Алексей Ф. 10 292 Опубликовано 12 мая, 2022 @Bankir я думаю он просто забыл, что масло надо иногда менять)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 12 мая, 2022 Только что, Алексей Ф. сказал: @Bankir я думаю он просто забыл, что масло надо иногда менять)) Скажу больше , смех - смехом но не все обладатели газелей предполагают что масло в мосту и коробке надо менять ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 105 Опубликовано 13 мая, 2022 8 часов назад, Bankir сказал: Скажу больше , смех - смехом но не все обладатели газелей предполагают что масло в мосту и коробке надо менять ! Недавно один подходит ко мне и говорит-а почему нет заливной пробки в чулке? Сливная есть,а заливать как? Через полуось,что ли? Есть,говорю.Он со 100% уверенностью-у меня нет! Пришлось показать.Он очень долго удивлялся,говорит,как же он ее раньше не видел. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 13 мая, 2022 11 часов назад, Crady сказал: к тому же и пара уже 3.58 стоит. Это от что за редуктор такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 13 мая, 2022 Нашёл. Интересно. https://centr-zapchastei.ru/reduktor-zadnego-mosta-gaz-2217-sobol-barguzin-dvigatelem-cummins-isf-2-8/ Расскажи как трогается авто на подъёме с таким редуктором. У тебя же ГАЗ-2217? Так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 786 Опубликовано 13 мая, 2022 @Денис22 у него двс, под 300 лс. У него не трогается а сразу взлетает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 13 мая, 2022 (изменено) 7 минут назад, Игорь85 сказал: @Денис22 у него двс, под 300 лс. У него не трогается а сразу взлетает. Ну, не знаю. Вот у меня, если подъём крутой, то бывает трясётся при трогании вся машина как лихорадочная. И если забуксовал, то с такой малой редукцией, враскачку наверно хуже. Изменено 13 мая, 2022 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 13 мая, 2022 11 часов назад, Денис22 сказал: Расскажи как трогается авто на подъёме с таким редуктором. У тебя же ГАЗ-2217? Так? да нормально.отпустил педальку тормоза и поехал.если втопил газульку,то и на сухом асфальте шлифанул .ну как то таг..с редуктором 4.5 с 70 км при резком нажатии на газ задний мост вперёд бежал. на мокром покрытии в поворотах не слишком удобно было.нехотя "угла дать" можно было 10 часов назад, Денис22 сказал: Вот у меня, если подъём крутой, то бывает трясётся при трогании вся машина как лихорадочная. ну механика от газ она такая..на автомате куда как приятней и удобней.кто бы что мне не говорил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 779 Опубликовано 19 июня, 2022 Не помню кто-то выкладывал чертеж для изготовления несминаемой втулки для установки в редуктор со сминаемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 19 июня, 2022 38 минут назад, газель2005 сказал: Не помню кто-то выкладывал чертеж для изготовления несминаемой втулки для установки в редуктор со сминаемой? Вот такая она: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 779 Опубликовано 19 июня, 2022 @Валерий(69) надо бы чертеж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 198 Опубликовано 19 июня, 2022 Только учти , ее придется подрезать по высоте по месту , когда будешь регулировать натяг подшипников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 24 июня, 2022 Несколько дней назад поставил себе новый редуктор . Сегодня заметил что из под одного из болтов крепления подтекает масло ! Подтянул болт , все равно начинает при езде сочится масло . Что это , прокладка порвалась при установке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 24 июня, 2022 @Bankir если болт внизу, то он в картер вкручен там где масло и оно через резьбу видимо протекает. Можно попробовать уплотнить резьбу герметиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 24 июня, 2022 Только что, Slavyan сказал: @Bankir если болт внизу, то он в картер вкручен там где масло и оно через резьбу видимо протекает. Можно попробовать уплотнить резьбу герметиком Так вот и дело то в том что он практически с верху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 24 июня, 2022 3 минуты назад, Bankir сказал: Так вот и дело то в том что он практически с верху Я бы просто резьбовым или обычным герметиком обезжиренный болт намазал и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 24 июня, 2022 Только что, Slavyan сказал: Я бы просто резьбовым или обычным герметиком обезжиренный болт намазал и всё завтра попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 27 июня, 2022 Без гроверов надо собирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано 15 августа, 2022 Мужики может ли шум 5 ой передачи отдоваться на задний мост ? у меня кпп шумит на всех кроме 4 передачи ! вот по трассе еду 90 км на 4 ой передаче шума в мосту нет включаю 5 ую сзади гул и кпп и моста мост шумит сильнее чем кпп или это мне кажеться ? кто сталкивался газ отпускаю шум утихает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 105 Опубликовано 15 августа, 2022 (изменено) 2 часа назад, Azamat07region сказал: Мужики может ли шум 5 ой передачи отдоваться на задний мост ? у меня кпп шумит на всех кроме 4 передачи ! вот по трассе еду 90 км на 4 ой передаче шума в мосту нет включаю 5 ую сзади гул и кпп и моста мост шумит сильнее чем кпп или это мне кажеться ? кто сталкивался газ отпускаю шум утихает Зачем гадать? Если знаешь,что шумит КПП,то ремонтируй ее.Дальше видно будут. Изменено 15 августа, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 999 Опубликовано 16 августа, 2022 В 15.08.2022 в 06:06, Azamat07region сказал: мост Вывесь колеса да проверь шутит ли мост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 423 Опубликовано 16 августа, 2022 (изменено) мост шумит под нагрузкой, на 4 разгони если шумит сбрось газ если звук проходит то мост, если при движении при сбросе газульки и езде на включенной передаче не проходит ,то не он Изменено 16 августа, 2022 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано 16 августа, 2022 9 часов назад, Ivan Rogozin сказал: мост шумит под нагрузкой, на 4 разгони если шумит сбрось газ если звук проходит то мост, если при движении при сбросе газульки и езде на включенной передаче не проходит ,то не он на 4 передаче под нагрузкой и когда газ отпускаю не шумит а на 5 передаче под нагрузкой шумит газ отпускаю шум намного меньше В 15.08.2022 в 06:36, Alex030569 сказал: Зачем гадать? Если знаешь,что шумит КПП,то ремонтируй ее.Дальше видно будут. тоже правда Спасибо С кпп начну наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 105 Опубликовано 17 августа, 2022 6 часов назад, Azamat07region сказал: 4 передаче под нагрузкой и когда газ отпускаю не шумит а на 5 передаче под нагрузкой шумит газ отпускаю шум намного меньше Скорее всего только КПП.Мосту то какая разница,какая передача включена. В любом случае начинать надо с КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано 17 августа, 2022 4 часа назад, Alex030569 сказал: Скорее всего только КПП.Мосту то какая разница,какая передача включена. В любом случае начинать надо с КПП. Так и сделаю брат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
