slavva1996 8 Опубликовано 12 июня, 2015 Ну если бы ты не знал тогда да...узнал на СТО когда сравнили старый и новый и что, надо было обратно в магазин стартёр через пол города везти на такси и возвращать продавцу.который отказался заплатить за "снять-поставить" и поначалу вообще не хотел менять??? да и авто полдня с этим обменом занимало место на подъёмнике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 24 июня, 2015 У меня с новья стоит не разу не чистил пробег 200.028 км еще один воляется в запасе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 25 июня, 2015 У меня с новья стоит не разу не чистил пробег 200.028 км еще один воляется в запасе..у меня в основном езда по городу с многочисленными остановками и за день полсотни или больше раз глушишь-заводишь,может из за этого быстро износился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) Стартер с новья не снимал,пробег 209000,последнее время стал медленно крутить двигатель,а вчера вообще отказался работать,цена нового 12000руб.,афигеть,короче снял,снимается легко,нужна только головка под звёздочку на 10,верхний болт откручивается через удлиннитель,трещеткой,из под капота,средний и нижний снизу,естественно надо снять защиту,вытаскивается вниз,короче дольше защиту откачивать.Отвёз мастеру,вобщем оказалось что разбита втулка спереди,заменил,сзади в крышке там подшипник его промыл и смазал,заменил щётки,ну и вообще там была куча грязи,все что надо промыл почистил и смазал,отдал за все 2000р.теперь стартер зверь,крутит быстро и тихо))))))) Изменено 11 июля, 2015 пользователем Gazelist-22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
68АлёшаПОЛУТОРКИН68 4 Опубликовано 28 августа, 2015 Ребят не забывайте про реле которое идет на стартер,при возможности его лучше подогнуть с родного места,у нас на работе одна сама завилась и в стену поехала,замкнуло реле,вода попала,так что может и из-за него не заводится,к стати кому если надо продаю стартер с этой газели,только щетки надо теперь поменять.Стартер 30000 откатал. О ты супер! хочешь, чтобы у кого нить тоже завелась сама? (щутка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 3 сентября, 2015 Вопрос пол стартёру. Когда заводиш на холодную после начала работы двиг. секунды две три треск ( бендикс ?) . Пробег 20 тыс.Что посоветует кто ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 17 октября, 2015 Кто втулку менял на стартере, подскажите где взяли или по каким размерам токарь выточил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 14 ноября, 2015 та же петрушка началась со стартером... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cummins_Russia 4 Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) Добрый день! с июня 2015 года на двигателях Cummins ISF2.8 устанавливается стартер от нового поставщика Remy его номер по каталогу Cummins 5340730, он имеет усовершенствованную конструкцию и на данный момент отказов по нему не было. При замене стартера используйте этот номер для заказа, он должен быть в наличии у дилеров. Изменено 18 ноября, 2015 пользователем Cummins_Russia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 18 ноября, 2015 там выходят из строя чаще всего щётки! Берём щётки стартера газ-зил-паз,пилим их под размер,подкладываем под родные,и радуемся работающему стартеру! С одной щётки зил,получаются две на наш стартер. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимофей 123 0 Опубликовано 17 января, 2016 Стартер с новья не снимал,пробег 209000,последнее время стал медленно крутить двигатель,а вчера вообще отказался работать,цена нового 12000руб.,афигеть,короче снял,снимается легко,нужна только головка под звёздочку на 10,верхний болт откручивается через удлиннитель,трещеткой,из под капота,средний и нижний снизу,естественно надо снять защиту,вытаскивается вниз,короче дольше защиту откачивать.Отвёз мастеру,вобщем оказалось что разбита втулка спереди,заменил,сзади в крышке там подшипник его промыл и смазал,заменил щётки,ну и вообще там была куча грязи,все что надо промыл почистил и смазал,отдал за все 2000р.теперь стартер зверь,крутит быстро и тихо)))))))Можно номера запчастей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen262 4 Опубликовано 1 марта, 2016 Всем привет! Такая беда, заводишь машину, как заведётся стартер свистит как резанный))! Его не закусывает с маховиком это точно! Вопрос в том лечится это (И как) или бендикс под замену или,,,,,? