Alex030569 6 753 Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) Стоял ркдуктор 9/41 соболевский.Купил редуктор 10/43.Разницы нет ни какой, как ехал на 5 передаче 90 км/час при 2500 оборотах, так и еду(резина на 195)Когда покупал,не смотрел маркировку на паре.Когда меняли в сервисе,я отсутствовал примерно 40 мин,приехал-редуктор уже стоял.Как теперь доказать, что была подмена рудуктора? Покупал у официалов,имеются чеки,счет фактура. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) Стоял ркдуктор 9/41 соболевский.Купил редуктор 10/43.Разницы нет ни какой.Когда покупал,не смотрел маркировку на паре.Когда меняли в сервисе,отсутствовал примерно 40 мин,приехал-редуктор уже стоял.Как теперь доказать, что была подмена рудуктора? Покупал у официалов,имеются чеки,счет фактура.Думаешь тебе в сервисе поставили старый 9/41 а новый 10/43 закрысили? Изменено 18 сентября, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 753 Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) Думаешь тебе в сервисе поставили старый 9/41 а новый 10/43 закрысили?Получается так.Вообще номер пары я смотрел .Вернее начал искать ,подошел слесарь и указал на номер пары 10/43.Но этот номер стоял с длинной маркировке из цифр,примерно цифр 15 было и в середине было 10/43.Я тогда удивился,обычно сколько видел редукторов,всегда соотношение зубьев стояло отделной цифрой,например 9/41 и все,ни каких цифр рядом. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 18 сентября, 2017 Думаешь тебе в сервисе поставили старый 9/41 а новый 10/43 закрысили?Не удивило,были такие примеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 18 сентября, 2017 Стоял ркдуктор 9/41 соболевский.Купил редуктор 10/43.Разницы нет ни какой, как ехал на 5 передаче 90 км/час при 2500 оборотах, так и еду(резина на 195)Когда покупал,не смотрел маркировку на паре.Когда меняли в сервисе,я отсутствовал примерно 40 мин,приехал-редуктор уже стоял.Как теперь доказать, что была подмена рудуктора? Покупал у официалов,имеются чеки,счет фактура.Стесняюсь спросить а скорость чем мериешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 753 Опубликовано 18 сентября, 2017 Стесняюсь спросить а скорость чем мериешьСпидометром.И не стоит стесняться, спрашивай еще.Могу фоток накидать,какие обороты и какая скорость у меня и друзей,у которых стоит пара 10/43 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 534 Опубликовано 18 сентября, 2017 Спидометром.И не стоит стесняться, спрашивай еще.Могу фоток накидать,какие обороты и какая скорость у меня и друзей,у которых стоит пара 10/43Саня, так какие проблемы, если есть рядом машина с редуктором10/43? Вывешиваешь колесо, ставишь мелом метки и считаешь обороты кардана на обороты колеса.Потом повторяешь операцию на своей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 753 Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) Саня, так какие проблемы, если есть рядом машина с редуктором10/43? Вывешиваешь колесо, ставишь мелом метки и считаешь обороты кардана на обороты колеса.Потом повторяешь операцию на своей.В том то и дело,что все по России едут-я в Тюмени,двое в подмосковье,третий дома.Хм.А ведь для этого не надо рядом стоять.Можно каждому сделать и посчитать. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 18 сентября, 2017 Спидометром.И не стоит стесняться, спрашивай еще.Могу фоток накидать,какие обороты и какая скорость у меня и друзей,у которых стоит пара 10/43Тогда другой вопрос,шестерни привода спидометра в кпп под какую пару стоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 753 Опубликовано 18 сентября, 2017 Тогда другой вопрос,шестерни привода спидометра в кпп под какую пару стоят9/41 Но при чем тут шестерни спидометра.Если стояла пара 9/41 и заменили ее на пару 10/43,значит соотношение тахометра и скорости должно измениться.Это как колеса ставишь больштм диаметром,скорость/тахометр сразу меняется.А у меня ничего не поменялось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 534 Опубликовано 18 сентября, 2017 9/41Но при чем тут шестерни спидометра.Если стояла пара 9/41 и заменили ее на пару 10/43,значит соотношение тахометра и скорости должно измениться.Это как колеса ставишь больштм диаметром,скорость/тахометр сразу меняется.А у меня ничего не поменялось.Не-а.Эта пара спидометр/тахометр, ни каких изменений не увидят.Реальная скорость изменится,показания на приборке нет. Потому-что датчик скорости, выдаст то что выдавал и раньше.Он-же на коробке стоит,а не на редукторе ЗМ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 сентября, 2017 Получается что скорость надо по навику смотреть и сравнивать погрешность как раньше было и как стало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 18 сентября, 2017 можно и так , только надо учесть что показания навигатора и спидометра зачастую не совпадают, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 534 Опубликовано 18 сентября, 2017 Получается что скорость надо по навику смотреть и сравнивать погрешность как раньше было и как стало?