Алексей Ф. 10 686 Опубликовано 30 мая, 2023 14 часов назад, Alex030569 сказал: Взял новый за 40000. Когда чулок стоил 20000 руб новый в 2011 году, я удачно купил Б/у чулок в чермете за 700 руб, без проблем на нем проехал ещё 200 тыс км. Редуктор кто то до меня уде вытащил, остались ступицы и тормозные щиты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 30 мая, 2023 (изменено) 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Когда чулок стоил 20000 руб новый в 2011 году, я удачно купил Б/у чулок в чермете за 700 руб, без проблем на нем проехал ещё 200 тыс км. Редуктор кто то до меня уде вытащил, остались ступицы и тормозные щиты. Не мой метод,брать с авторазбора.Чулок это кот в мешке,можно проверить выработку под сальники,резьбу под гайки,но если он будет гнутый,этого не проверить. Хотя на предыдущей газеле брал с авторазбора. Но там не было выхода-чулок лопнул в Самаре,авто было с грузом. Изменено 30 мая, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 30 мая, 2023 Я три гайки ставлю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 30 мая, 2023 1 час назад, rusgg сказал: Я три гайки ставлю Хотел.Не смог накрутить третью.Да и сальник постоянно бежал.Наждачкой шлифовал,пружинку обрезал,два сальника ставил.Так что новый чулок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 813 Опубликовано 30 мая, 2023 36 минут назад, Alex030569 сказал: Хотел.Не смог накрутить третью.Да и сальник постоянно бежал.Наждачкой шлифовал,пружинку обрезал,два сальника ставил.Так что новый чулок. Сальник от ивеко, и забудешь про течь. Ни надо ни шлифовать, и пружинки обрезать. Правда дорого. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 30 мая, 2023 Тоже сегодня новый редуктор и полуося поставил,чето как то греется,рука еле терпит, нормально это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 30 мая, 2023 31 минуту назад, дмитрий 1983 сказал: Тоже сегодня новый редуктор и полуося поставил,чето как то греется,рука еле терпит, нормально это? Я сам редуктор не трогал.Ступицы теплые после езды по трассе. 1 час назад, Игорь85 сказал: Сальник от ивеко, и забудешь про течь. Ни надо ни шлифовать, и пружинки обрезать. Правда дорого. А резьбу под гайки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 653 Опубликовано 30 мая, 2023 (изменено) Тут на моей прошлой газели на которой ездит друган сдох редуктор 3 раза подряд первый ремонт пол года, второй 3 дня, 3 ремонт полтора месяца, пары дорогие газовские, подшипники менялись, кривожопорукие мастера походу только у нас есть. Сразу маза з\ч говно, много возите и т.д. Взяли новый газовский, отдали назад затянут так что от руки кое как крутится, продавцы сразу советуют везти в регулировать )))) гарантию не кто не дает на них типо чуть ли не 50% брака. На Мостат и то до полугода гарантии можно было получить, но небыло в наличии. Короче еще один мастер перебрал, хз будет нет ходить, еще на всякий случай чулок поменяли. 29 минут назад, Alex030569 сказал: А резьбу под гайки? У нас варят протачивают под посадку и сальник резьбу режут около 6 рубля сторона стоит вроде. Изменено 30 мая, 2023 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 31 мая, 2023 8 часов назад, GoldeN сказал: нас варят протачивают под посадку и сальник резьбу режут около 6 рубля сторона стоит вроде Время деньги.Что бы резьбу нарезать,проварить посадочное место,на все уйдет примерно неделя.Так лучше эту неделю отработать, купить новый чулок, поменять за день, чем заниматься колхозом. Конечно,каждому свое.Но мне проще так. 8 часов назад, GoldeN сказал: Короче еще один мастер перебрал Переборка редуктора,дело не благодарное.За те деньги,что отдал за ремонт,давно бы уже взял Газовский и ездил долго и счастливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 653 Опубликовано 31 мая, 2023 (изменено) 2 часа назад, Alex030569 сказал: Переборка редуктора,дело не благодарное.За те деньги,что отдал за ремонт,давно бы уже взял Газовский и ездил долго и счастливо. Так прикол в том что газовские тоже говно получается под 50% брака как сами продавцы говорят. Вариант был с новым только тащить машину в Омск 300км на сто у них менять тогда пол года гарантии. У меня когда выл редуктор заказывал у Утюга заводской, нормально он крутился и работал потом, а тут в цвет перетянут, в 2х магазинах смотрели коробка газ с кодом проверки. 2 часа назад, Alex030569 сказал: Время деньги.Что бы резьбу нарезать,проварить посадочное место,на все уйдет примерно неделя.Так лучше эту неделю отработать, купить новый чулок, поменять за день, чем заниматься колхозом. Конечно,каждому свое.