Slavyan 973 Опубликовано 27 апреля, 2023 @Bankir нет, не цепь. Слышится от 4 цилиндра, если так слушать. Стетоскопом если, то от 2 и 3. Давление механикой мерил на греющемся моторе 3-3.8, на нагретом на хз примерно 1.2, при повышении оборотов почти 3. Стрелка немного колышется Масло сейчас Лукойл люкс, на него перешёл как расход большим стал. Мотор внутри чистый, как новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 689 Опубликовано 27 апреля, 2023 1 час назад, Slavyan сказал: @Bankir нет, не цепь. Слышится от 4 цилиндра, если так слушать. Стетоскопом если, то от 2 и 3. Давление механикой мерил на греющемся моторе 3-3.8, на нагретом на хз примерно 1.2, при повышении оборотов почти 3. Стрелка немного колышется Масло сейчас Лукойл люкс, на него перешёл как расход большим стал. Мотор внутри чистый, как новый На слух не поймешь , отдаватся звук может где угодно , вкладыши новые , с чего им стучать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 27 апреля, 2023 @Bankir заезжал сегодня к тому мотористу- говорит гидрик это, точно не вкладыш. Газовая, говорит на оборотах масло из него выбивает... При сборке я ставил 8 шт кеновских на выпуск, т. к. на выпуске я подрезал гидрик из- за севших сёдел. Инна дороговато выходит теперь. Сегодня ещё раз разглядывал снятые поршня- у трёх юбки треснуты Вот ЗМЗ шные поршня как то по серьёзней выглядят и у юбки отлив к телу поршня серьезнее. Но как я понял теперь их не выпускают, в место них кено- Танаки теперь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 689 Опубликовано 27 апреля, 2023 17 минут назад, Slavyan сказал: @Bankir заезжал сегодня к тому мотористу- говорит гидрик это, точно не вкладыш. Газовая, говорит на оборотах масло из него выбивает... При сборке я ставил 8 шт кеновских на выпуск, т. к. на выпуске я подрезал гидрик из- за севших сёдел. Инна дороговато выходит теперь. Сегодня ещё раз разглядывал снятые поршня- у трёх юбки треснуты Вот ЗМЗ шные поршня как то по серьёзней выглядят и у юбки отлив к телу поршня серьезнее. Но как я понял теперь их не выпускают, в место них кено- Танаки теперь ЗМЗ поршня есть у нас на рынке , комплект поршней без колец с пальцами 3 000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 30 апреля, 2023 А чего Кострома нынче не в моде? Вроде хорошая поршневая.ЗМЗ то уже нет все китай...не лучшего качества! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 30 апреля, 2023 @БРОДЯГА74 кольца в Костроме не очень. У многих масло жрёт, поршня вроде норм были. Сейчас китайские поршня пошли типа ЗМЗ, зза там ещё написано и кольца Кено в комплекте выглядят не плохо, кольца масло не жрут. Как ходят не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 30 апреля, 2023 @Slavyan Не знаю что сейчас, при капиталке поставил комплект ПОН, работают уже тыщь 500-550, ничего не жрет! Нету у меня доверия к китайцам, свои бракоделы ближе...)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 30 апреля, 2023 какие кольца компрессионные стоит посмотреть? Какого производителя? Думаю все таки поменять компрессионные, маслосъёмные не трогать. Масло не жрет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 30 апреля, 2023 7 минут назад, Vovka31 сказал: Масло не жрет. Зачем кольца менять? Если пробег большой, можно сделать хуже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 30 апреля, 2023 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Зачем кольца менять? Если пробег большой, можно сделать хуже... В том и дело что только 170 тыс. проехал. Видимо сборка некачественная, или кольца ерунда какая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 30 апреля, 2023 Только что, Vovka31 сказал: В том и дело что только 170 тыс. проехал. Масло не жрет, в чем проблема? Не летит как болид...)) попробуй раскоксовкой пролить.. 2 минуты назад, Vovka31 сказал: или кольца ерунда какая У нас сейчас все такое, где гарантия что возьмеш качество... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 30 апреля, 2023 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Масло не жрет, в чем проблема? Не летит как болид...)) попробуй раскоксовкой пролить.. Да с какого им залечь кольцам, машина на метане, в моторе чисто, никаких отложений. Я все таки грешу на качество самих колец. Шлифанулись больше положеного, может сыромятина. А какую раскоксовку жахнуть? Лавр? Для движка последствий никаких от нее? Я ни разу никогда ими не пользовался. Свечи только надо старые закрутить, их же потом на выброс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 30 апреля, 2023 @Vovka31 Если грешишь на компрессионные кольца, то как я понимаю, двигатель должен сапунить нехило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 1 мая, 2023 @Vovka31 Никак не пойму в чем проблема у тебя? Компрессию мерял? Слабая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 1 мая, 2023 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: @Vovka31 Никак не пойму в чем проблема у тебя? Компрессию мерял? Слабая? так ты и не читал пост выше. Да компрессия 10,2 Атм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 727 Опубликовано 1 мая, 2023 1 час назад, Vovka31 сказал: так ты и не читал пост выше. Да компрессия 10,2 Атм А чего ты на кольца грешишь, не удостоверившись в герметичности клапанов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 1 мая, 2023 59 минут назад, Татарин сказал: А чего ты на кольца грешишь, не удостоверившись в герметичности клапанов? Вот и мне чего-то не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 1 мая, 2023 (изменено) 7 часов назад, Татарин сказал: А чего ты на кольца грешишь, не удостоверившись в герметичности клапанов? как так не удостоверился. Плеснул в цилиндр 10 грамм масла, компрессия взлетает до 15. В первом посте все это было расписано. Тока в другой теме. Изменено 1 мая, 2023 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 776 Опубликовано 1 мая, 2023 (изменено) 21 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Не летит как болид...)) на метане ну ну я ему выше писал что возможно дело в гбц, он ни верит пробег 170 тысяч на метане, я думаю хватит) Изменено 1 мая, 2023 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 1 мая, 2023 2 минуты назад, zhn36 сказал: на метане ну ну я ему выше писал что возможно дело в гбц, он ни верит пробег 170 тысяч на метане, я думаю хватит) В кольца тоже не верю, а вот клапана сели . это легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 1 мая, 2023 Только что, zhn36 сказал: на метане ну ну я ему выше писал что возможно дело в гбц, он ни верит опять 25. Клапана держат нормально. И все что требуется от ГБЦ. Я на метане с 2009 года езжу и уж знаю как едет и груженая и пустая, лечить меня не надо. Я конкретного совета спросил по кольцам, может кто имел практику замены только компрессионных колец. А то понеслось не туда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 776 Опубликовано 1 мая, 2023 Только что, Vovka31 сказал: опять 25. Клапана держат нормально. И все что требуется от ГБЦ. Я на метане с 2009 года езжу и уж знаю как едет и груженая и пустая, лечить меня не надо. Я конкретного совета спросил по кольцам, может кто имел практику замены только компрессионных колец. А то понеслось не туда ну подкинь кольца узнаешь практику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 1 мая, 2023 6 минут назад, Vovka31 сказал: опять 25. Клапана держат нормально. И все что требуется от ГБЦ. Я на метане с 2009 года езжу и уж знаю как едет и груженая и пустая, лечить меня не надо. Я конкретного совета спросил по кольцам, может кто имел практику замены только компрессионных колец. А то понеслось не туда Имел, плачевный, кольца без расточки не меняю больше...чего и тебе советую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
