Alcom_87
Проблемы с системой охлаждения на УМЗ 4216
Соболёк 282
Соболёк 282, думаю 88- 85 было бы оптимально..
Что будет летом при +25 ((
Включается при 87 , отключается при 83( по компу видел как выставлял градусы) , но в городе не отключается сейчас уже при + 15 , а вот вечером на заправку 10км от города ездил , по трассе отключается .
spasatel-77
Соболёк 282, если у тебя в +15 он не выключается, то в 25-30 будут постоянные проблемы...поверь мне на слово.
Toyota007
у него поликлиновый ремень, там не всё так просто
Да все тоже самое, полно тем на форуме,ремень только ставят 1000.И натяжной ролик немного работает по другому
spasatel-77
Toyota007, не одной темы не видел...хотя специально я не искал, но и случайно не попадалось
Toyota007
Алексей Ф., Леш,у тебя или термостат или датчик не сработал.По этому и был бросок тепла.Грешу на разовое подклинивание термостата.Был бросок,термостат от жары отпустило.все заработало.
Я модер,форум отслеживаю.две найду точно.Ты думаешь откуда я знаю что ремень поликлин длина 1000????Из этих тем.
spasatel-77
скорее датчик, ведь Алексей как написал:" температура 90-95, а она кипит, потом газанул ,вентилятор включился а температура около 100 стала"..при нормальном датчике в 90 кипения не будет, даже если там вода, а тосол это минимум 105-110 градусов в реале
Вовик
Это муфта шалит,она бывает на холостых не срабатывает
spasatel-77
да я и не спорю...просто не видел)
и такое бывает-при износе надо лапки подгибать
Вовик
У меня на новой машине было,это стало последней каплей для перехода на электровент
Алексей Ф.
Попробую термостат для начала заменить..
То бишь снимают совсем электромуфту и короткий ремень пускают напрямик? Может подскажешь тему, я , что то не найду..Могли и снести модеры)) Просто пока не было у меня УМЗ , я не очень отслеживал темы по нему..
мамонт 74
леша я бы на твоем месте залил нормальный антифриз ,у меня при 115 еще ни разу не викидывало не чего из бочка ,на шевроне катаю у него температура кипения 125 ,а не как у нашего говна ,только цифры а толку нет ,,
Алексей Ф.
Так, вроде только подошла температура к порогу включения муфты, не должно было кипеть..
Какой у тебя датчик поставлен , с какими цифрами , или от ЭБУ срабатывает ?
Да любой антифриз не должен закипать при 90 грд, это какой то глюк(( Много лет езжу на "Feliks" и ничего не кипит.
Потом раз 20 сработала муфта в пробке на трассе и по городу в штатном режиме.
мамонт 74
муфта не срабатывает из за того что зазор на пластинах большой их нужно подогнуть ,у меня сейчас так но и пробег моей муфты 430тыс ,на холостых бывает не срабатывает ,но для этого есть комп установил тем пературу в 95 г ,как только она перевалила их ,комп у меня орет привышение ,я просто газанул и муфта работает ,на моей тем пература вкл 93 выкл 90 ,,сам посмотри за муфтой проверь зазор между пластинами ,,
dima 418
Вообще его убери на лето.Своих 80 гр.ож будет держать и охлаждение быстрей будет проходить.И не будешь гадать клинит не клинит термостат. У нас +25 уже на улице.Я на 70 гр. термик воткнул. В пробках постоянно вкл. электромуфта и на ходу тоже. Че то меня задолбало это.Сниму нафик термостат.Он может и на 70 окрывается,но щелочка эта уж маленькая как..,извиняюсь.
Вовик
Так, вроде только подошла температура к порогу включения муфты, не должно было кипеть.. Какой у тебя датчик поставлен , с какими цифрами , или от ЭБУ срабатывает ?
Сейчас стоит 92-87,а до этого стоял 97-92 и радиатор алюминиевый с круглыми трубками и ни чего не кипело и  не выкидывало.
Алексей Ф.
Антон, я понимаю , если бы муфта не сработала при 95, температура дошла до 100 -105 и тосол выкинуло, но у меня по прибору нормальна температура была около 90грд и пошёл пар из под капота(( Только потом подскочила на пару секунд температура до 100 грд, когда муфта сработала и я поехал быстро , быстро)) плюс отопитель врубил на полную.
Андрюха73rus
У меня не отключался  , заменил термостат , теперь редко включается .
dima 418
Надеюсь на Нексте закончится эта эпопея с перегревом Газелей..
Вчера видел некст по городу с намордником наяривал,на улице +25 было.Наверное закончилась эпопея .....
Алексей Ф.
Ладно дизель, а вот ездят же люди на продукции ВАЗ и не парятся с охлаждением! У меня Калина, у брата Шнива - можно целый день ездить по городу при +5 , останавливаться на светофорах, глушить и заводить у магазинов  - никогда не включится вентилятор!
А тут чуть проехал при нуле на первой передаче и завыл вентилятор, или заглушил авто и завёл через 10 минут - опят температура зашкаливает и вентилятор воет(
Соболёк 282
Неделю назад новый поставил , хотя новое не значит рабочее , особенно термостаты , из десяти пара будет правильно работать .
Соболёк 282
Передвинуть надо на пару-тройку градусов в программе и будет нормально , до смены прошивки было же всё как надо  , а термостат стоит на 80" , искал на 70 , не нашёл , пришлось этот ставить .
Изменено пользователем Соболёк 282
Toyota007
Леш вот нашел тему которую ты просил.фото нашел по теме в 112 сообщении.По фотом все хорошо видно,что нужно сделать.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/38665-izbavitsia-ot-elektromuftypostavit-elventi/page-6
газель2005
это не подойдет,у нас натяжной ролик и генератор стоит мертво.
Toyota007
Гляди лучше на фото,там люди ставят планку на гену.В другой теме мне лень было её искать натяжной ролик не убирают.Он работает от завода на 70% площадью,а в той теме только всего 15-20%
газель2005
А увидел,Ызвините.