Но мне проще так. Дая я так в общем, яб наверно тоже проще заменил чем 2 стороны делать. Делают быстро кстати, на газели с утра отдали после обеда забрали, делают на токарном вроде дип 500 стоит. На полуприцепах балки у них делали, тож норм ходят. Изменено 31 мая, 2023 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван2023 0 Опубликовано 31 мая, 2023 Всем привет. Кто подскажет по делу? Машина ПАЗ вектор с газоновским редуктором. Суть проблемы: развалилась подшипники хвостовика, сгрызло зубье ведущей, ведомой шестерни. Заменил ВСЕ подшипники, шестерни. Выточил у токаря шайбу регулировочнную между подшипников вала хвостовика. Хвостовик крутится отлично, не закусывает, не люфтит. Собираю редуктор, регулирую тепловой зазор, все отлично. Ставлю вал хвостовика с шайбами регулировки вылета. И вот как только начинаю регулировать пятно контакта гайками происходит следущее: при свободном зазоре около 1мм и более все вращается отлично, никаких посторонних звуков, ну кроме ударов из-за большого люфта. Подгоняю люфт к 0.3 - 0.5 мм, сразу же начинается перекат у шестеренок, не говоря о люфте 0.2мм. Покрывал краской шестерни, пятно контакта примерно в середине шестерен. Вибрация от переката сильная. Как избавится от переката? Могут ли быть косячные шестерни? Надеюсь, что доходчиво объяснил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел 7 0 Опубликовано 7 июля, 2023 Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста,где можно недорого купить редуктор 43/10 на соболь? Только не восстановленный. Этого "Добра" хватает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 556 Опубликовано 8 июля, 2023 1 час назад, Павел 7 сказал: где можно недорого купить 1 час назад, Павел 7 сказал: Только не восстановленный. Этого "Добра" хватает.. Вам нужно расставить приоритеты. Одновременно на двух скамейках не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 8 июля, 2023 3 часа назад, Павел 7 сказал: Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста,где можно недорого купить редуктор 43/10 на соболь? Только не восстановленный. Этого "Добра" хватает... Раньше на разборках было полно газелей.Я сейчас езжу на волговской кпп с разборки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 27 августа, 2023 Подскажите какая пара стоит на 2705 11г с умз 4216? авто присматриваю для семьи, но слышал что крейсерская 80-90 км.ч, хотелось бы 100-110км.ч. Была в молодости 2705 с парой 5.125, ну очень медленно ехала на 402 моторе. Мне грузы не возить, на легке кататься. И какую пару можно поставить для скорости, от чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor814 10 Опубликовано 27 августа, 2023 С завода стоит пара 43\10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 27 августа, 2023 В 30.05.2023 в 22:13, Игорь85 сказал: Сальник от ивеко, и забудешь про течь. Ни надо ни шлифовать, и пружинки обрезать. Правда дорого. Какой сальник? Конкретно, передний? Но у него размерчик немного не тот.70*90*12, у Газели 65*90*10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 27 августа, 2023 22 минуты назад, igor814 сказал: С завода стоит пара 43\10. а какую бы посоветовали поставить? мотор умз чтоб не крутить до 3000 но скорость чтоб была 100км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 813 Опубликовано 27 августа, 2023 39 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Какой сальник? Конкретно, передний? Но у него размерчик немного не тот.70*90*12, у Газели 65*90*10 Сальник передней ступицы, ивеко карго феби 18582 вроде так. Размер 65/90/13. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 27 августа, 2023 6 часов назад, паша 96 сказал: а какую бы посоветовали поставить? мотор умз чтоб не крутить до 3000 но скорость чтоб была 100км. 3,9 бывает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 813 Опубликовано 27 августа, 2023 25 минут назад, Slava 67 сказал: 3,9 бывает Для умз это перебор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 092 Опубликовано 28 августа, 2023 17 часов назад, паша 96 сказал: а какую бы посоветовали поставить? мотор умз чтоб не крутить до 3000 но скорость чтоб была 100км. С этой парой при сотке обороты примерно 2780. Меньше поставишь, скажешь двигатель гавно, не едет. Как вариант ещё снизить обороты, поставить волговскую КПП, но опять же тяга. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 30 августа, 2023 Выпало при замене масла, изменений в работе не наблюдаю. К чему готовиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 30 августа, 2023 8 минут назад, student45 сказал: К чему готовиться? деньги готовь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 983 Опубликовано 30 августа, 2023 @student45 видимо шайбы сателлитов переживало. Я бы сразу разобрал и заменил их или блок сателлитов если там всё печально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
