Владимир68 22 Опубликовано 20 ноября, 2013 pampon, короче подождем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 ноября, 2013 Глядишь и на Чиптюнере их выложат.ну спроси у pampon, когда там на чипе прошивки появятся :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 20 ноября, 2013 А смысл в этом что выложат???? Дальше что??? Сам взял и залил...Ну взял-бы, да выложил. Здесь...Тогда можно будет и тему закрыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
materyi 17 Опубликовано 20 ноября, 2013 pampon,А двухрежимка на метан с исправлением не появилась у тебя ещё?И второй вопрос проблему с заводкой машины решает эта прошивка?Я выше писал уже, иногда при повороте ключа в третье положение, тобишь запуск стартера, стартер начинает крутить, потом останавливается, проходит 2-3 секунды, снова включается и заводит машину! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 441 Опубликовано 20 ноября, 2013 По идее эта проблема по вине производителя и дилеры должны бесплатно менять прошивку всем обратившимся , вне зависимости от того на гарантии авто или нет ! Меняли же бракованные мосты на авто 2008 года бесплатно всем пострадавшим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 ноября, 2013 По идее эта проблема по вине производителяпроизводителя чего?машины?блока?по блока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 441 Опубликовано 20 ноября, 2013 Естественно производителя конечного продукта - автозавода ГАЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 ноября, 2013 Естественно производителя конечного продукта - автозавода ГАЗ.думаешь что то поменялось на заводе?косяк как бы не такой уж критичный,на ходу ни чё не отвалится.так что возможно при плановом ТО и будут менять,да и то если попинать дилеров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 21 ноября, 2013 http://www.fayloobmennik.net/3366413http://www.fayloobmennik.net/3366420Спасибо, Aleks!!! Можно скачивать и нести на флешке к своим диагностам, кто может Микас-12.3 прошивать.Правда не понятно: 1 файл - это калибровки, а 2-й - ?Прошил сегодня одну: на холостых так-же передёргивается, на ходу...пока не знаю.В редакторе Chip Tuning Pro правится криво: после правки и загрузки появились ошибки "Катушка 2" и "Катушка 4", стал самопроизвольно включаться насос при вкл. зажигании и остановленном двигателе. Так-что чё-то не верится. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-21 43 Опубликовано 21 ноября, 2013 второй файл как раз то что нужно - фулл...не понятно: 1 файл - это калибровки, а 2-й - ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) второй файл как раз то что нужно - фулл...Так и думал :(. Combiloader его не берёт. Изменено 21 ноября, 2013 пользователем OPetrovv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 441 Опубликовано 22 ноября, 2013 Ну , что ? Прошил кто нибуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 22 ноября, 2013 Нет пока,все некогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
просто Павел 0 Опубликовано 22 ноября, 2013 В редакторе Chip Tuning Pro правится кривоНе правда,всё прекрасно открывается и правится, это наверно чтото из истории про зеркало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 441 Опубликовано 23 ноября, 2013 materyi,так вроде отписались, что теперь прошивка у дилеров есть? Я просто за 230 км от дилеров живу, так бы давно навестил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 23 ноября, 2013 materyi,так вроде отписались, что теперь прошивка у дилеров есть? Я просто за 230 км от дилеров живу, так бы давно навестил. Я как понимаю, проша от передёргивания? Достало уже, 35т.км. с болячкой катаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 23 ноября, 2013 есть такие люди кому эта прошивка помогла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
просто Павел 0 Опубликовано 23 ноября, 2013 Вчера одна и сегодня две, водители довольны, только калибровки не завод(не сток) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 441 Опубликовано 24 ноября, 2013 Вчера одна и сегодня две, водители довольны, только калибровки не завод(не сток)Можно на базе этой прошивки (62) сделать двухрежимку бензин - метан? Что бы на метане зажигание пораньше было и прочие фишки вроде отключения бензонасоса итд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 24 ноября, 2013 Всем привет!Подскажите поставил газ теперь надо прошивать машину?До этого она у меня была прошита под евро 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 25 ноября, 2013 Испытания прошли удачно.ИТОГО.Прошиваем мозги и забываем про хроническую дергатню.Mikas 12-3_UPDATE-Oct 20 2013 R15.zip Подскажите поставил газ теперь надо прошивать машину?До этого она у меня была прошита под евро 2Прошивать полюбому придётся(читать выше).Я-бы тебе и обновил, и на газ перешил, одновременно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zews 23 1 Опубликовано 26 ноября, 2013 Краснодарские есть "страдальцы"? Combiloader его не берётЕсли Вы про Микас12.3 - ещё как берёт...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dantes 0 Опубликовано 26 ноября, 2013 Подойдет без вопросов...Без гарантии можно обращаться сюда http://chiptuner.ru/content/autoservice/ ссылаться на меня..Установил прошивку у вашего коллеги в Люберцах, прошивкой очень доволен машина стала хорошо отзываться на педаль газа, улучшилась тяга особенно на низах и самое главное ни каких рывков и провалов, после прошивки прошел 1500км. Огромное спасибо вам и вашему коллеги Ивану. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pampon 4 Опубликовано 26 ноября, 2013 Огромное спасибо вам и вашему коллеги Ивану.Не за что, у нас команда серьезная.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 26 ноября, 2013 Если Вы про Микас12.3 - ещё как берёт...))) Попробуйте:M124152GA294062_FULL.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
