 Разобрался в чем дело то было?Гудеть может из-за лишней затяжке гайки хвостовика, после прогрева моста подшипник выть начинает.Раз он завыл то он и сгорел. Да и подшипник воет на постоянку, а пара либо в набор либо на сброс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