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 1 марта, 2016 Всем привет! Такая беда, заводишь машину, как заведётся стартер свистит как резанный))! Его не закусывает с маховиком это точно! Вопрос в том лечится это (И как) или бендикс под замену или,,,,,?Может это ремень?Не слышал что бы стартера свистели.Обычно рокочущий звук,закусывает бендикс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen262 4 Опубликовано 1 марта, 2016 не ремень точно!Маялся с запуском двигателя (воздух был)! Дак вот ключ отпускаешь, машина не завелась а стартер свистит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 1 марта, 2016 Похожая ситуация была, вылечили заменой втулки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen262 4 Опубликовано 1 марта, 2016 Похожая ситуация была, вылечили заменой втулкиЯ его снимал, смазывал, проходило! Через месяц всё повторяется! Люфта во втулки нет, не заедает нигде ничего! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валентайн 0 Опубликовано 1 апреля, 2016 Всех приветствую, у меня с недавних пор стартер вообще перестал включатся, слышен только шелчек релюшки а сам стартер включается с 5-10 раза, если кто че знает подскажите буду очень благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 1 апреля, 2016 (изменено) Всем, доброго времени суток! У меня была такая ситуация. Снял стартер, открутил шпильки, зачистил места контактов задней крышки и пластины в четырех диаметрально противоположных местах.Собрал,работает как новый. Изменено 1 апреля, 2016 пользователем С.А.П. 67 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 1 апреля, 2016 Всех приветствую, у меня с недавних пор стартер вообще перестал включатся, слышен только шелчек релюшки а сам стартер включается с 5-10 раза, если кто че знает подскажите буду очень благодаренбыло так выходил стучал молотком и заводил потом само прошло И провод тонкий глянь может он ослаб подожми его, может и из за него быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 1 апреля, 2016 было так выходил стучал молотком и заводил потом само прошлоИ провод тонкий глянь может он ослаб подожми его, может и из за него быть Вся причина в конструкторской недоработке. Минусовая цепь стартера замкнута на заднюю крышку через тонкую пластину, а поджимают их друг другу шпильки. Я так понимаю шпильки от вибрации, а задняя крышка стартера от температуры со временем ослабляются и происходит подгорание контакта в местах соприкосновения, ну а в дальнейшем и полное его отсутствие, что приводит к размыканию цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 1 апреля, 2016 Всех приветствую, у меня с недавних пор стартер вообще перестал включатся, слышен только шелчек релюшки а сам стартер включается с 5-10 раза, если кто че знает подскажите буду очень благодаренПровод управляющий сдерни со стартера и почисти,подогни на нем мамку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 1 апреля, 2016 Всех приветствую, у меня с недавних пор стартер вообще перестал включатся, слышен только шелчек релюшки а сам стартер включается с 5-10 раза, если кто че знает подскажите буду очень благодаренсними стартер,открути заднюю крышку.К ней двумя винтиками прикручен щёточный узел.Как правило ослабевают эти винты и пропадает контакт щёточного узла и крышки,эти контакты подгорают.Надо окрутить щёточный узел от крышки и зачистить места контактов,и собрать всё обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 256 Опубликовано 2 апреля, 2016 Сними стартер,разбери,заднию крыщку зачисти ,даже мелким напильником,втягиваюшие посмотри,,место где оно ходит, там канаваку набивает,береш наждачку и и равняеш,я после этих процедур на два года уже забыл про проблемы со стартером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serby 3 Опубликовано 15 июня, 2016 А кто нибудь менял бендикс в стартере, может номер каталожный знает кто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 15 июня, 2016 А кто нибудь менял бендикс в стартере, может номер каталожный знает кто?Бендикс (привод) стартера 5266969 5295576 Газель Бизнес Next Cummins/Камминз ISF 2.8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