Так да.Ну или на камеру налететь. :DБыл забавный случай.Лежал в агрегатке редуктор 130.Прибегает мужичок.Хвать его .Толкает в мост ,улетает в рейс.Приезжает,что-то ни чего не пойму,иду 80,обгоняют все кому не лень.Бензина сжёг немеряно.Петя,ты где редуктор брал? Так вот здесь лежал, на столе с краю.Петя,на столе с краю лежал редуктор от погрузчика.Он по корпусу, один в один. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 753 Опубликовано 18 сентября, 2017 Не-а.Эта пара спидометр/тахометр, ни каких изменений не увидят.Реальная скорость изменится,показания на приборке нет. Потому-что датчик скорости, выдаст то что выдавал и раньше.Он-же на коробке стоит,а не на редукторе ЗМ.Почему же тогда спидометр показывает по другому после замены резины со 185 на 195. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 534 Опубликовано 18 сентября, 2017 Почему же тогда спидометр показывает по другому после замены резины со 185 на 195.Не может быть.Обороты на двигателе остаются неизменными,скорость вращения КПП так-же низменна,редуктор так-же.Он выдаёт оборот.Но на один оборот,длинна окружности может быть разной,взависимости от размера колёс.Но дачик-то считывает обороты с КПП.Открой шинный калькулятор.Там должна указываться реальная скорость(не по спидометру),которая падает или возрастает, в зависимости от того какие колёса ты поставил, отличные от размеров рекомендуемых производителем авто.А вот например камера .Ей, пох какие у тебя колёса, и сколько на твоём спидометре скорость. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 753 Опубликовано 18 сентября, 2017 Не может быть.Обороты на двигателе остаются неизменными,скорость вращения КПП так-же низменна,редуктор так-же.Он выдаёт оборот.Но на один оборот,длинна окружности может быть разной,взависимости от размера колёс.Но дачик-то считывает обороты с КПП.Открой шинный калькулятор.Там должна указываться реальная скорость(не по спидометру),которая падает или возрастает, в зависимости от того какие колёса ты поставил, отличные от размеров рекомендуемых производителем авто.А вот например камера .Ей, пох какие у тебя колёса, и сколько на твоём спидометре скорость. :D через пол часа выдвигаюсь в путь-проверю по навигатору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 534 Опубликовано 18 сентября, 2017 через пол часа выдвигаюсь в путь-проверю по навигатору.В какой-то теме обсуждали скорость по навигатору и реальную.Но я вот, мимо камеры которая указывает на табло"Ваша скорость" езжу.И так, и эдак, показания совпадают с навигатором.Спидометр,это так, что-бы понять что не стою, а всё-таки еду. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 сентября, 2017 Тоже в этом плане навигатору больше доверяю, хотя... там свои примочки ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 710 Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) выдвигаюсь в путь-проверю по навигатору.даже с 195 колесами при 90 км/ч на приборке по навигатору показывает 87-88км/ч.Про 185 колеса вообще молчу.Фуры все на хвосте висят.Тебе менять теперь надо привод спидометра с шестерней на вторичке. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 753 Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) Проверил по навигатору-теперь спидометр показывает скорость меньше,чем навигатор.Примерно при 90км/час по спидометру,на навигаторе скорость 92-93 км/час,погрешность составляет на 2-3 км/час.газель2005,не совсем понимаю про какую шестерню на вторичке ты говоришь. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 сентября, 2017 Самая последняя шестерня,действительно все что после Кпп никак не влияет на показания спидометра,можешь вообще кардан скинуть, машина будет стоять а скорость 90Разница этих пар почти 6%Каждой сотке смело добавляй 6 кмНапример проехал за час 100км, на самом деле будет 106 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GANGsta 17 Опубликовано 18 сентября, 2017 Извиняюсь тут 138 страниц. Кто ответит у меня умз 4216 термобудка , вот ставлю сейчас 405й. Слышал что он потупее будет изза редуктора бизнесовского. Есть варианты переделки передаточного числа или весь редуктор менять только? или так пойдет))? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 534 Опубликовано 18 сентября, 2017 Проверил по навигатору-теперь спидометр показывает скорость меньше,чем навигатор.Примерно при 90км/час по спидометру,на навигаторе скорость 92-93 км/час,погрешность составляет на 2-3 км/час.газель2005,не совсем понимаю про какую шестерню на вторичке ты говоришь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 753 Опубликовано 18 сентября, 2017 А какие теперь ставить? Есть какая маркировка у них,как они различаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
