alexk4 2 Опубликовано 23 мая В 19.05.2025 в 17:45, Alex030569 сказал: Ну да,конечно) Посмотри внимательно на вилку фланца,который в КПП входит и посмотри на вилку второй части кардана.Они должны быть установлены в одной плоскости.От сюда что имеем? Имеем два положения кардана,либо так,либо на 180 градусов.Третьего не дано. Так и установлено, перевернул на 180. На малых оборотах может чуть меньше стало, но после 60 такая же фигня( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 604 Опубликовано 2 сентября Щас интересно какая фирма делает норм редуктора. В магазине все перекрутили у всех хвостовик затянут так что рукой почти не крутится, оригинал газ тот вообще провернуть получилось только тряпку на хвостовик намотав. Оригинал ГАЗ, мостат, original, прошлый какойто брал другой фирмы еще, и до него китаец какойто стоял 2 года отходил. Самому лень разбираться что то точить искать шайбы, регулировать. Менял в прошлом августе загудел сразу тоже хвостовик перетянут был, вообще не стал его трогать. ездит до сих пор но недолго ему осталось, уже пару раз подтягивал хвостовик, и менял сальники. Купил щас под сезон с эл. блокировкой ибо щас придется лазит по лютой грязи на свалке всю осень, мостатовский пришел опять перетянутый крутится кое как от руки, аж скрипит, пятно контакта вроде где положено. Очередной раз сжечь сразу подшипники очканул открутил гайку хвостовика, назад на 5мм, втулка вроде не прослабла люфта не появилось, динамкой 100нм подтянуть пытался проверить что гайка хоть подтянута - не тянется, крутиться стал почти нормально от руки. Оставить так или менять распорную втулку и сальник и затягивать положенным моментом? Както очень давно брал у Утюга новый редуктор, крутился хорошо сразу не гудел, ну и отходил до продажи машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARABADA 0 Опубликовано 7 часов назад Доброго дня. Подскажите по нынешнему (на сентябрь 2025г) качеству редуеторов. В особенности с электроблокировкой. Можно ли покупать Торнадо и стоит ли переплачивать за оригинал ПАО ГАЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slad 9 Опубликовано 2 часа назад Присоединюсь к вопросу, только меня интересует одна пара. Кому из производителей можно доверять? Или не рисковать и поставить завод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 604 Опубликовано 1 час назад (изменено) 5 часов назад, ARABADA сказал: Доброго дня. Подскажите по нынешнему (на сентябрь 2025г) качеству редуеторов. В особенности с электроблокировкой. Можно ли покупать Торнадо и стоит ли переплачивать за оригинал ПАО ГАЗ? Ну Мостат вроде работает, проехал правда пока всего тыщу км, гайку флянца только перед устанаковкой открутил на 5мм назад. Обкатал 50км со скоростью 30км\ч Не греется не гудит. Блок там не фирменный Eaton как в заводе, а какая-то китайская поделка аналог. Прошлый китайский загудел сразу незнаю что за фирма была этот наверно походит. Изменено 1 час назад пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
