АлександрS 0 Опубликовано 2 марта, 2013 стартер не нравится при запуске рычит ,а теперь ещё и крутит через раз ,хочу поменять его на другой но не знаю какие ещё стартера подходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimOon 5 Опубликовано 2 марта, 2013 У меня тоже работает не ровно! Может на самом деле есть альтернатива? а то новенький 9700-12000тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелин 104 Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) стартер не нравится при запуске рычит ,а теперь ещё и крутит через раз ,хочу поменять его на другой но не знаю какие ещё стартера подходятА какой пробег машины? Изменено 3 марта, 2013 пользователем vingod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 3 марта, 2013 обалдеть цена стартера китайского по цене мотоцыкла посмотри может завод модефицыровал под 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 3 марта, 2013 обалдеть цена стартера китайского по цене мотоцыклапосмотри может завод модефицыровал под 406Не свой. Тоже присматривал не подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрS 0 Опубликовано 3 марта, 2013 пробег 100000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 3 марта, 2013 пробег 100000Проверьте массы ,на двигатель и на кабину.Болезнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 3 марта, 2013 стартер не нравится при запуске рычит ,а теперь ещё и крутит через раз ,хочу поменять его на другой но не знаю какие ещё стартера подходятбыло такое, разобрал, смазал все собрал, и всё ОК до сих пор!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 25 марта, 2013 массу проверял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Неру я Джавахарлал 19 Опубликовано 2 июля, 2013 У меня тоже работает не ровно! Может на самом деле есть альтернатива? а то новенький 9700-12000тыс. вот вам альтернатива . на днях видел не мог не сфоткать. за такой стартер хотели 6500,00 прада на вопрос а он точно подходит продавец завыл матерно-короче ущёл от ответа. Но на посадочное место точно подходит. Продавец его в картер маховика ставил-оно дерево. а вот по остальному, не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 2 июля, 2013 (изменено) У меня в один день совсем отказался работать, снял отвез электрикам разобрали, почистили, смазали собрали сказали хороший стартер. Все работает отлично. Изменено 2 июля, 2013 пользователем ilnar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий. 0 Опубликовано 10 сентября, 2013 Все дело в задней крышке (нет массы).Надень на болты под крышкой 2 шайбочки смаж литолом и затяни ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RMA 73 0 Опубликовано 30 ноября, 2013 у моего стартера провод на вк отходит постоянно лезть далеко пошывыряю и норм, в - 35 и то не отказывал.пока доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 3 декабря, 2013 Пробег 140т., стартер на горячую отказывается вообще крутить, на холодную с пол-пинка, но закусывает зараза.Видать тоже придётся вскрытие делать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 16 января, 2014 была такая проблема сначала у другана потом и у меня,сняли стартер затем заднию крышку стартера,там было много сажи очистили собрали,а потом поставили массу с болта крышки стартера на блок,в итоге стартер запел двиган крутит без напряга после этой процедуры 150т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маэстро 3 Опубликовано 16 января, 2014 ребят а на сколько звездочки чтобы стартер открутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) ребят а на сколько звездочки чтобы стартер открутить?Откручиваются накидным на "10" Изменено 16 января, 2014 пользователем dim36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimusay 0 Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) есть альтернатива втулкам???????всё объездил нигде нет,можно под заказ приобрести НО нужен каталожный номер???????? Изменено 23 января, 2014 пользователем dimusay Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
*Жека*80 0 Опубликовано 25 января, 2014 Коллеги подскажите пожалуйста, на прошлой неделе купил газельку с каменсом сегодня вышел заводить, включил зажигание всё работает, старт, щелчёк и ни чего не происходит, не может же стартёр за неделю кончится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BBT 50 Опубликовано 26 января, 2014 старт, щелчёк и ни чего не происходитКлеммы на аккуме смотри,плохой контакт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 460 Опубликовано 26 января, 2014 Коллеги подскажите пожалуйста, на прошлой неделе купил газельку с каменсом сегодня вышел заводить, включил зажигание всё работает, старт, щелчёк и ни чего не происходит, не может же стартёр за неделю кончится?У нас из за севшего акома так было. Тока в довесок еще красный чек загорался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
*Жека*80 0 Опубликовано 26 января, 2014 Клеммы на аккуме смотри,плохой контакт.Клеммы смотрел, даже батарейку заряжал думал подсела, а позвонил официалам сказали стартер вези в сервис, завтра поеду потом напишу что и как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 238 Опубликовано 26 января, 2014 можно самому разобрать .почистить контакты.смазать.там ничего сложного нет.да у меня еще во втягивающем канавку цилиндрик набил его и подклинивало.я её наждачкой убрал.все работает хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 27 января, 2014 посмотри фишку на втягивыещем,у меня тоже так было с новья раз фишку пошевелил и заработал,а раз отверткой перемкнул контакты ,,завел заглушил,потом с ключа завел все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
*Жека*80 0 Опубликовано 27 января, 2014 можно самому разобрать .почистить контакты.смазать.там ничего сложного нет.да у меня еще во втягивающем канавку цилиндрик набил его и подклинивало.я её наждачкой убрал.все работает хорошоРазобрать и почистить не проблемма, но всё дело в том что машина новая на гарантии посмотри фишку на втягивыещем,у меня тоже так было с новья раз фишку пошевелил и заработал,а раз отверткой перемкнул контакты ,,завел заглушил,потом с ключа завел все ок Фишку снимал, контакты поджимал безрезультатно. Сегодня утром пришёл на стоянку завелась как ни в чём не бывало, приехал в сервис там посмотрели и сказали всё хорошо всё работает чего вы к нам приехали. Просто наверно ей в выходной работать не хотелось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
