БРОДЯГА74 5 977 Опубликовано 29 апреля, 2023 @Газель696 Вариант 5 не вижу, а вот вариант d похоже мой, но предварительные замеры показывали 112.5 мм...т.е нужно было кольцо вообще выбросить,. В замешательстве я..)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 29 апреля, 2023 52 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: @Газель696 Вариант 5 не вижу, а вот вариант d похоже мой, но предварительные замеры показывали 112.5 мм...т.е нужно было кольцо вообще выбросить,. В замешательстве я..)))) Проверь подшипники. Бывают бракованные. Несовпадение размеров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 977 Опубликовано 29 апреля, 2023 3 минуты назад, Газель696 сказал: Бывают бракованные В каком месте брак? По высоте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 29 апреля, 2023 @БРОДЯГА74 естественно. Себе недавно делал, весь вечер просношались с ним. Оказалось подшипник выше на 1,7мм ((((( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 977 Опубликовано 29 апреля, 2023 7 минут назад, Газель696 сказал: @БРОДЯГА74 естественно. Себе недавно делал, весь вечер просношались с ним. Оказалось подшипник выше на 1,7мм ((((( Понял, завтра продолжим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 30 апреля, 2023 16 часов назад, Газель696 сказал: @БРОДЯГА74 естественно. Себе недавно делал, весь вечер просношались с ним. Оказалось подшипник выше на 1,7мм ((((( Вообще то,при условии ,что подшипник ГОСТ ,а не пойми что,размер должен быть согласно ГОСТ и он единый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 977 Опубликовано 30 апреля, 2023 2 минуты назад, Lakostra сказал: Вообще то,при условии ,что подшипник ГОСТ ,а не пойми что,размер должен быть согласно ГОСТ и он единый. Разклепал один подшипник, пришлось взять новый, оба Волжские, разница 0.5 мм по высоте...))) Добил вроде редуктор, к шайбе 1.9, добавил еще 1.9мм...примерно пятно вышло.нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 30 апреля, 2023 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Разклепал один подшипник, пришлось взять новый, оба Волжские, разница 0.5 мм по высоте...))) Добил вроде редуктор, к шайбе 1.9, добавил еще 1.9мм...примерно пятно вышло.нормально! epk-vl почти Китай.Среднего качества. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 30 апреля, 2023 (изменено) 23 минуты назад, Lakostra сказал: epk-vl почти Китай.Среднего качества. А какие сейчас более-менее по качеству? Для установки в редуктор, в кпп? Изменено 30 апреля, 2023 пользователем Мельник12345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 977 Опубликовано 30 апреля, 2023 1 час назад, Lakostra сказал: epk-vl почти Китай.Среднего качества. Это лучшее из наших...увы и это не мое мнение, не только.. 54 минуты назад, Мельник12345 сказал: в кпп? Однозначно СКФ, первичка, вторичка на низ можно и Волжские... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 730 Опубликовано 30 апреля, 2023 Я как бы год назад или два может более, не помню точно.. брал Рем комплект авторг вроде в КПП, всё волжские, все в упаковке индивидуальной, дык вот звонит мне товарищ и говорит, подшипники по качеству норм но один на вал не лезет, разница несколько соток, так быть нЕ должно, едь меняй, или так сделаю), съездил поменял точнее кое как поменяли из другого комплекта, типа упаковка нарушена не будем менять).. А редуктор перебран, там все разные).. что было боле менее в магазинах.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 841 Опубликовано 30 апреля, 2023 Какой то хороший форумчанин выложил. Я себе закладку сделал. КПП подшип.docx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 730 Опубликовано 30 апреля, 2023 1 час назад, Мельник12345 сказал: А какие сейчас более-менее по качеству? Для установки в редуктор, в кпп? Эт надо конкретно у людей интересоваться кто занимается ремонтом КПП и редукторов и эти железяки каждый день катает, их мало( но они существуют).. они с ими спать ложиться и с ими просыпается, у их практика.. а её не пропьешь).. мир труд май.. они постоянно в тонусе и в курсе новых веяний.. качество нынче зачастую нЕстабильно.. грамотные по факту смотрят перед установкой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 30 апреля, 2023 5 часов назад, Lakostra сказал: Вообще то,при условии ,что подшипник ГОСТ ,а не пойми что,размер должен быть согласно ГОСТ и он единый. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 30 апреля, 2023 У меня в КПП Вологодские крутятся. И тот кто делает коробки за ними и посылает. А по поводу подшипников редуктора, удивляюсь что подшипник одного производителя и размера может быть разным по высоте. Как они их тогда делают, на глаз что ли? У меня редуктор заводской, на сегодняшний день на спидометре 702 тыс км пробег. редуктор еще с чулка ни разу не вынимался, даже хз что там за подшипники стоят. Если намахнется, я его и делать не буду за такой пробег то. Придется новый брать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 977 Опубликовано 30 апреля, 2023 (изменено) @Vovka31 У меня сейчас тоже родной стоит, больше лимона.но была с ним оказия, гайка боковая открутилась, немного пару побило, ничего страшного, собрал отрегулировал и дальше вперед. Да, и подшипники на нем родные, тогда еще могли чего-то производить. Изменено 30 апреля, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 977 Опубликовано 1 мая, 2023 Перебрал редуктор, не понравилось.на разгон (до 120) нет никаких звуков, а вот на сбросе есть гул небольшой! Покатаюсь, не притрется буду опять мучать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 278 Опубликовано 2 мая, 2023 11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Перебрал редуктор, не понравилось.на разгон (до 120) нет никаких звуков, а вот на сбросе есть гул небольшой! Покатаюсь, не притрется буду опять мучать. Купи новый и забудь о проблеме.Тем более на межгород катаешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 977 Опубликовано 2 мая, 2023 Только что, Alex030569 сказал: Купи новый и забудь о проблеме.Тем более на межгород катаешься. Куплю, но самому хочется понимать как это работает..))) Кстати этот вроде как новый брал..прошел тыщь 40, оказалось собран из говна и палок...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 625 Опубликовано 2 мая, 2023 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Куплю, но самому хочется понимать как это работает..))) Кстати этот вроде как новый брал..прошел тыщь 40, оказалось собран из говна и палок...)) Бог миловал заниматься газелевским, гружу то мало по весу, на малых оборотах не езжу, вибраций и толчков нема. Только один раз заменил сминаемую втулку, почему то оказалась раздавленой всмятку. Вообще редуктор перебрать дело кропотливое, терпение нужно. Это на классике скажем или волге со съемным редуктором. А на УАЗЕ с разъёмным мостом? . Кто в теме поймёт- что значит при каждой поправке в регулировке снова располовинивать мост, и снова собирать? Особенно на машине. На верстаке то и то головняк... раз 10-12 соберешь- разберешь... Надо же было придумать такое извращение. Помню папа говорил в моём детстве слесарном, про таких конструкторов- чтобы у них член на пятке вырос- как поссать так разуваться... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 278 Опубликовано 29 мая, 2023 Какие то звуки начал издавать редуктор.Не воет,т.е. скорее всего не главная пара.Хотел поменять на новый,но уговорили снять и посмотреть что с ним. Новый стоит 29500.Ремонт при снятом 3000. Если все же новый,то + полуоси 6600. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 29 мая, 2023 2 часа назад, Alex030569 сказал: Новый стоит 29500.Ремонт при снятом 3000. . Это работа? Подшипники около 4 000, возможно сателлиты 5 000, сальник 700 , может быть фланец ещё рубль это при условии что Г.П хорошая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 278 Опубликовано 29 мая, 2023 12 часов назад, Сухов А. сказал: Это работа? Подшипники около 4 000, возможно сателлиты 5 000, сальник 700 , может быть фланец ещё рубль это при условии что Г.П хорошая. Купил новый,цена 29500+две полуоси по 3300.Ну и до кучи оказалось,что и чулок под замену.Взял новый за 40000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 29 мая, 2023 (изменено) @Alex030569 Однако. А что что с чулком. Посадки подшипников проверь прежде чем ставить Изменено 29 мая, 2023 пользователем Сухов А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 278 Опубликовано 30 мая, 2023 6 часов назад, Сухов А. сказал: @Alex030569 Однако. А что что с чулком. Посадки подшипников проверь прежде чем ставить Сорвана резьба под гайки ступиц,открутилась как то одна сторона. Просажено посадочное место под сальник-выработка.Постоянно текло там.Но с этим ещё как то можно было бороться,укорачивал пружинку и т.д.А вот с резьбой уже засада. В этом году машинка просит много вложений-в апреле капиталка на 250 тыс,сейчас чулок,редуктор на 80 тыс. Ещё предстоит замена поворотного кулака-выработка под сальник.Но это уже мелочи) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
